Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Интересует ухудшается ли качество съёмки с ней.
да искажает, можешь посмотреть на моих видео. буду менять на светофильтр.
А он думаешь не будет искажать? Всмысле даже не искажать, а менять картинку.
Это фотофильтр. Как же он будет менять картинку? вот что пишет википедия - Предназначен для предохранения передней поверхности объектива от механических воздействий. Обычно эти фильтры обозначаются (N) — простое прозрачное осветлённое стекло. Часто в этой роли используется ультрафиолетовый фильтр (UV — англ. UltraViolet). Защитные фильтры могут быть с водозащитным покрытием (WPC — англ. Water Proof Coat — водонепроницаемое покрытие).
Другой вопрос, что он тяжелее
кто не понял: если при включенном дроне нажать и держать кнопу питания до смены ее цвета(около 10сек.),то начнется инициализация шмеля, при этом память(вся) очистится и настройки станут по умолчанию-это спасение от глюков ПО, такую процедуру неплохо делать перед обновой прошивки
кто не понял:
Юра, отправлял тебе сообщение в личке… хз дошло или нет…
[QUOTE=extra555;6349248]Ребята из Parrot Support предложили вот что сделать 😃 думаю стандартный ответ, но там есть способ перезагрузки девайса, я лично не знал. Написал им что проблема не в аппаратной а в програмной части, посмотрим то ответят
Чето я не понял, что они говорят про изменение кабеля питания от материнки к ЖПСу…
Кто как понял?
Я так понимаю что речь идет что поменять местами шлейф (честно не помню как он выглядит) и проблема поскольку не типичная то и заморачиваться не буду
Добрый Вечер.
Использует кто нибудь, роутер xiaomi mi mini, в качестве СК. Поделитесь отзывом.
Здравствуйте! Принимайте новичка.
Позже напишу впечатления от дрона, а пока вопрос такой: после обновления при старте сразуже переворачивается на правый бок, соответсвенно даже от земли не отрывается. Было у кого-нибудь, как решили вопрос?
С моторами всё ок, так как при откате на прошивку (тут выкладывали) всё нормально, но уж очень хочется в плане полёта новую POI возможность опробовать.
С таким не сталкивался… А калибровку делали? Сброс?
Ольга, проверьте правильность установки пропеллеров, у меня так было снимал при транспортировке в своё время потом надел обратно и перепутал местами, была именно такая проблема, его переворачивало вбок, если не знаете как ставить пропеллеры пишите
Это результат отката прошивки,стал появляться после установки 3.2.0 т отката с нее еа старую прошивку и последующим возвратом на 3.2.0 …решение читайте здесьcommunity.parrot.com/t5/Bebop-Drone/…/137384#U1373…
Сегодня решил полетать …но был разочарован окончательно “бибоп дроне-1” 😃 …ветра не было, полный штиль ,а он дрейфует то в одну сторону то в другую… залез в настройки глянуть что там с ЖПС и офигел ,спутники скачут от 0 до 7 как в игре случайное число ))) ,больше 7 ни разу не показал … достал свой Фантом-3 …там все нормуль, 22 спутника … попробовал опять попугая …тоже самое -1-3-5-2-6 и т.д.и т.п.Брал бибоп как нано дрон чтобы всегда был в машине на подхвате ) маленький он ,в общем удобнее чем Фантом … Но видимо не судьба ))) Что это может быть ? Сколько обычно попугай ловит спутников ?Еще картинка тормозит не по детски ) и постоянно сыпет ,нихрена не видно на экране ,айфон 6S+. Может кто подскажет лечится это ,или больного в утиль?) Спасибо!
И да, прошивки всего, последние.
Скорее всего, последнюю прошивку выпустил Талибан с Алькаедой. Летал на предпоследней - ни единого замечания к аппарату. 😃
Я думаю, нужно предварительно сделать системный сброс, я писал выше на этой странице.
Если не поможет сделайте замену по гарантии, случай определенно таким является а вашему дрону меньше года
Ага сейчас попробую , какие действия после такого сброса?
По гарантии ,я его покупал в штатах на ебей ,вряд ли гарантия есть…
Спасибо! Всё верно, откатилась на 2.0.57, которую тут выкладывали как стабильную, так как у меня были подозрения что на новой 3.2.0 не работал GPS (спутники не находились 10 минут).
По вашей сылке выше слишком уж непонятно описано решение. Может быть есть путь полегче? Или где-нибудь разжёвано для обычных пользователей?
А может есть у кого архив прошивок между версиями 2.0.57 и 3.2.0? Тогда можно было бы попорядку все установить и возможно проблема решилась бы…
Выложите прошивки, пожалуйста, у кого есть.
Вроде как нет промежуточных.
Потом попробовать как все работает например, кстати если пользуем айфон, то лучше без чехла, у этого смартфона очень плохой сигнал wifi
Нет к сожалению, никакого решения, кроме того,что в ссылке,если не можете оставайтесь на 2.0.57 и ждите новой прошивки,возможно при переходе на нее этой проблемы не возникнет,что это и почему происходит очень подробно там расписано.
Получилось всё-таки сделать как по пссылке описано. Спасибо gafar65!
Вобщем предупреждение всем: НЕ делайте даунгрейт (с 3.2 на 2.0.57) без крайней необходимости!
Насчёт “убитых” акумуляторов. Может быть повторюсь, но здесь на форуме этого не нашла:
У меня была проблема после покупки и распаковки один из двух аккумуляторов на зарядке мигал красным как испорченный и зарядник его не хотел воспринимать.
На самом деле он был просто изрядно подсевший, после зимы тоже такое было.
Метод такой: ставите на зарядку рабочий аккумулятор чтобы пошла зарядка (постоянно горит красная лампочка) и быстро вытаскиваете его из зарядки, а на его место вставляете “убитый” аккумулятор. Нужно делать всё максимально быстро.
Звучит как бред - что зарядник не успевает сообразить о подмене, но трик этот работает.
Только вот стоит для начала убедиться, что банки АКБ не вздувшиеся, а то как бы не рванули!
Вобщем предупреждение всем: НЕ делайте даунгрейт (с 3.2 на 2.0.57) без крайней необходимости!Насчёт “убитых” акумуляторов. Может быть повторюсь, но здесь на форуме этого не нашла:
У меня была проблеманик не успевает сообразить о подмене, но трик этот работает.
Спасибо! Пробовать правда уже не на чем, один из таких аккумуляторов, отправился в утиль, но на будущее пригодится, напишите потом как он работает
Читайте забугорные форумы,там про этот трюк с зарядкой еще с год назад писали 😃
Ну век живи век учись:) тут кстати спрашивал перед тем как выкинуть, мол что делать, все- выкинет выкинет её:)
