Walkera QR-X350 Pro
Я надеюсь, что Вы в кусе того, что на ilook камере не работают каналы 1,3,5,7? (я очень сомневаюсь, что камеры ilook и ilook+ чем то сильно отличаются друг от друга)
Угу, только я для очистки совести все равно проверил все. Что, в целом, результата не меняет. Ищется новая камера, пока весь в непонятках.
перепрошить айлук плюс нельзя
Таки можно; правда, сильно сомневаюсь, что в вашем случае поможет.
В пульте соответствие каналов проверяли? Для каждого канала надо все каналы пульта пройти.
В обычных камерах 5.8Г передатчика нет, за вычетом специальных камер 3 в 1, но те чисто FPVшные и могут даже на флешку не писать; и, к тому же, на подвес их корячить ещё сложнее, чем “стандартные” ГоПро-клоны.
Логичное решение - купить передатчик типа такого и прилепить на камеру типа FireFly6s (или Xiaomi YI), с подключением к AV-выходу. Но там придётся немного поколхозить.
Абсолютно точно - не поможет.
Данное обновление только для расширения отображения видео. То есть - для отображения видео на весь экран (без черных, горизонтальных полос).
Ну, может ещё какие обновы есть, я не интересовался.
Хех… Спалил я свой подвес на “Вальке”. Не то, что бы очень жаль, как обидно за его цену (но он мне определенно не нравится и не нравился с самого начала).
Собственно, возникает вопрос: кто какие альтернативные варианты ставил на “Валюшку”? Естественно, только бюджетные варианты.
Расскажите об опыте замены подвеса на Walkera QR X350 pro. Желательно со ссылками на алли (или БГ, ХК и т.д.).
Мне тут в теме ранее советовали народный подвес,его и взял. Брал на Али,искать hakrc storm32. Подвес 3х осевой, подходит почти идеально, нужно было лишь чуть расточить отверстие в площадке под 2й винт на валкере стоковом крепеже. Брал за 3100р,иной раз можно взять его за 2900р. Управляющие провода пролезают через отверстие в ноге и корпусе.брал для сяоми,но пока не летал, жду передатчик и монитор
Если я правильно понял, Вы про этот подвес?
Было бы очень здорово, если бы были отзывы о работе этого подвеса именно на “вальке”.
Да,он самый. А какие отзывы нужны? В стоке работает,я пока только проверял как ставится,как стабилизирует
Без колхоза ни одна камера в подвес вместо iLook не встанет; надо как-то колхозить передатчик.
А гопро херо 3 разве не встанет в г2д? Я на картинках где-то видел, как она замечательно в этом подвесе сидит…
Сесть-то она сядет, только передавать ничего не будет; речь же про FPV.
Ааа… Точно. А ткните носом, пожалуйста, где описывается использование на Вальке сторонних камер для fpv. Или без паяльника там совсем делать нечего?
Без паяльника - только замена камеры и покупка видеопередатчика.
В ilook камера и передатчик два независимых блока в одном корпусе, которые соединены 3мя проводами - питание, масса и видеосигнал. Где-то встречалась подобная переделка в связи с выходом из строя передатчика.
Там всего-то два провода прокинуть на вход видеоТХ из корпуса камеры - массу и видео. Передатчик тебе все равно придется покупать, но камеру можно оставить эту.
А где можно об этом подробнее почитать? Какой передатчик, как подключить к коптеру и пульту, какие камеры лучше (с этим, кстати, более-менее понятно)? Меня айлук совсем не устраивает, даже с плюсом. А подвес для камеры наверняка можно найти на алиэкспрессе или напильником подработать стоковый. Это, в отличие от паяльника, для меня не проблема.
В ilook-ах встроен передатчик на 200мвт. Я бы начал с переделки пульта - замены штатных антенн. Подробнее об этом можно почитать в дневнике Александра Credo . После переделки увеличится дальность и появится смысл купить передатчик по мощнее, например 600мвт. Выбор камеры - отдельная религия, кроме качества нужен A/V выход из нее. Ежели ilook+ не устроил, то следующий выбор будет в не дешевом диапазоне цен. Что именно купить - лучше спросить в теме о сборке коптеров или fpv полетов. Ну и посмотреть заодно обзоры по ним на ютубе. Это уже другая большая тема и выходит за рамки обсуждения Валькеры.
И… ищите учителя по пайке - хоть чуток нужно уметь, без этого ну никак - везде провода и раз"емы, паять придется все равно. Кстати, чем не угодил Валин подвес, напильником его пилить с какой целью-то?))
Ну, тут писали, что кроме айлука в родной подвес ничего и не встанет… Но это не проблема, я смогу сколхозить какой угодно кронштейн или держалку. А вот в электронике совсем ничего не понимаю))
В родной подвес лезет всё что угодно. Просто надо немного фантазии ))) Выкидываете переднее крепление, и колхозите. Например SJCAM M20 становится прекрасно. Крепится канцелярскими резинками )))
На все камеры в описаниях есть размеры, даже до десятых долей миллиметра!
Так что пока рано делать выводы и доставать напильник - ваш выбор еще не сделан.
В комплекте может оказаться подходящее штатное крепление, да и выбор их в продаже имеется.
Тут скорее возникнет вопрос балансировки новой камеры с подвесом.
С пайкой, электроникой и прошивкой придется разбираться - без этого никак…
…без колхоза. А колхоз - наше всё.
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема. На пульте все триммеры в 0 положении, но при взлете делает люфт назад и в лево… Как исправить… триммеры почему-то не срабатывают
Добрый день! Через МП калибровку аппаратуры делали?
Это как?
Устанавливаете Mission planer на компьютер, включаете пульт, подключаете коптер к компу через USB кабель, включаете коптер. Заходите в МП и калибруете аппу.
Спс. Попробую так настроить… только не знаю почему заводские настройки сбились
Mission Planner 1.3.10. Не загружаются космоснимки из интернета, вместо карты серые квадраты с ошибками. Как это побороть?
выбрать другую карту
