Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
ATC_82
И все же повторю вопрос! Кто знает, если в FF3 во второй вкладке (piloting settings) максимальный наклон будет выставлен не большой (10-15 градусов для более плавной съемки), то при потере связи и включении автовозврата это скажется на его скорости или нет?
BjornFari
ATC_82:
Я читал всю эту тему и на твой вопрос был дан ответ уже. Кто-то тестил. Я не помню точно, но вроде бы скорость при автовозврате меняется. Но лучше погугли по теме.
Странник_163
Torasas:
может кто помочь с доставкой?
Игорь, можешь с Али заказать. Правда по весу, из тех которые нашел, самые легкие 50 гр и 40 гр. Ну если еще поколхозить, то думаю можно убрать 10-20 гр
Странник_163
Вчера хотел провести тест на план полетов и и заодно на поведение при потере сигнала…
На старте по плану полетов дрон ломанулся в сторону дерева, ну и принял водно-грязевую ванну.
Вывод - в условиях города с более-менее плотной застройкой не стоит эксперементировать с планом полетов так как позиционирование по GPS может не совпасть с планом по карте…
extra555
Странник_163:
Действительно бывает ошибка , можно проверить все ли правильно совмещая точку старта на экране смартфона с Вашим положением. Должно совпасть ))
Странник_163
extra555:
На смартфоне-то может и совпасть, но не факт что совпадет на дроне!
Xommep
Странник_163:
У меня так было с Бибоп2, когда я чуть неверно перетащил план полётов на несколько метров в сторону:
Дрону надо было набрать высоту в 3 метра на расстоянии в 100 метров - вот что получилось. Прыжки - из-за срабатывания датчика высоты. Аппаратом не рулил, “всё идёт по плану” - только в конце emergency даванул.
Xommep
Странник_163:
Автор ограничил доступ к видео)))
Поправил.
gafar65
Кто силен в англицком,посодействовалибы автору ArPro 3 в переводе на русский,он уже включил испанскую и немецкую локализацию ,программа хорошая,намного лучше фри флайта community.parrot.com/t5/Bebop-Drone/…/122876#U1228…
artem16
Подскажите пожалуйста пару вопросов:
  1. При выполнении полётного плана передаётся изображение. Можно ли как то видеть ещё и телеметрию? (заряд батареи, путь и т.д.)
  2. Функция возврата домой при низком заряде батареи учитывает путь до дома? (она в один момент сработает, когда квадрик в 50 метрах от старта или в паре км.)
  3. Есть ли в полётном плане при планировании общий путь?
extra555
artem16:
  1. нажать на маленькое изображение с планом полета на дисплее, тогда вид переключится, можно будет видеть подробно план полета, и заряд батареи
  2. нет не учитывает
  3. есть но он показывает общее время полета а не расстояние
artem16
extra555:
  1. нет не учитывает
А что будет, когда он будет лететь и батарея совсем сядет? Камнем вниз, потихоньку снизится пытаясь лететь вперёд или перестанет двигаться прямо и сядет где есть?
extra555:
  1. есть но он показывает общее время полета а не расстояние
Это я видел и там есть расстояние между каждой точкой, но общего я не нашёл.
Странник_163
artem16:
У меня при 4% заряда квадрик приземляется…
Эксперименты с планом полета пока ни к чему толковому не привели… При разрыве соединения, в момент выполнения плана полета, продолжает выполнять ту же операцию (на момент разрыва) и домой не возвращается…
artem16
Странник_163:
Ужас какой оО. Это на последней прошивке?
У меня вернулся позавчера даже при том, что в момент разрыва соединения программа на планшете вообще сглючила, но у меня второй.
Странник_163
Позиционирование по GPS не совпадает с картой по которой строишь план полета, причем и в городе и за городом (на открытой местности)
artem16
Странник_163:
Очень странно. У меня почти до метра всё как на карте летал в выходные.
А продолжает выполнять - это летит до упора или летит до следующей точки и там висит?
Странник_163
У меня первый. Домой возвращается только при ручном управлении (если теряет связь). При выполнении плана полета не хочет…
Затрудняет проводить эксперименты то, что у меня только один АКБ.
artem16:
ну например план - взлет 3 метра, вперед 30 метров с набором высоты до 30 метров, разворот 360 градусов, в этот момент разорвал соединение… и дрон до опустошения АКБ крутился по кругу, причем нарезал круги метра 3 даиметром и его сносило в сторону… было ветренно…
Вот результат
artem16
Странник_163:
Прочитал бы это до покупки - не купил бы… Ужас ОО
Странник_163
artem16:
Ну есть вариант, что “плохому танцору…” )))
По крайней мере надеюсь, что я пока не освоил толком управление…
artem16
Странник_163:
Как будто сглючил или может неоткалиброван компас.
Прошив последняя?
Точно поймал спутники?
По поводу управления - он должен в любом случае на месте висеть если пульт на трогать. Я бы еще попробовал с другого сотового/планшета запустить.
Странник_163
artem16:
Прошив последняя?
Да последняя, да калибровку делал…
extra555
Странник_163:
У меня была ситуация в которой при выполнении плана полета, связь оборвалась (холмистая местность и все такое) до окончания полета, соединение не восстановилось, дрон сел в точке взлета. Не приятно когда такая ситуация, но все же если как писали выше, точка взлета и точка посадки будут совпадать это упростит жизнь.
Да домой он кстати и не должен возвращаться при выполнении плана полета, это разные операции.
artem16
extra555:
Ларион, если у Вас есть точка соприкосновения с этой компанией и Вы можете вносить предложения - было бы очень удобно, если бы при запуске плана полёта появлялось окошко с предложением совместить точку взлёта/посадки и реальное положение квадрика, ну или не окошко, а отдельная кнопка небольшая, появляющаяся(становящаяся активной) когда запущен режим плана и дрон подсоединен к планшету. Так и безопаснее и удобнее.
