Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Странник_163
same:
с новой прошивкой тестили?
Да с новой прошивкой.
Сначала проапил только FF3 на дрон отказался лететь без апгрейда прошивки, пришлось и его проапить. Результатом доволен, глюков пока не было. К тому же в экспорте телеметрии (из My Pilotings) появились данные о уровне Wi-Fi и данные о количестве пойманных спутников.
artem16:
А для второго скайскутер такой же можно купить или там свой пульт?
Да вроде как один и тот же.
Ребят подскажите какую программу использовать для записи с экрана? Несколько попробовал, что-то лажа какая-то…
artem16
Странник_163:
С экрана чего? Компьютера - мне очень понравилась Bandicam
с планшета - не знаю…
Xommep
artem16:
А вот теперь не уверен - если бы я видел, что он завис на точке и мог им управлять - всё могло обойтись без падения. А для второго скайскутер такой же можно купить или там свой пульт?
СК для всех Парротов один и тот же; разве что СК для Бибопа1 использует батарейки от него же. Я купил с рук СК1, и поимел немного гемора с батарейками, но результатом вполне доволен. К СК по идее идут всякие шурушки типа светозащитного чехла для планшета, но я себе сделал из картонки и меня устраивает. 😃
abat17
Странник_163:
С экрана планшета на андроиде.
Попробуй Mobizen использую, полностью устраивает…
Странник_163
Отлично! Огромное спасибо!!
Наверное сниму эту защиту камеры - искажения ужасные!
Нужно попробовать светофильтр надеть.
Из держателя планшета и геймпада сколхозил вот такую штуку)))
Планшет на 8,4 дюйма, тяжеловат, нужно придумать ка эту штуку держать удобнее))
И да - после второго использования геймпада стало поудобнее, наверное нужно просто привыкнуть к такому управлению. Хотя конечно геймпад оставляет желать лучшего))
markiz
Блин! ну почему в помещении на новой прошивке вообще не держит точку !!! что можно сделать … швыряет во все стороны ,вверх вниз … еле успеваю ловить и то только потому что управляю геймпадом… и еще ,неужели только у меня такая беда с новой ФФ3 ,что показывает расстояния в милях и футах ? Я уже сносил ФФ3… загружал заново на айфон и все равно мили и футы…
Странник_163
А если AR.Pro3 включить там тоже в милях?
Там конечно есть настройки, но сразу как будет?
extra555
Есть вариант в настройках самого айфона поменять регион на США Основные>>Язык и регион США>>>формат регионов США
same
у кого приценденты с блюстителями были? что говорили? отобрали? оштрафовали?
same
ясно, во избежании штрафа буду говорить, что шмель весит 240грамм,пусть докажут обратное путем взвешивания сертифицированными весами
artem16
Про падение ещё хотел спросить - а почему не сработал режим возвращения домой? Квадрик висел до полного разряда аккумулятора и даже не пытался медленно приземлиться.
Может есть какие-либо настройки? Где то тут читал, что есть настройка через сколько времени после взлета он должен полететь домой. Такой не нашел, а было бы очень хорошо, чтобы даже если он завис на 1 точке, все равно сработал новый режим - возврат домой по таймеру. Нашел только настройку - через сколько возвращаться после обрыва связи с планшетом, но для плана полёта это не актуально.
Хочется все-таки хоть как то подстраховаться с этой потерей сигнала GPS.
Xommep
artem16:
Потому что режим полётного плана не подразумевает возвратов домой. Возможно, в самом плане была ошибка.
artem16
Ошибка какого рода? Там был просто полет по точкам. По моему как раз где он замер он по плану должен был наклонить камеру вниз и лететь дальше. План я всегда замыкаю и конечная точка в воздухе просто быть не может. Но нужна какаето страховка от сбоя полетного плана, которая возвращала бы его в точку старта по прошествии времени или в зависимости от процентов заряда батареи остатка.
Xommep
Где-то я уже видел проблемы с наклоном камеры. 😃 видимо, случился сбой в работе программы полётного плана. Если бы связь удалось восстановить, то можно вручную нажать возврат, или вернуть вручную.
artem16
Xommep:
это был седьмой вылет с наклоном.
Кстати с наклоном и правда есть проблема - если в плане сначала выставить 10 град. - он честно их ставит, потом ставлю 83 - тоже честно опускает камеру, потом возвращаю 10 - тут он вместо 10 выставляет минус 10 и задирает камеру вверх. Пробовал даже после возвращения к 10 ещё дополнительно 2 раза ставить 10 град - ничего не получалось. Но на новой прошивке еще не пробовал.
extra555
Да единственная страховка, на сегодня это иметь под рукой работающий репитер помощнее, или скайконтроллер что бы в случае чего вернуть дрон в ручном режиме. В плане программного решения тут косяк уже да же в том что он тупо упал, а не приземлился при критическом разряде батареи. Я кстати обратился в Parrot, по поводу этого сбоя. Сразу ответ никто там не даст
Fireball
extra555:
Ларион, держи в курсе ответа перота. Эти ребята часто отморозиться любят.
kozyrevy
Столкнулся сегодня с очередной проблемой с GPS. Решил потестить дрон после обновления в парке. В итоге спутники так и не нашлись. Отлетал 1 аккумулятор в радиусе 10 метров без GPS. Пришёл домой и на балконе спутники благополучно нашлись. Что может быть? И ещё что то твориться с Drone Academy не могу войти и не даёт сменить пароль.
extra555
kozyrevy:
такая же в точности история
Fireball
BjornFari:
Такую штуку кто-нибудь ставил на камеру? www.ebay.com/itm/…/171925496048
Интересует ухудшается ли качество съёмки с ней.
хня полная, искажает видео
extra555
Fireball:
Ребята из Parrot Support предложили вот что сделать 😃 думаю стандартный ответ, но там есть способ перезагрузки девайса, я лично не знал. Написал им что проблема не в аппаратной а в програмной части, посмотрим то ответят
e initial GPS position is obtained when the Bebop is switched on for the first time for that flight so it is important to take the Bebop outdoors in a position where it has a clear view to the sky at the point the unit is switched on. It can take a minute to lock on to position and the icon within Freeflight will go green and within the settings menu you will see a tick against GPS.
If you are following the above procedure and during the GPS board exchange you swapped the cable as well as the board this could indicate a possible issue with your Motherboard. I would recommend resetting the Bebop in the first instance as per below:
To reset, connect a fully charged battery and switch the Bebop ON. The Bebop will go through its pre-checks twitching each propeller and beeping. Wait until you hear the fan running and then press and hold the ON/OFF button until the LED turns RED, this is approximately 12 seconds.
The Bebop LED will then flash Orange and perform its reset procedure.
NOTE: All internal media will be erased during the reset process so please remove this beforehand.
If you still observe difficulties please contact your place of purchase immediately so a warranty claim can be processed.
All Parrot products come with a twelve month warranty period from the date of purchase. This is facilitated via the retailer that sold you the product, this is where your contract of sale lies.
