Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
gafar65
Да,при потере связи,заявлена функция возврата в точку взлета,плоховато,но работает,при разряде батареи до определенного процента,на экран выводится уведомление,а дальше если не принять мер будет совершена посадка,там где дрон находится,родные батареи у паррота херня,у меня одна уже приказала долго жить, я писал уже здесь и вторая уже на подходе,заказал с ебэя не оригинальные,они намного лучше,об этом и на американском форуме пишут.Ну и плюс у меня есть подозрение,что это родная зарядка портит батареи,поэтому заказал еще и зарядку с функцией балансировки аккумов.
TaroSan
gafar65:
Олег,
тогда если вас не затруднит опишите где включается функция возврата в точку взлета и как ее активировать?
Батареи я уже купил на Алибабе 2 штуки вот с такими характеристиками: 1600 мАч/17.1Wh/11.1 В. сутратив родным с характеристиками 1200 мАч/13.2Wh/11.1 В. на выходных потестю отпишусь.
А какую вы зарядку купили?
gafar65
Функция возврата в точку влета,при обрыве связи активирована по умолчанию в прошивке,нужно лишь перед взлетом дождаться что бы значек gps ,в правом части экрана,внизу, стал зеленого цвета,т.е. дрон поймал сигнал спутников, можно так же принудительно,при наличии связи с дроном вернуть его в точку взлета,т.е. домой ,нажать на экране программы фри флайт на значек шестеренки и там помоему сразу на первом экране значек в виде домика,нажимаете и дрон начинает возвращаться ,но повторю,обязательно перед взлетом дождаться приема gps сигнала! А зарядку такую заказал banggood.com/Parrot-Bebop-Drone-3_0-Lipo-Battery-C…
крато
TaroSan:
Всем Здрасте.
Владею ПОПУГАЕМ 2 месяца. Налет около 30 часов. Разбил 1 комплект винтов. Родная батарея приказала долго жить, не берет заряд. В общем пока только отрицательные эмоции.
Есть несколько вопросов.:
  1. Есть ли такая функция как возврат на точку взлета (Домой) при потери связи?
  2. Есть ли такая функция как при разряде батареи до определенного порога возврат на точку взлета (Домой)?
  3. Как долго у вас летает Попугай на родной батарее?
  4. У меня при заряде “родной” батареи 27-30 процентов Попугай отказывается взлетать кто нибудь встречался с такой проблемой?
  5. Слабой отзыв Попугая на стик разворота?
    Кто сможет дайте ответы на эти вопросы. Заранее спасибо.
в офф приложении есть же виде инструкции как и на youtube настройка высоты дистанция вертикальная скорость подьема експозиции камеры разворот вокруг своей оси. насчет винтов ето же расходники на любом дроне. если емкость батарей убита то так и будетпри 27% -50% нет мощи на взлет.
у всех на 0.29 на высоте 15-20 м висит как приклеинный но стоит опустить до 2м начинает мотать от точьки примерно 3м
Frant
А родные испорченые аккумуляторы кто нибуть перепаковывать пробовал?
Андрей_Элеронов
[QUOTE=witalij70;5824960]Я пользуюсь постоянно.
Скажите вы как обновляли сам котроллер? И почему изображение может не передаваться на планшет?
gafar65
TaroSan:
Олег (gafar65) а вот такая зарядка не лучше будет?
Мы с witalij70 про одно и тоже спрашиваем 😃
Не знаю,я ее тоже рассматривал,но почему то у меня больше доверия вызвала та зарядка,там можно выбирать ток заряда,плюс там три индикатора контроля зарядки банок аккумулятора,точнее у нас в батарее, три аккумулятора,соединенных последовательно и эта зарядка заряжает каждый аккумулятор до 4.2 вольт и это видно по индикаторам ,перестал мигать один,значит эта банка зарядилась т . е. просходит балансировка,а родная зарядка у меня заряжает с перекосом,две банки 4.2 в. ,а одна 3.7 в.
witalij70
[QUOTE=Андрей Элеронов;5825024]
witalij70:
Андрей я не обновлял контроллер. Я пробывал у меня он не обновился так я и не стал заморачиваться
witalij70
Андрей_Элеронов:
А у вас какая версия прошивки?
ты видео можешь выложить что там у тебя произходит ?
