Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
same
испытал установку антенны перпендикулярно плоскости двум другим, по ощущениям - дальность вроде не изменилась, стабильность связи лучше, нет странных провалов, будем тестить дальше
Михаил_84
Elegant:
Памятка для тех кто не в курсе:
Когда я включаю функцию Retour au point de départ (Возврат в начальную точку), Parrot Bebop Drone не возвращается в точку взлета.
Начальная точка определяется по первым координатам GPS, полученным Parrot Bebop Drone после включения. Если вы переместили Parrot Bebop Drone перед взлетом или если Parrot Bebop Drone получил первые координаты GPS после взлета (в момент включения отсутствовал сигнал GPS ), он не вернется в место, из которого взлетел.
Parrot Bebop Drone не может вернуться в начальную точку в случае потери соединения по Wi-Fi
Parrot Bebop Drone возвращается в начальную точку через две минуты после отключения Wi-Fi. Если квадрокоптер находится на высоте менее 10 метров, он поднимается до 10 метров, а затем возвращается по прямой линии. Если квадрокоптер находится на высоте более 10 метров, он сразу же возвращается по прямой линии.
Добрый вечер.
После обрыва связи мой дрон стал летать сам по себе, особенно ему нравилось зависать над магистралью с грузовиками… Летал 9 минут, а потом у него села батарейка, и он приземлился на обочине. Мои ощущения в тот момент сложно передать…) Как сделать чтобы он возвращался?
Выдает ошибку второго движка, хотя крашей не было. Сдал в сервис, в СПБ не чинят, отвозят в Москоу.
Ждать месяц!!!
Печаль.
Кто-нибудь заказывал для Бебопа нормальный кейс?
И еще вопрос: Кто-нибудь пробовал заряжать аккум, просто подключая квадр к ноутбуку или зарядке от телефона?
gafar65
Михаил_84:
Добрый вечер.
Здесь уже писали,ветка не большая,можно прочитать,не лениться,что если включен gps только на дроне,он всегда возвращается к месту взлета после потери связи,а вот если включен еще gps и на устройстве управления,то он не возвращается!Почему так,это другой вопрос.Как вы собираетесь заряжать от телефонной зарядки 11вольтовый аккумулятор…?
StrLesli
С дроном чудеса. Всё вернулось на круги своя. Взлетает и рвёт в право. Пытаюсь им управлять, а он пытается сбежать. Чуть не потерял. Когда уже совсем перестал слушаться, а отлетел далеко, еле видно было, дал команду домой. Замедлился, нехотя повернулся и начал возвращаться. При подлёте было видно как его колбасит и крутит вокруг оси. Проскочил мимо меня метров на двадцать, сообщил что у него разрядилась батарея и пошёл на посадку. Видимо это и спасло от улёта. Нести в сервис ? Так потом сколько ждать придётся, да и не факт, что будут радикальные улучшения…
SLF
gafar65:
Я никогда не отключал GPS на устройстве и дрон возвращается на место старта без проблем, тут дело в чем-то другом.
Elegant
Сегодня по работе был в соседнем городе, нужно было сделать несколько пролётов. Первый пролёт прошёл в штатном режиме, а со второго дрон как взбесился, самопроизвольно то набирал высоту, то сбрасывал, сносило метров на 5-7 в стороны, в конечном итоге дерево, ветки, падение, небольшие повреждения. Калибровка, GPS зелёный, всё было как положено, чёрт знает что произошло.
Михаил_84
SLF:
Да я тоже подумал, что вряд ли с этим может быть связано.
Хорошо бы поймать какого-нибудь сервис-мена и позадавать ему вопросы.
gafar65
SLF:
Имеется ввиду возвращение домой при потере связи с устройством управления,а пока есть связь он конечно возвращается,а вы попробуйте отпустите его до обрыва сигнала wifi и вот тогда и скажете,вернется он или нет
Михаил_84:
Вы так любите думать,а читать нет,на американском форруме parrot человек специально проводил эксперимент по вопросу возвращения домой
и видео выкладывал,в этой ветке тоже есть ссылка на эту информацию.Не хочу спорить с вами,продолжайте думать 😃 или попробуйте провести такой же эксперимент;)
StrLesli
Самое неприятное, что дрон ведёт себя непредсказуемо, от полёта к полёту. Я имею в виду своего дрона. У кого-то может быть всё по другому. Взлетаешь и не знаешь что будет в этот раз, может взлететь, зависать, держать точку, выполнять команды, возвращаться домой. А следующий взлёт, причём настройки не меняются и дрон, как клинит у него что-то в мозгах, может выкинуть что угодно. Такая нестабильность здорово напрягает. Летал в эти выходные на поляне в лесу. Площадочка ограниченая. Взлетал и летал между деревьями. Не сказал бы что полёт был уж очень стабилен, но с соснами не сталкивался. Поехал на поле, хотел сделать пролёт над цепью камней, есть у нас достопримечательность, дрон как взбесился. Если бы не разряд батареи, долго бы я его искал. Вот и не знаешь перед взлётом, что от него ожидать.
gafar65
У меня,ничего такого не происходит,пока все нормально,управляется хорошо,никаких штучек не выкидывает.
