Walkera QR-X350 Pro
как то вы быстро все получаете и дешево…
У нас действительно последнее время как то не понятно всё… 😵 (извините за офтоп)
Олег а очки не пробовал замутить?
И очки есть Skyzone. Когда летаю по FPV, сначала лечу по монитору, потом по очкам. Но в очках есть минус - они запотевают. Приходиться снимать, протирать и дальше одевать.
Во первых у меня от прошки остались только моторы. Всё остальное (включая корпус) другое. Что касается МП то
родной ДЕВО с ним работать не хочет, а работает Ардупилот. Что касается полётов то это как общение с женщиной-
секс длится несколько минут а прелюдия много часов.
Народ кто использует ilook, понимаю, что немного не по теме, либо пните меня в какой ветке лучше спросить, а то я тут пока не шарю, либо подскажите, если камера не в фокусе снимает по центру, а справа норм, это всё неизлечимо - брак??? Или можно исправить?? купил этот новый iLook+ думал что-то фигово снимает, оказалось всё размыто. 😦(( Столько стоит и такое фуфло…
sf.uploads.ru/rSpPe.jpg
Это нужно разбирать камеру и каким-то образом регулировать положение матрицы относительно объектива. От удара могло так фокус сбить. Удар мог быть нанесён посылке на самой лучшей в мире почте - там такими посылками в футбол играют…
Спасибо за ответ. Но почта врятли бы могла ударить камеру. Она полностью в паралоне + продавец камеру в коробке запихал ещё и в коробку валкиры)) Она была под двойной защитой. Короче не буду заморачиваться открыл диспут на возврат. Тепер ьв раздумьях стоит ли снова попробовать взять такую же, или же взять гопро и потом докупать модули транслирования видео?
Вот мой самый первый полёт вообще на подобной технике. Раньше ничем не управлял) Можете оценить качество видео новой ilook+ (c браком:( )
Перепада температуры не было? Может “запотела” линза изнутри? Снаружи протирали?
Протирал. Она так снимала сразу после съёма защитной плёнки с объектива при девственной чистоте, просто дома было темно и я сошёлся на том, что надо на улице в норм освещении проверить, а то мне кажется. В итоге мой глаз меня не подвёл и как и оказалось, не зря я усомнился в качестве даже в недостаточной освещённости. Я конечно ещё внимательно посмотрю на объектив, но сомневаюсь что это поможет. В принципе в китайских видеорегиках это не новость когда объектив не в фокусе, но эта штука стоит не так уж и дешево… Неужели тоже полнейшая кустарщина…
Хоть как работает подвес нравится. Не дрёгается держит горизонт чётко. Только пока путаю наклоны в управлении)))
Короче проблемы с 3DR radio. Всё соединяется, всё конектится, но не получает параметры с МП. То есть и скорость показывает и жпс, ну всё, а на получении параметров отваливаетя. Вот скрины по настройкам и окнам. Помогите!
Ну нифига не помогает. МП переустанавливал, пайку перепроверил, ТХ RX местами менял, настройки в МП крутил… Где собака зарыта??? У кого 3DR radio на прохе пашет, может настройки какие хитрые есть. Когда осд ставил, менял настройки в МП как советовали. Может из-за этого???
Почему камера у Вас так искривляет пространство, у меня вроде ровно всё, конечно если объект съемки очень близко то не в фокусе но не кривит так
Запустил обновление до 1,2 в Serial Angel, проценты не идут, ждал 4 часа, выключил. Квадр не запускается. Serial Angel видит его, и все равно при нажатии Upgrade проценты как показано в интсрукции не прибавляются. Пробовал со всеми версиями 1.0 1.1 и 1.2. Масимум что добивался, процесс доходил до 2%. Что можно сделать?
На другом компе попробовать
Видимо потому, что у вас iLook, а у меня iLook+. Это разные камеры. У новой FullHD разрешение и объектив широкоугольный. Поищите сравнение на ютубе, было где.
