Walkera QR-X350 Pro
NARAJANA
Эдуард_из_Питера:
А контроллеры потянут их? Не погорят?
Контроллеры тоже меняю, на Afro Slim 20Amp.
Эдуард_из_Питера:
Зачем-то разные диагонали крепежных баз. У Вальки так-же?
Это стандартный вариант, у большинства моторов так. У Валкеры обе базы 16мм. Надфиль нам в помощь.
suris2009
Народ, я нашёл вот такую фигню на буржуйском форуме:if you read my post earlier you do have a 703a the 703 have the wrong label on them
Походу, если это правда, то валькера просто насобачила на ряд приёмников 703А этикетки от703… 😮😵😮
И ещё. Буржуи советуют вообще отключить FS по батареи. Если его отключить, то напряжение которое мы задаём будет отвечать просто за моргание левого светодиода. Я конечно не уверен. Владислав мог бы подсказать…😒
NARAJANA
suris2009:
Дык я несколько уже раз об этом упоминал. У меня отключен. При падении напряжения ниже заданного порога только мигает левым глазом. Никуда не летит, и не приземляется.
suris2009
Я так понимаю, что если задать RTL, то есть вариант, что этот параметр может работать не корректно и тогда большой БУМ.
А на каком напряжении коптер будет падать если отключить FS BAT? У меня валился на 3.7… Хотя RTL на FS BAT был включен.
И по приёмникам. Походу клоуны из валькеры меняют 703 не из-за того, что они глючат, а из-за того, что они просто не могут корректно работать с родным подвесом. У меня стоит 703, но подвес работает. Значит можно предположить, что это 703А с неправильной этикеткой, как обьяснял один буржуин. Да-а-а… Интересная контора.😃
Стасис
Tera:
Это автомобильная габаритка "sho-me’ из автомагазина на 12В, потребляет 50 мА. Подключена прямо на 12В и соответственно - горит постоянно. Вещь очень полезная.
Теперь вот так!
Не хватает подвески из ракет или хотя бы бомбы или и так разбегуться? Может лучше чтоб лампа мигала? И где брали я что то искал не нашел пока или это заказ?
Эдуард_из_Питера
NARAJANA:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...og/42551-1.jpg
Значит и винты потянутся другие? Обороты-то у движков те-же по сути, если даже не ниже. Или на 4 банки перейдете? Родная батарея 5200 мА/ч 10С уже не обеспечит пиковой нагрузки. Ее максимум 52 А, т.е. по 13 А на мотор. Еще не видно наружного диаметра моторов на их “чертеже” 😦
Это как тюнинг авто: Мощнее мотор,- нужно усиливать трансмиссию. Потом не хватает жесткости кузова…
крато
Стасис:
помойму ето led ка
наподобие етой www.ebay.com/itm/…/271225287466?vxp=mtr (не реклама)
Эдуард_из_Питера
Может быть мой вопрос знатокам покажется совсем уж нелепым, но я еще ни разу с OSD дела не имел.
Прошу не насмехаться над “чайником”, а подсказать по возможности понятно.
Хочу мониторить в полете израсходованную емкость силового аккумулятора. Видеть только напряжение не всегда информативно. Важно видеть и потребляемый ток, поскольку бывает, что возникают нештатные ситуации с двигателем, при которых это потребление возрастает. Для этого, как я понимаю, существуют такие датчики: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Вопрос: Куда с этого датчика данные подаются? OSD заказал такую: banggood.com/MinimOSD-MAVLink-OSD-APM-APM2-Flight-…
Заранее благодарю.
ENGINEERUS
Эдуард_из_Питера:
Заранее благодарю.
Эот модуль подключается на (хаб) телеметрии, сам хаб подключается к приемнику. работает только с аппаратурой. FrSky.
Для ардупилота можно преобрести 3dr power module, но я сомневаюсь, что у прошки есть разьем.
