Walkera QR-X350 Pro
Free14
Tera:
Надеюсь, мне не предъявят иск за вторжение на частную территорию и/или в личную жизнь …
Отличные полеты…но в каждом видео есть помехи на камеру при поворотах на старте…а потом пропадают.вы не задумывались почему?
Elisoleg
Free14:
У меня на видео тоже аналогичные помехи накладываются. Их природа происхождения неизвестна.
Зелёный_Кот
Annihilator666:
Народ кто использует ilook, понимаю, что немного не по теме, либо пните меня в какой ветке лучше спросить, а то я тут пока не шарю, либо подскажите, если камера не в фокусе снимает по центру, а справа норм, это всё неизлечимо - брак??? Или можно исправить?? купил этот новый iLook+ думал что-то фигово снимает, оказалось всё размыто. 😦(( Столько стоит и такое фуфло…
sf.uploads.ru/rSpPe.jpg
Попробуй разобрать и сделать запись без защитного стекла, оно там пластмассовое, возможны искажения. Я когда свой подвес грохнул, у меня объектив внутрь корпуса продавился, я разобрал, починил, но решил не заморачиваться, так как кроме резкости, там ещё и засветки и зерно. Оставил просто для как курсовую, а для видео лучше гоу про с передатчиком. В данном случае наоборот, центр чёткий, края размыты.
www.youtube.com/watch?v=YtWb6gblXYg
Tera
Free14:
Спасибо!
Это не помехи, это ютуб поганит видео. На исходниках таких эффектов (артефактов) нет.
А если имеются ввиду горизонтальные тёмные полосы - это же очевидно!
Это пропеллеры. Иногда частота вращения кратна 29.97FPS (частота съёмки камерой) и получается строб, т.к. пропеллеры создают тень. С этим стробом ничего не сделаешь…
Elisoleg:
У Вашей Прошки тоже есть пропеллеры 😃
Это происходит на взлётах, поворотах - т.к. квадрик в эти моменты активно меняет обороты вращения моторов. На самом деле, этот досадный строб может получиться и на основном участке - это дело случая.
ALEXSEI
Поставил OSD картинка из букв и цифр на мониторе стабильная , как подключаю камеру (Boscam HD08A FPV )и появляется видео то картинка c параметрами OSD начинает мерцать не сильно но всё же напрягает . Может какие уровни сигнала большие ? Что где посмотреть ? Так же информация OSD при манипуляциях коптёра не меняется ?
Так же не показывает напряжение батареи стоит значение 0 V . Помогите поднастроить . 😵
Biohron
Здравия желаю товарищи! Вопрос такой я менял датчик ориентации на подвесе (старый предположительно мёртв), а подвес и поныне ведёт себя как эпилептик в чем ещё может быть загвоздка? В белой коробочке куда идёт питание и подключается приёмник? Есть там чему ломаться от удара или это может быть мотор горизонта умер? Как я уже упомянул датчик я заменил, а вот поведение всего подвеса в целом не изменилось((
www.youtube.com/watch?v=07Y75mAX3_Y
oleg167
Biohron:
А как оно должно измениться, если камеры нет? Подвес рассчитан на работу с камерой ГоПро или похожими. Тогда он будет держать горизонт, а без камеры так и будет себя вести.
Snoks
Всем привет)).
Летать - мечта детства, но вариантов ее реализации до последнего времени не было. Тройку месяцев назад, взял себе 4-х канальный вертолет (для начинающих) Волтойс v911. За это время, отточил навыки полетов на улице и в квартире, теперь хочется чего-то большего. Живу в провинциальном городке, хочется посмотреть на него с неба… Рядом волга, классные пейзажи. Думаю в ближайшем будущем взять валкирку, хотелось бы обсудить комплектацию которую разумнее будет взять. А то многие смотрю, сначала купят - потом начинают обсуждение, я так не привык(((.
Честно скажу, прочитал 20 страниц начала темы и десять последних.
Помогите определиться с комплектацией и доп. оборудованием.
Прежде всего хочется начать с пульта, какой разумнее взять дево 7 или 10?