Да вероятно
Вы правы, достаточно было перезагрузиться.
Коллеги, так сколько нужно каналов для Прошки, 5 или 6? 4 стика, двухпозиционникк -100,0,+100 и еще один или нет?
Надеюсь, мне не предъявят иск за вторжение на частную территорию и/или в личную жизнь …
Оцените протяжённость маршрута - на высоте 30 метров это весьма наглядно. В конце видео обратите внимание, как сильный порыв ветра чуть не угробил Прошку об соседскую крышу сарая. Да и за деревья чуть не зацепился. Вот вам и запрограммированная высота в 30 метров.
Горизонтальная скорость: 12 м/с
Протяжённость маршрута: 3.2 км
Разряд батареи: 1/2
Ветер - 3…4 м/с
Полученный опыт: На протяжённых участках миссии, даже на прямолинейных, нужно ставить промежуточные точки, чтобы коптер придерживался маршрута точнее. Особенно, если ветренно! Столь протяжённая миссия, состоящая всего из четырёх точек - не самое лучшее решение.
О каких 3-4 М/с идет речь? Судя по верхушкам деревьев там все 6, а то и больше. Болтанка сильная. А почему коптер так снизился?
Возможно, что порывы и 6 м/с.
Снизился, потому что ветром прибило, а между точками 1.5 км промежуток. Нужно точки намного чаще ставить, хотя бы метров через 100. Там же вроде достаточно памяти и точек может быть хоть пара сотен.
Полётный алгоритм прост - держать курс на следующую точку, а вовсе не возвращать утерянную высоту или вернуться на курс. Так что снос с маршрута может быть приличным.
Кстати, это отлично заметно не только по высоте. Обратный курс должен был быть над рядом домов, а коптер унесло левее по курсу метров на 20.
Планирую ехать в горы на след неделе. С коптером знаком день)) Вопрос такой, а если я его с возвышенности запускаю и он улетает ниже уровня запуска, при вернутся домой он что делает? Вообще он корректно понимает то, что может летать ниже точки старта?
Может не следует в горах экспериментировать с ЛА, который вы всего день знаете? Я с позиции своего опыта не советую.
Коптер пользуется не абсолютными высотами, а приращениями. Ему без разницы - выше ему летать или ниже. Вернётся домой с приращением, заданным в параметрах RTL, т.е. из ямы наберёт вертикально высоту выше точки старта и на ней вернётся домой.
У нас вот тоже местность гористая. Тоже думаю, как коптер себя поведет в миссии, если, допустим он стартует у подножия, а летит к вершине. Будет ли он сам набирать высоту или нужно прописывать несколько точек с указанием высоты для каждой, чтобы он на каждой точке поднимался и летел к следующей и т.д.?
Ну я же не совсем без башенный. Я просто поинтересовался на всякий. Я планирую летать на огромной равнине в горах. Вряд ли буду с горы пускать. Просто было интересно, мало ли, а знать не буду. Вот тогда точно не стал бы экспериментировать. А так в режиме удержания мне кажется с ним даже собака справится. Пугали меня попробуй сначала в симуляторе, если честно не понял чего там пробовать. Буду в тихие без ветряные деньки в чистом поле в натураху тренироваться.
Вот времена настали. Раньше коптер нельзя было нормально поднять в воздух, не потренировавшись порядком в симуляторе. Полёт носом к себе, боком к себе и всё такое. Симулятор также изрядно экономил стоимость расходуемых запчастей: ведь при обучении аппарат разбивался виртуально.
А сейчас - «даже собака справится». Остаётся вам только пожелать не столкнуться с ЧС, которые потребуют применения опыта управления аппаратом без всякой автоматики. Удачи! 😃
Для этого надо вытащить передатчик из iLOK и подк к гопре так сделал Владислав и описал этот процесс.
пардон,а можно ссылочку?