Tera
Стасис:
Бомбы, ракеты… каменный век! Есть синий лазер 1W - если посветит, Валькина улыбка станет последней картинкой в жизни. 😃
Конечно, я не буду устанавливать такую страсть… если обстоятельства не принудят…
Чего не нашёл, белой габаритки? Да все автомагазины завалены светодиоными лампами - это ведь так “модно”. Это я самую скромную прилепил - можно мощнее поставить, вообще будет как прожектор.
Всё, что угодно…
Эдуард_из_Питера:
И что-то подобное получится в результате!
Эдуард_из_Питера
ENGINEERUS:
Если у кого есть положительный результат, отпишитесь, пожалуйста.
Это очень нужный параметр, который полезно видеть в полете, поверьте 😃
Вот в этом видео про него. Но опять же инглиш 😢
Проводов-то сколько из него идет…
suris2009
Какой параметр отвечает за блокировку движков когда нет GPS FIX?
suris2009:
Арминг чек - правильно?
NARAJANA:
Не только, в алгоритме используется и акселерометр. Последние метры, с малой скоростью он ждет толчка об землю.
Чтобы не падать с высоты от некорректной работы баро, надо в МП дать ему команду не садиться, а зависать на 10 метрах. Посадку производить вручную.
Как это реализовать?
крато
в ветке владислав гдето описывал в фул параметры rtl-alt-final там по умолчанию 0 стоит
oleg167
Эдуард_из_Питера:
Присоединяюсь к вопросу. Как-то рукам я больше доверяю.
В МП есть параметр, не помню как точно называется, но по-английски написано, что “финальная высота при режиме RTL”. По умолчанию стоит 0, ставьте какую нужно и всё.
крато:
rtl-alt-final
Похоже на это.
Tera
Нормально прошка садиться в автомате. Ну разве что - при сильном боковом ветре уже сев, может набок завалиться. Ну и что с того… Если это не на скале происходит, а на траве - последствий никаких. Есть конечно радикальный способ абсолютно мягкой посадки - ловить за брюхо, как микроквадрики ловят. Но данный способ не нашёл здесь своих поклонников. Говорят - погибать так дёшево не хотят. Ну не знаю, пропеллеров бояться - прошку не запускать! Наверное кожа нежная очень, на моей остаются только мелкие царапины при встрече с пропеллерами 😃
Корпус, кстати говоря, по любому изнашивается. Пластик там не очень хороший. Я вот заметил на концах лучей трещинки под самым крайними винтиками. Странно, вроде не перетягивал сильно.
Эдуард_из_Питера
Просто она может принять решение сесть не совсем туда. Особенно, если площадка не анлимит. А так я ее абсолютно спокойно за ногу беру. Так же и отпускаю с руки. Чрезвычайно послушный аппарат в ручном режиме 😃
oleg167
Tera:
А если пульт отключить? Там уже ничего не сделаешь, а если поставить высоту, скажем 2 метра, она зависнет и можно дотянуться и отключить батарею.
Tera:
Срочно на анализ 😃
Эдуард_из_Питера
Правильный пульт нормально возвращает контроль. Уже писали об этом. У вас у всех просто должны быть нормальные аппаратуры.
oleg167
Эдуард_из_Питера:
Тогда оффтоп.
Какой лучше взять?
Этот, этот или этот?
suris2009
Кто в ОСД какие параметры использует??? У меня стоит стрелка направления домой, расстояние до дома, скорость, высота, заряд бат. вольт, заряд батареи %, направление по сторонам света. Есть ещё что нибудь полезное?
oleg167:
Какой лучше взять?
Была FUTABA 8FGS, очень достойно за свои деньги. Чувствуешь себя как за каменной стеной. До неё была аврора - убил бензиновый самолет…
Эдуард_из_Питера
Восьмую футабу очень хвалят. Я ее не использую только потому, что столик новый делать лень 😃 А так она просто прекрасна! Расширяется на большее число каналов прошивкой.
По вашей ссылке уже расширенная продается. Я брал на есприте. С доставкой вышло 15500р.
suris2009
Эдуард_из_Питера:
До 14. А я продал, что бы проху купить - жалею…