3.5.10
Андрей_Элеронов
Все получилось, какой то странный глюк был, сегодня вставил флешку прошил! Все показывает))) в общем я теперь тоже счастливый обладатель полного комплекта
крато
поздравляю .предположений никаких что именно препятствовало прошивке?
мож дело в самих флеш накопителях не все читает у меня такое часто бывало но на других устройствах
witalij70
Андрей_Элеронов:
Ну счастливого полёта)))
Андрей_Элеронов
Да скорей всего просто флэшка глюк была, и форматнул я флешку с которой установил обновление, с помощью программы которую посоветовали выше!!! Вот только что пришел с полетов, что-то не очень он далеко летает с контроллером, думал хотя на 1 км брать будет, устойчивая связь где-то метров триста! Может кто что посоветует? Канал 6 был
И еще вопрос можноли видео напрямую на флешку сохранять через контроллер?
witalij70
Андрей_Элеронов:
К сожелению не идет на прямую видео запись на флешку.
Андрей_Элеронов
witalij70:
Какая у вас максимальная дальность была через контроллер?
witalij70
Андрей_Элеронов:
Я больше чем 500 метров его не отпускал хотя можно было ещё дальше запулить попугая, три точки на конроллере оставалось вай фая.
Андрей_Элеронов
witalij70:
Что то маловато, из заявленных 2км!!! А какой канал используете?
vovka_llh
У всех поаазывает расстояние удаления дрона? Скорость и высота норм. Ужу пробывал и прогу переустонавливать и gps на планшете включать. Куда рыть?
witalij70
vovka_llh:
У всех не знаю, у меня показывает.
а это на природе
ok.ru/video/28132379336
ok.ru/video/30243359432
запускал с балкона.)))
witalij70
Что то Олег молчит? Как сделал или нет раму?Что с дижком? прояснения есть?
StrLesli:
А у меня после последнего краша лопнула рама и отказал задний левый двигатель ((
Штуша-Кутуша
Что-то мне взбрендило, что этот гаджет может мне быть более удобен для решения моих строительных задач, чем мой второй фантом (vision+):
  • мне “летать высоко и далеко” не надо, а надо подлететь и посмотреть детали устройства каких-то узлов на стройке, куда иначе добраться сложно (например, проход дымохода через крышу, крепление водостока и ветровой доски и т.д.), При этом максимальная высота обычно меньше 12 метров, и расстояние от пульта до аппарата - до 25-40 метров
  • мне надо зафоткать интересующие места и потом разглядывать на большом мониторе. По сути видеопоток нужен чтобы выбрать нужную точку съемки и сделать фото, и это надо делать быстро — «ловить момент»
  • управление аппаратом хочется иметь предельно простым, с минимум «ритуальных» телодвижений, типа калибровки компаса, порядка включения устройств и т. д., с максимально простой посадкой, в т.ч. и в ветреную погоду. (В ураган полетов обычно можно избежать)
Мой фантом напрягает следующими позициями
  • в сборе с защитой винтов занимает много места и КРАЙНЕ неудобен в транспортировке (занимает практически весь багажник), а без защиты близко около моих домиков и их узлов летать стремно
  • Ставить/снимать защиту винтов в “полевых” условиях практически нереально.
  • даже несильный порыв ветра бросает его на стенку дома/крышу/дымоход - он не сам не сопротивляется/не удерживаетcя с нужной точностью.
  • им приходится постоянно подруливать для удержания в одной точке
  • каждый контакт с домом кончается падением и ремонтом. Риски попасть на замену подвеса (ценой от 40 40 тыс руб) весьма высоки, хотя пока бог миловал.
  • подготовка к старту довольно долгая — были случаи, когда он их ловил минут по 10-15 (при облачной погоде)
  • очень сложно летать в помещении, а иногда надо
Хочется посмотреть и понять:
  • как быстро и легко изготавливается к полету
  • как точно этот аппарат позиционируется на улице (на ветру) по сравнению с моим вторым фантомом
  • насколько удобно делать фотоснимки при управлении через устройство на андроиде, без skycontroller
  • насколько удобно и быстро эти фотки из него на комп или планшет вытаскивать
Посему с удовольствием “сяду на хвост” тому, кто собирается полетать в Москве на юго-востоке, (базируюсь в текстильщиках), или в области, по симферопольке или каширке (у меня там есть стройки) - лучше, конечно в ближайшие пару выходных, а то могу купить “не глядя”, а потом буду жалеть.
Могу показать, как летается на 2-м Фантике с родной стабилизированной камерой.