Смотрю на banggood есть “полный” комплект для полетов, с камерой айлук и фпв. Стоимость около 30000 рублей. Но дело в том, что мне не очень нравится как снимает айлук. А GoPro стоит так не слабо. Из альтернатив мне нравится Mobius, вначале этой темы кто-то спрашивал на счет её использования, но ответа так и не получил. Под нее подвесов не существует, правильно? Для начале хочется приобрести квадрик с камерой, в дальнейшем еще какой-нибудь мониторчик (фпв система, по которой можно было бы летать за волгу). Я просто живу в городе, а если переправиться через берег волги там живописные места и минимум цивилизации. Расстояние 750 метров. Дорого будет стоить фпв оборудование, чтоб пробивало примерно это расстояние. Ну киллометра точно по большому счету хватит (это чтоб с запасом). Просто хочется соорентироваться по деньгам. Все беру для себя, для души… Помогите пожалуйста. В моем случае разумнее взять голый квадрик + пульт, или готовую систему с фпв (например такую). Хоть и не нравится мне айлук, ну а что делать… Если по отдельности собирать, то посоветуйте дополнительные “детали” которые разумнее прикупить (фпв система, камера, подвес) ну и еще сопутствующее, если что понадобится…
suris2009
ALEXSEI:
Поправте параметры:
ALEXSEI
suris2009:
Поправте параметры:
По второму фото надо все полнолстью как указано установить ?
suris2009
ALEXSEI:
с SRO_EXT_STAT по STB_PIT_IMAX
Если показатели батареи не будут работать- пишите. Есть ещё два параметра которые можно посмотреть.
Annihilator666
Tera:
Это не ютуб, а вы используете улучшайзеры видео на ютубе. Отключите лучше эту пакость. Либо у вас по умолчанию это делается, либо вы сами тыкаете улучшить видео. У меня никаких наводок на видео с ютуба нету же.
Я уже ранее про это писал кстати…
Зелёный_Кот:
Разобрал iLook+. Объектив запаян, чтобы выкрутить надо раздербанивать. Больше снять нечего. Увы… Т.к. открыл диспут на али, жду овтета продавана, скорее всего обратно поедет. Второй раз эту гауно брать точно не буду. Гопро однозначно снимает лучше нового илука. А стоит он тоже не хило. под 7 штук выходит с доставкой.
Tera
ГоПро, АйЛук, Мёбиус… А чем вас всех не устраивают камеры SJ4000 и WDV5000 ?
При цене до 100 баксов.
Снимают обе вполне зачётно. Единственный минус - отсутствие 25/50 FPS. Обе камеры NTSC. Цена на ГоПро конская и потерять её при краше или потере коптера весьма обидно. А что вы за ролики снимаете? Для Канского фестиваля, не ниже? Да то, что все эти 100-баксовые камеры снимают - смело можно по TV показывать и даже на HD-каналах. Уж поверьте мне, как человеку который уже много лет на TV работает …
Сейчас времена настали, что уже не важно чем снимать… ну разве что не совсем старой нокией.
Да, об улучшайзерах с Ютуба: Поскольку у меня подвес не моторизованный. Весьма неплохой альтернативой является дешейкер. Можно конечно использовать виртуалдабовский или плагин к премьеру - но лень. Ютубовский тоже своё дело делает. Я же не хочу, чтобы смотрящего мои ролики тошнило и мутило от тряски. Может быть моторизованный штатив и хорошая вещь, но лично мне не нравится как снимают с таким подвесом. Вот задумайтесь - почему моторизованные подвесы не ставят на байки, лодки, шлемы наконец… Денег нет? Вряд-ли… Реализм теряется. Если Прошку колбасит в облаках - пусть это чувствуется, это же не кран подъёмный с камерой. Это летательный аппарат. Ну это ИМХО, разумеется … К тому же, я повторяюсь…
Вообще, желание стабилизировать изображение исходит от работы с теле-объективами. Здесь же используются ширики, да не просто ширики - а адский рыбий глаз. С таким объективом вообще ничего не нужно - только развязка от вибрации корпуса, чтобы убрать желе.
p.s. Жду помидоров от операторов 1 канала, но их здесь не водится. Они летают не ниже, чем на Робинсонах, ну или Ми-8 …
p.p.s. Один час, проведенный Ми-8 в воздухе, обходится примерно в 3-3,5 тысячи долларов (на 2013 г)
Один час, проведённый Прошкой в воздухе стоит … ну немного нервов стоит, плюс электричества на 3 копейки.
