Walkera QR-X350 Pro
Я свои настройки не менял, а удалил Валкеровские вчера!Надо Вам у кого то еще запросить настройки этого раздела меню!
Я свои настройки не менял, а удалил Валкеровские вчера!Надо Вам у кого то еще запросить настройки этого раздела меню!Советую попробовать поставить временно мои или запросит у кого-нибудь еще. Может подвес закрутится? За видео спасибочки
у меня так режим самолетный.режим device output.gear-mix sw(active) flap- gear sw(active) aux2-fmod sw(active) домой летит позицию держит файл сейв hold
Меня терзают смутные сомнения, поскольку меню настроек у нас разные. Мне кажется надо разбираться с разделом- device output)))
Вот такие настройки стоят у знакомого ща поставлю и пролечу GEAR MIX SW Active Flap AUX2 KB Active AUX2 FMOD SW
Это скорее правильный вариант!!Который отличается ФЛАПом мож по этому камера не крутится?
Ну что, полетал? Все нормально? Слушается коптер?
Вячеслав! Alex! Огромное ВАМ спасибо! Пульт не так уж прост) Все сделалось! Улетелось и слава богу вернулось ! Хороший опыт… Тот режим настроек, который мы описывали и отвечает за программирование пульта… Единственное плоховато что то жпс держит иногда…мотыляет в пределах метра. Кстати таймер на газ поставил тоже- полезная вестчь.! Еще раз спасибо. Кстати все системы ПВО работают в диапазоне ГГц и вполне могут оказывать боковыми лепестками влияние на работу нашей аппы!
вот и чудненько.кстати я жпс подправил сегодня в мисион планер и опробовал на зависание сегодня по мне так лутше стал а то болтался и иногда высоту недержал подправлял стиком газа.
А вот это поподробнее плиз. Нужен какой то волшебный кабель чтоб подключить к компу коптер?
Подвес все таки работает или нет? И что щас висит и можно как Робби курить 5 минут?
Уже писал Вячеслав с Днепропетровска юсб в комплекте. МиссионПланер поставить только!
Уже стоит, но подключать не к чему пока 😒
А что нужно подправлять в Миссионе чтоб ЖПС лучше себя вел?
неа нихочет руки вроде некривые еще нашел зарисовки .могу заснять видео подключения вальки к мисион планер.
Так прибовали ставить flap- gear sw(active) в AUX2(acktiv)? Чудес не бывает если потенциометр исправен…
ставил реакции ноль. я вобще етих китайцев непонимаю в том видео что я выкладывал про вкл записи с аппы там чел ставил переходник (коннектор)но у него рх703а на который по ихней инструк. все и так должно работать я уже про наклон молчу хотя скажу честно ну реально его нехватает для обзорности под коптером
есть рсгруппа буржуйская там я смотрел просто ставят в корпус вальки необрезаные мозги ардупилота даже датчик телеметрии и 3др модем влезают
Владислав (NARAJANA) в теме про Walkera QRX350 рекомендовал все ручные пайки проверять и перепаивать. В Pro версии аналогичное качество пайки? Перепаивать надо? Владислав вы в Pro перепаивали?
я 350про разбирал качество лутше стало все окуратнее ничего неперепаевал.
Я свой тоже разбирал но дефектов пайки не обнаружил. Но думаю что не лишним будет проверить после покупки.
владисслав писал в темах что 350 тока первой версии нуждались в перепойке) а прошка уже учла все недочеты да и могзами обзавилась посалиднее)
вот пепелац по новее анонсировали …rcgroups.net/…/a6742293-211-10247409_620254031403…
Прикольный с виду) да еще и ноги раздвижные
Красота! Надо почитать про него.
Если есть futaba 7c, фатшарки, видеопередатчик 500 mW, имеет ли смысл брать 350 PRO с devo F7? Прочитал что у нее моща всего 100 mW. или взять только квадрик? какой там приемник? совместим с футабой? хватит ли 7 каналов? какое качество у камеры i7 LOOK? брать ее или лучше отдельно взять GoPro?
