Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Как бы к bebop 2 индустрия ещё не выпустила батарею не оригинал
Ха-ха три раза. Давно уже бродит по Китаю. Сори за оффтоп. 😃
что думаете о таком варианте, стоит ли такой приобретать? www.aliexpress.com/item/…/32603667876.html
Какие-то цены не православные совсем. Мы тут с коллегой мутим на Бибопа2 обычные липошки с разъёмом XT60 - батарейки 3s на 2*00 стоят далеко не 2-3 тыщи за штуку. То же самое и на первый Бибоп наверняка можно накрутить.
Уважаемые! Ну подскажите пожалуйста как это победить ,очень напрягает ! Обновил FF3 ,теперь расстояние, высоту показывает в футах и милях , как переключить в метры, километры?
Вчера полетал на АКБ 1800 и геймпаде Defender MOBILE MASTER.
АКБ нормально время полета почти 12 минут. А вот геймпадом не доволен, неудобно. Как говорится дёшево и сердито… Короче дешовый геймпад это лишняя трата денег))
зы: Видео выложу чуть позже, загружается на ютуб.
Очень не понравилось то что практически нельзя плавно поварачивать, возможно это не вина геймпада. Ну и иногда (за 12 минут два раза случилось) дрон не реагирует на команды, а вот это как раз глюки то ли геймпада, то ли его связи по БТ.
По плану полетов экспериментировать не решился. Местоположение на карте определялось метров за 500 от того места где я находился…
Откатился на 2.0.57 все стало как раньше,в комнате висит стабильно.Останусь пока на ней.
Как откатился по подробнее можно?
как бы смысла нет на первый мутить цена на батарею 1200-1800₽ в зависимости от объёма
Попробую написать как сделал:
Запустил дрона с новой прошивкой,когда загрузился ,четыре раза быстро нажал кнопку пуск.
После этого подключился на ноуте к сети дрона,по адресу 192.168.42.1,дальше я использовал pytty, подключился по telnet к дрону, после набрал в командной строке :
mount -o remount , rw /
пототом набрал vi version.txt отрылся файл,нам надо отредактировать верхнюю строчку 3.2.0, для этого нажимаем на клавиатуре кнопку i,для входа в режим редактирования, и редактируем 3.2.0 заменяя на 1.32.0 после нажимаем кнопку Esc,для выхода из режима редактирования,после сохраняем изменения,нажимаем :w ,после выходим из редактора ,нажимаем :q
Все , теперь у нас два варианта :
1 Открываем Total Commander, нажимаем ctrl+f, создаем ftp подключение на адрес 192.168.42.1, больше ничего не меняем.
Подключаемся, если при подключении спросит логин, пишем - root
Закидываем файл с прошивкой updater_payload.plf в папку internal_000.
После отключаем дрона и снова включаем…призойдет обновление по, не трогаем,следим за светодиодом кнопки.
- Или загружаем файл прошивки на флешку, в корень,не в папки,перезагружаем дрона и подключаем флешку через otg ,произойдет установка прошивки.
Если нужна 2.0.57, у меня есть.
Откатился на 2.0.57 все стало как раньше,в комнате висит стабильно.Останусь пока на ней.Как откатился по подробнее можно?
Да скинь пожалуста на мыло мне .
Вот забери отсюда. yadi.sk/d/jWYdK5Qar3giX
Полетал на предыдущей прошивке фирмваре, но с новым обновленным фф. Никаких проблем и траблов не замечено, квадрик вел себя как обычно.
Народ, а у всех при поворотах и движении картинка пиксилезуется? Когда коптер висит качество идеал, а при движении частенько пиксилезация идёт. Это нормально или дефект какой-то?
Это результат их фирменной софтовой стабилизации, насколько понимаю
Без пикселей повороты
Квадрик упал 😦
летел по маршруту. в одной из точек остановился и завис.
Я этого не видел и долго его ждал. когда понял, что прошло уже пара минут с момента планируемого конца маршрута - побежал по маячку искать. Когда прибежал - прошло уже минут 20 со старта. Квадрика на земле не оказалось - он висел в воздухе на 150 метрах. связи не было. Потом он вырубился и упал камнем вниз. Визуально почти ничего не пострадало, только 1 проп погнут, но что внутри - не знаю 😦
Буду обновлять всё до последней прошивки (если включится)… это нифига не стабильный полёт, когда он на 1 точке виснет и висит там до посинения 😦((
Пропеллеры можно спокойно на Али заказывать? Я насколько понимаю там оригинального ничего нет. Батареи все хвалят, а как пластик?
PS в доме поднимается в воздух. На счет фокусировки не знаю - на улице уже темно…
Походу проблемы в голове все таки есть у него. Копировал по проводу видео - квадрик завис. Завис так, что видео перестало сливаться.
Пытался его выключить - он не выключался. Горит красным, куллер крутится и не реагирует на кнопку. Пытался как у компа долго держать - не помогло.
Итого вынул батарею.
Сижу думаю 😦
Привет! Полез писать про инцидент сегодня, с остановкой плана полёта а тут пост выше про то же самое:(
У меня дрон завис над водохранилищем, суть вот в чём, индикатор GPS загорелся желтым, ну и он повис видимо ожидая восстановления сигнала. Сигнал кстати восстановился т.е. Загорелся зелёным но он никуда не полетел. Сажал его в ручном режиме. Прошивка последняя, проблема именно в потере сигнала со спутников GPS. 😦(
Доброго времени суток!))
Вчера обкатал наконец-то план полетов. Сначала создал план полета в обновленной программе, с точкой интереса, и квадрик сказал, что никуда не полечу пока не сделаешь апгрейд)). Была небольшая проблема - после апгрейда, в момент сброса он завис, ну или очень долго этот сброс происходит, я так точно и не понял как всё нормализовалось. Потом долго не мог найти спутники. Ну и на этом вроде все невзгоды закончились. По плану летает отлично, что с включенным Wi-Fi, что с выключенным после старта.
Проблему зависания при операции наклона камеры (в плане полетов) проверять не стал т.к. с добавлением точки интереса смысл наклона теряется…
с новой прошивкой тестили?
В данном случае к логике работы вопросов никаких. Нет GPS - остановка. Но летать по плану при потере связи с дроном хочется все меньше. Тем более что на 2-х своих я неоднократно замечал проблемы с GPS. Интересно - это проблемы совтовые или GPS-приемника на дроне?
у меня сигнал восстновился, но толку то, продолжил веселит как на верёвочке, почему потеря сигнала произошла конечно загадка, я не раз летал и в зоне плотной городской застройки ничего такого не было, а тут на открытом пространстве, в общем остаётся только гадать.
Пропеллеры научились делать хорошие и в Китае, так что можно не переплачивать и заказать там.
Самое интересное - это 2 квадрика в 1 день с одной проблемой на разных прошивках. (я на момент запуска так и не обновился)
Может это спутники шалили? 😃))) Я летал в районе 18-30
Похоже это модуль GPS. Обидно, если так.
Я то же в это время😒
Рано выводы пока делать, я половину вылетов делаю с планом полёта, и пока что это первый случай, если будет повторяться то да можно предположить
Я раньше был полностью уверен, что никакой скайскутер мне не нужен, так как у меня 99% вылетов по плану полёта.
А вот теперь не уверен - если бы я видел, что он завис на точке и мог им управлять - всё могло обойтись без падения.
А для второго скайскутер такой же можно купить или там свой пульт? Если отдельно заказывать - есть проблемы? и вдруг кто искал - где подешевле?