Annihilator666
На счёт тряски, смотря для каких целей, если я на байке еду, я не снимаю прекрасные панорамы, которые я грациозно и не спеша объезжаю, там я хочу показать драйв. На прошке драйв?? Ну не смешите. Я её брал именно чтобы что-то красивое и впечатляющее скорее с высоты снять, а не как её колбасит турбулентностью в шторм. Но соглашусь, каждому своё.
на счёт камер попроще - присмотрюсь. Кстати к ним тоже реально телеметрию вывести? Ну и FPV на будущее хотелось бы возможность подцепить. Я поэтому и взял iLook в основном, но оказалось что тут надо аппу, т.к. отдельных модулей вменяемых у валкиры нету чтобы на смарт или планшет с этой камеры вещать…
Маныч
Snoks:
мне нравится Mobius … Под нее подвесов не существует, правильно?
Для Mobius есть подвес.
Вообще за свои деньги уникальная камера. Можно брать.
Snoks
Маныч:
А этот подвес к прошке пойдет? Не найду его на али((
P.S. остальные вопросы по поводу FPV системы, тоже очень актуальны. Помогите оптимальную подобрать. Ну или я пример могу накидать, что вы скажите…
Монитор + передатчик и приемник + Клевер (наверное они понадобятся, в замен стандартным. Вот такой комплект, пробьет 1км местности? Просто мне нужно за что-то зацепиться, чтоб начать обсуждать. А то особо желающих пока не наблюдаю к сожалению.
P.S.S. а после моего мелоклета V911 мне полегче будет на квадрик пересесть (чем начинать все с нуля)?
ALEXSEI
Snoks:
Такой комплект но на 600mB заявленная дальность на прямой местности 4-5км .
Так же крепление монитора на передатчик сразу купи .
Annihilator666
Вот пример того для чего подвес нужен.
Скоро у нас день города. задумался)))
Очкова, но блин смотрел это видео, концовка аж дух захватывает. лучшее что пока видел с квадрика)
suris2009
Snoks:
Не знаю про десятку, но семёрку не советую.
Snoks
ALEXSEI:
То есть мне по факту можно взять на 400 либо 200mB?
А что за крепление, пока не понял о чем речь)).
P.S. мне в принципе нужен бюджетный вариант FPV. Если кто пользовался(уется) недорогими комплектами, напишите пожалуйста что тужа входит и ваше личное впечатление от него.
suris2009, в двух словах - почему у вас такое мнение о ней сложилось?
Tera
Annihilator666:
Ну как же, ещё в вулкан квадрик запускали - вообще жесть!
Без подвеса было бы ничуть не хуже - ещё реалистичнее. Впрочем, одно другому не мешает. Можно снимать и с подвесом и без.
Кстати, всё это Фантомами снято. Видать, Фантомы покупают люди более богатые, из которых креатив так и прёт - нужно переломить эту тенденцию.
У бедных тоже креатив должен есть, он не может не есть 😃
ALEXSEI
Snoks:
ru.aliexpress.com/item/…/1820727021.html
И ещё бы сразу ак запасной купить к валкере , иначе потом долго ждать когда пришлют , одного мало .
suris2009
Annihilator666:
Fireworks filmed with a drone
Охрененно!!! Смелый чувак.
Snoks:
Игрушка. Надо будет дорабатывать (антенны). Очень маленький, а потому почти бесполезный экран.
suris2009
По необходимости пришлось прошиться на 1.2. Появились проблемы с GPS. Ловятся очень туго. Хотя надо признать, арминг идёт на ура. До этого со спутниками было гораздо лучше. Просьба: у кого есть 1.0? 1.1 не предлагать! 😃