Deefrost
StrLesli:
менять устройство c/на ios/android пробовали? и метод управления на joy стоит?
Elegant
StrLesli:
Что-то объединяет все наши дроны, симптомы одни и те же.
gafar65:
Как я понял это возникает со временем.
Deefrost:
Думаете это как-то влияет? На планшете у меня были активны все три режима, а на Nvidia shield только NORMAL.
Deefrost
Elegant:
у меня наоборот, из коробки не держал ни точку ни высоту, терял связь, 2 раза камнем падал без причины… а после этого стал как шёлковый, тут в сильный ветер запускал, он уже почти вертикально колбасится но точку держит +/- метр…
Elegant:
субъективно, хоть и не люблю apple, отбираю у дочки айпад для полётов, (на сони хперия всё казалось хуже, проверю обратно на выходных)
Elegant
Deefrost:
Как-то в первый месяц пользования дроном, у меня пропала связь и в FF3 вышла “ошибка аутентификации” и он долго не мог с коннектиться. Где-то на форумах я вычитал что подобные ошибки возникают на Android системах, а в Apple IOS такого нет. После того одно время я всерьёз задумывался о покупке ipad в качестве управления.
gafar65
Elegant:
Тогда,можно предположить,что это,результат падений и может быть,перегрева каких то компонентов на плате.
SLF
gafar65:
А я пробовал и все равно возвращается, собственно какая разница дрону включен GPS на устройстве или нет если связь с этим самым устройством отсутствует?
Xommep
Elegant:
Я хоть и не пользователь Parrot, но ошибка связи с wi-fi устройствах у меня периодически проявляется - когда использую Nexus7LTE. Казалось бы, самый двуперстный из андроидов - и всё равно с ним куда больше проблем, нежели с “отечественным” Highscreen - когда использую телефон, проблем с авторизацией практически не вижу; хотя класс девайса объективно ниже. Так что можно поэкспериментировать с разными аппаратами, если есть такая возможность.
StrLesli
Deefrost:
На айосе протестировать не могу, не на чем. Запускаю под Андроидом, Nexus 7 (2013), метод управления Joypad, на мой взгляд более адекватен чем по акселерометру планшета.
Elegant:
У меня ошибки аутентификации не было. Но было, что в трёх метрах от меня потерял коннект и ни как не мог приконнектится, летел хрен знает куда пока сосна его не приземлила.
Xommep
StrLesli:
Это как раз оно и есть - когда “не можешь приконнектиться”. 😃 Краткосрочный обрыв связи вполне возможен, но когда не пускает обратно, это уже ненормально.
StrLesli
Xommep:
Наверное попробую ещё на двух девайсах, НТС и JY-G4, посмотрю изменится ли что-нибудь.
SLF:
Ну тут можно предположить, что связь всё же имеется. Они же пилят функцию - Следуй за мной. И по недосмотру программёров, часть незакоменченного отладочного кода могла попасть в релизную прошивку. Всё это конечно на уровне предположений.
И к стати, когда устанавливаете FF3, прога запрашивает разрешение на получение данных о местоположении. Только что проинсталил на JY-G4 и при первом же запуске прога самостоятельно запустила gps на смарте.
gafar65
SLF:
Разницы может и ни какой,но зависимость прямая есть,вот что об этом написано в английском мануале, с сайта Parrot :Return to starting point Note: If neither your smartphone nor the Parrot Bebop Drone receives a GPS signal, the Return to starting point feature cannot be activated. The Return to starting point feature enables you to make the Parrot Bebop Drone fly back to: the last take off location, your smartphone location if the Parrot Bebop Drone has received no GPS signal. Note: To locate your position on the map, the FreeFlight 3 application must have access to your smartphone location services. For iOS devices, activate the function in Settings > FreeFlight 3 > Location service. For Android devices, activate the function in Settings > Application manager > FreeFlight 3 > Permissions. For further information, see your smartphone user guide…можете взять и перевести…если в кратце,то суть такова,что дрон использует не только координаты со своего приемника gps,но и координаты gps с управляющего устройства.
StrLesli
youtu.be/OzXT210QRz4
Не стабильный полёт дрона. Горизонт заваливается, камера пытается стабилизироваться и в кадры попадают двигатели, дрона трясёт и вращает. На видео это не так заметно, всё-таки стабилизация съёмки вытягивает.
same
у меня послушный, пытался смотать к французам, но при разборе оказалось-вылетел шлейф узла нижняя камера+звукодатчик, вставил-все ок, летаю в Крыму, море, горы, боюсь подумать, если что то случится.
StrLesli
same:
Проверял, снимал крышку, всё на своих местах и держится прочно. Прошивка последняя ? У меня вся эта байда началась после перепрошивки на последнюю.
same
проша последняя, все ок, летает, возвращается
аппарат xiaomi mi3
