Walkera QR-X350 Pro
Tera
Ну вот, набрался я наглости/смелости прошить 3.1.5. Запускаю initial setup, выбираю раму, сейчас, говорит всё скачаю и… упс - ошибка связи с ком-портом. Вобщем - не прошивает нифига. Запороть Вальку не удалось!
ENGINEERUS
Tera:
Видимо не судьба. вероятно boot loader не совместим.
Стасис
Tera:
Вот это зря У меня на этой прошивке меняет параметры периодически и сама записывает .Второй случай вчера был. Хорошо, что я с экана копию сделал. А то вхожу а он кружит в МП вокруг точки дома(виртуально и не армируется и даже в реж колибровки не входит. Так что! Еще Надо иметь другой комп с МП без обновления 3.1.5.
ENGINEERUS
Стасис:
Как бы речь шла не о МП, Алексей пытался прошить на новую версию ардукоптер. Т.е. полетный контроллер. А Версия МП, 1.3.5, и работает с ардукоптером она отлично.
Стасис
ENGINEERUS:
Да не понял сразу! Туго доходит после праздников. Понял потом. А кто то МП ставил 3.1.5?
Эдуард_из_Питера
А в новой версии МП есть что-то полезное, ради чего стоит обновлять? Я все еще помню заповедь сисадмина.
Tera
Бюджетный моддинг из кусочка изоленты …
ENGINEERUS
Эдуард_из_Питера:
Многие функции вытащили наружу, в меню. Например COMPAS/MOTOR CALIBRATION.
Работа с логами стала менее глючной, даже почти ет проблем.
зиц-председатель
вопрос к Владиславу ( но могут отвечать все кто знает) Если в дево подключен светодиод на спутники то как
этот параметр используется в ардупилоте. хочу поменять контроллер и думаю как я буду знать что спутники пойманы? И ещё у арду вроде есть выход на подвес? Получается что отдельного контроллера не надо?
Стасис
ENGINEERUS:
Изменение этих параметров не всегда корректно прописывается на контроллер, по этому после каждого их изменения снаружи надо проверять их FULL PARAMETRS… очень коварная штука!
ENGINEERUS
зиц-председатель:
В арду, можно видеть по диоду только 3D fix, т.е. то что он зацепился и готов.
Выход на подвес работает только с сервомашинками.
Стасис
Tera:
А эта лампа горит постоянно? И сколько потребляет? куда подключена? Вещь нужная
wcorp
Вопрос, для тех кто может быть в теме - к iLook или iLook+ можно прикрутить OSD ? И она с чем либо совместима кроме DEVO?
P.S. Ни у кого “прошка” не завалялась? Свою не про - продал, с китая -долго.
Ржевский
Ржевский:
Интересно были ли у кого-нибудь такие грабли: Когда пятый канал стоит в центре и выше, то меняется диапазон на каналах 1-4
При пятом в -100 диапазон у каналов 1-4 1008 - 1941, а при пятом 1500 и выше - 1226-1870
Проверено на разных приемниках, родном и футабовском
На футабовском еще и центры уходят незначительно
Прошился версией 1.0 все прошло. Предполагаю, что в версии 1.1 введены уменьшения расходов по каналам и экспоненты в середине и выше канала 5
Стасис
А HDOP параметр, который является причиной плохого дизарма, при семи спутниках может быть выше 0,3(300).Горизонтальная точность наведения есть, а вертикальной что то не нашел.
Tera
Стасис:
Это автомобильная габаритка "sho-me’ из автомагазина на 12В, потребляет 50 мА. Подключена прямо на 12В и соответственно - горит постоянно. Вещь очень полезная.
Теперь вот так!
wcorp
Tera:
Теперь вот так!
БОЛЬШОЙ синий светодиод - мне кажется будет сильнее. (ну и под изоленту подходит). Синий - наиболее восприимчивый и дальнобойный.
зиц-председатель
ENGINEERUS:
Мне как раз и нужно с сервомашинками А куда диод цеплять? Там в контроллере своя цветомузыка имеется.
Вчера принял кардинальное решение- начал строить корпус для дрона. что то с родным у меня ни как не получается. всё время ломается. Заказал на банггуде оказалось выслали с…и не про а простой. Это так ни каких денег не хватит на корпуса. Думаю что дня за 2 управлюсь ( благо целая оружейная мастерская под рукой)
ENGINEERUS
зиц-председатель:
Диоды цепляются на разъем output, на какие именно не помню, найти несложно. Один диод на арминг, другой на ГПС фикс, и пищалка.
Для примера, Х-раму собирал за выходные не напрягаясь, из алиминиевых квадратных профилей, стороной 10мм. Моторы крепил прямо на профиль, без доп.площадок. Вышло в копейки, вес 500й рамы получился 220гр.
Так, что если есть руки, и элементарный набор инструмента, получите вполне удобоваримый продукт, а главной ремонтопригодный.
Стасис:
300=3
вертикальное положение по вариометру (баро)
при Hdop>2.0 полеты по мисси проводить опастно.
Стасис
ENGINEERUS:
300=3
Ну да извини, я говорил У НАС ДЕНЬ РОССИИ был), меня стоит 2,4 по совету опытных товарищей, но почему он при 7-8 спутниках то 3 то 1,9? Скачет как то . ЭТО НЕ ОПАСНО?
suris2009
wcorp:
Да можно. У меня прикручено, как советовал Владислав. Синий провод на пополам, делаем два выхода из камеры. Одна часть от приёмника, другая от камеры. Черный в параллель на выход. Итого 3-и провода на осд:GMB, аут, ин.
NARAJANA
Заказал движки для апгрейда Прошки. Они мощнее, надеюсь что подшипники лучше, и ещё, у них правая и левая резьбы, для защиты от самооткручивания гаек крепления пропеллеров.
Эдуард_из_Питера
А контроллеры потянут их? Не погорят?
Зачем-то разные диагонали крепежных баз. У Вальки так-же? У меня стоит защита,- не подсмотреть, а снимать хлопотно.
ENGINEERUS
Стасис:
с праздником!
этот параметр не сильно зависит от количества спутников, скорее от их расположением над приемником.
Если представить к примеру 12 зацепленых спутников, но все они будут выстроены в ряд над точкой приема, то качество расчета координат резко падает.Вот другой вариант, - 6 спутников, но все они примерно равноудалены по всему периметру над точкой прмема, то расчет координат пооизвести легче, Hdop уменьшился.
Лучше конечно все это увидеть в векторной графике, будет понятней.
Короче говоря, чем меньше параметр HDOP, тем стабильнее будет полет по ГПС. В теории, чем больше зацепленых спутников тем меньше hdop, но бывают исключения и довольно часто.
NARAJANA:
разная резьба, это зашибись. Почему раньше не додумались. Очень грамотно изготовлен корпус ротора, хороший обдув.
Только, думаю сильной разницы не будет. Размер такой же.
