Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
witalij70
kozyrevy:
Подскажите, на сколько метров реально можно летать со смартфоном без потери связи и картинки, и удобно ли летать со смартом?
Я в раздумьях между Попугаем и 3 фантомом… В принципе нужна летающая мыльница для поездок.
Я летал с март фоном мне не очень,с конроллером намного удобней.Для поездок попугай самое милое дело засунул в рюкзаг и пошол.А Фантик уже так не засунешь либо надо ноги отстёгивать.Да и хрубкий он очень один хароший краш и пипец корпусу, ну или ещё что не будь.
крато
там же разница в цене ощутимая попугай 500 евро а 3ф адвансед 1099 .ф3 полюбой более серьезный агрегат но минус запчасти при краше ценники нереальные .почитайте в соседней ветки про него.
за то плюс полет из коробки на 2 и более км.
ATC_82
Карта местности где летаешь (кнопка которой под кнопкой камеры на главном экране) и не грузится она же в настройках settings, просто белый экран, и та где смотреть свои и чужие полеты. Мне намного удобнее лететь через ipega чем со смарта, по дальности в районе 300 +/- за городом( хотя при потере своего видел цифру в 450), в городе дальше 150 не отлетал.
witalij70
ATC_82:
Зачем тебе так долеко летать?.В полне хвотает и 150 метров ты ведь не видишь его если он улетит за 300 метров.Я думаю это не к чему или?
крато
в помещении она неработает только вне при пойманых спутниках. .а снос приложения и переустановка непомогает?
для селфи хватает и рядом(100-150) а если панарама пролеты в недоступные места по местности то однозначьно лутше ф3.
witalij70
крато:
Я тоже пробывал не идёт.Будем ждать я тоже хочу по карте летать.
крато
сам думаю прикупить ф3 но пока нету хдми кит отложил покупку. да и с прошивками у них тоже неладно блин такое ощущение что у производителей квадров сговор проводить тесты сырого софта на потенциальных пользователях.
witalij70
крато:
Ну тогда жди, может что нового придумают)))
gafar65
Да карта ,сейчас,после последнего обновления фри флайт ,ни у кого не грузится,на американском форуме представители parrot отвечали на этот вопрос,сказали что то про google api и что им очень жаль и они над этим работают 😃
kozyrevy
witalij70:
Вот этим и мучаюсь. В плюсах у попугая малые габариты, отсутствие подвижной камеры внизу, и отсутствие пульта (как лишней вещи в поездках, а смарт и планшет всегда со мной). В минусах WiFi и отсутствие нормального пульта…
И самый главный вопрос: Что происходит с попугаем при потере связи со смартом??
Elegant
возвращается на “стартовую точку” не всегда удачно.
крато
крато:
пример на офф сайте джидаев камера 4к с подвесом 540 евро )
Elegant:
походу ето у всех так мой также прилетает с погрешностью от 1м до 5м
kozyrevy
походу ето у всех так мой также прилетает с погрешностью от 1м до 5м[/QUOTE]
5м это погрешность GPS/
крато
железо нормальное вот софт сыроват. кстати мож кто знает есть переходник с разьема батареи от бибчика на разьем под штекер адаптера 3.5мм нашел тока под хт60 .неохота провода резать .просто наконец пришел бустер на 4вата вот в поле его запитать надо
vovka_llh
Если хочется далеко 1.5-2.0 км то надо покупать TL-WA830RE на ютубе есть чел летает. У меня другой вопрос, летал на сони компакт z3 все нормально. Приконектил планшет асус не показывает растояние от дрона до меня. Может было у кого?
ATC_82
С картой все понятно у всех серое поле. Если не показывает расстояние между может на планшете / телефоне gps включить, у меня без этого тоже не показывал
Андрей_Элеронов
Всем вечер добрый!!! Подскажите пришел мне скайконтроллер, конектю планшет с ним, потом с дроном, а изображение не показывает, и сам контроллер не калибруется, а там где версия прошивки контроллера написана, красный круг и версия 1.1.0!!! Что я делаю не так, подскажите, очень нужна помощь, либо меня обманули и прислали неисправный контроллер! P.s управление с контроллера работает и поворот камеры тоже!!!
same
крато:
неееет, это не в дрон, это к смарту надо, оно греется очень, жрёт как конь, а с переходники проблем, сам ищу
крато
same:
так я и примостырю его под джой .вобщем запарило искать переходник отрежу разьем от оригинального адаптера и спаяю с батарейкой от 2 парота.
Андрей_Элеронов:
обновите скай на свежию прошивку 1.3.8 может из а етого нефурычит www.parrot.com/uk/support/parrot-skycontroller/
Андрей_Элеронов
Скачал новую прошивку, обновляю по инстрекции, а он не обновляется!!! И еще когда подключаю его к телевизору изображение кривое, надписей вообще не видно на экране!!! Такое ощущение что контроллер тонул!!! Как же уже зат.ахал этот parrot
крато
Андрей_Элеронов:
обновляли с помощю флешки?
попробуйте 4гб флеху и если вин 7 то форматните ее стороней прогой например mini tools partition в fat32
Андрей_Элеронов
Да, все как в инструкции, и когда подключаю hdmi, во время обновления, изображение казявит
Хорошо попробую, не понятно что могло случится с контроллером, ведь все остальное работает
крато
скока отдали если не секрет на ебаи смотрел под 600 евро просят
TaroSan
Всем Здрасте.
Владею ПОПУГАЕМ 2 месяца. Налет около 30 часов. Разбил 1 комплект винтов. Родная батарея приказала долго жить, не берет заряд. В общем пока только отрицательные эмоции.
Есть несколько вопросов.:
  1. Есть ли такая функция как возврат на точку взлета (Домой) при потери связи?
  2. Есть ли такая функция как при разряде батареи до определенного порога возврат на точку взлета (Домой)?
  3. Как долго у вас летает Попугай на родной батарее?
  4. У меня при заряде “родной” батареи 27-30 процентов Попугай отказывается взлетать кто нибудь встречался с такой проблемой?
  5. Слабой отзыв Попугая на стик разворота?
    Кто сможет дайте ответы на эти вопросы. Заранее спасибо.