А я вот думаю - нужно не увеличивать мощность передатчика, а избавляться от зависимости от передатчика. Действительно, у ПРО мозги от Ардукоптера и новая прошивка 1.1 их не лишает прелестей связи с Mission Planner. Оказывается есть ещё более функциональный софт от тех же авторов - ardupilot.com/downloads/?did=91 - ArduPilot. Сдаётся мне, именно им китайцы и настраивают мозги прошки, делая все предустановки. А параметров в конфиге там около пятисот! Навскидку - там легко настраивается отсечка по питанию. Не нужно никакие провода резать, достаточно снять галку в меню фэйлсейв напротив батарейки. Что-то мне подсказывает, что можно всё же настроить автономный полёт по точкам из Mission Planner без наличия сигнала от пульта. Иначе, какой же он тогда автономный. Знаю, что можно, а как - пока не могу понять … Будем дальше копать … Если есть идеи - помогите !
Ну а чтобы усилить сигнал с передатчика, можно использовать любой wi-fi booster, типа таких например:
Частота - те же 2.4GHz - должно усилить. Питание, например от небольшого 12V кислотного гелевого аккумулятора “кирпичик”.
А уж с настройками “фэйлсейф” - я так понимаю, у народа присутствуют непонятки. Ну какой “HOLD” ???
“HOLD” мне стоил улетевшей Валькирии, между прочим. Надеюсь, у всех есть понимание, что при потере сигнала от пульта и настройках каналов в “HOLD” - коптер продолжит своё движение, ничего не меняя и не думая возвращаться домой. Он начнёт возвращаться только если в фэйлсейф было принудительно задано переключение в возврат домой.
Я не хочу, чтобы у меня улетела и вторая Валькирия - я заказал ПРОшку без пульта и без аккумов. Поэтому я намерен не просто скопировать у кого-нибудь “правильные” настройки, а осознанно въехать в то, что я делаю. Я конечно продолжу эксперименты и сам - буду менять настройки, запускать на леске… Но всё же - сообща было бы легче…
Сам бы поэкспериментировал но если бы нашелся человек который перевел бы меню на русский язык у Mission Planner
Здравствуйте уважаемые владельцы 350PRO.
Хочу присоединиться к вашему сообществу и выбрал следующую модель
hobbyking.com/…/__53876__Walkera_QR_X350_PRO_FPV_G… (не реклама).
Отдельно закажу приемник RX802, пульт DEVO10 есть в наличии.
Кто летает с devo 10? Поможете чайнику с настройками?
Вопросы что пока не понимаю…
К коптеру заказывать Zippy compact 2200mah о которых было написано, что встают пара в отсек питания (пост #2921 Владислава в теме 350го),
или “родные” 5200mAh 3S.
Разница в цене, в 2 раза (Zippy 2шт=22,48$ и 47,04$), а общая емкость первых на ~20% меньше…
Батарейки Zippy compact 2200mah точно влезут, они на 2мм длиннее в ТТХ? какой запас по длинне бат.отсека?
Теоретически можно ли заменить/подменить в мозгах точку “дома” что коптер себе определяет при дизарминге движков на
точку с уже известными координатами?
Всем привет! Став обладателем данного аппарата столкнулся с проблемой подвеса. Регулировка в крайних положениях не позволяла повернуть камеру под ровным углом. Никак. Потрошнул подвес и остановился на варианте корректировки с помощью гироскопа самого подвеса, благо место позволяло.
Выбрал стенки, для высвобождения места для наклона платы.
Получившегося угла было достаточно, что бы камера преодолела прямой угол и даже больше. В процессе выяснилось, что плату нужно выставлять не только под углом, но и следить за продольным смещением, так как перекошенный угол платы вызывал уже продольный перекос камеры при выравнивании, что легко устранялось за торчащие углы в районе проводов. Всё на картинках.
