Parrot Bebop Drone или AR.Drone 3.0
Всем привет! Нужен совет.
Есть возможность купить дрон по хорошей цене с рук. На что стоит обратить внимание, что нужно протестировать и т.д. Дрон без пульта. Стоит ли его вообще брать как первый дрон. До этого был маленький хабсанчик (царствие ему небесное). Давно на него засматриваюсь, но из за протеворечий и на реканий в его сторону есть сомнения. Фантом брать не очень хочется из за габаритов. Хабсан 501 рассматриваю как вариант, но пока по фин части не остливаю.
Заранее благодарен за советы))
Вы ж с Москвы, выкатывайте пивас местному бибоводу, лучше пусть он посмотрит, там все проверить надо(видео, связь, пропы, раму, аккумы, где летал, как летал)
Я только за. Вот только кто сггласиться свое время на это тратить за пивас…? Тем более на не знакомого человека.
ромашке напишите, парень вроде добрый, влейтесь в доверие, прикиньтесь чебурашкой, а потом хоп и к знакомому хирургу на органы!
Попросите владельца показать, как он летает, перед покупкой, и решите вопрос, налёт, можно в программе увидеть, впрочем как и все остальное проверить можно запросто, главное что бы была лётная погода
Внешнее состояние в первую очередь, трещины, царапины и повреждения. Чистота и целостность объектива камеры, отсутствие незакрепленных деталей и т.п.
Конечно, надо посмотреть как он летает и управляется, установите программу для управления. При наличии проблем в раме его будет “колбасить” в полете, вибрация и т.п.
Ну так что, никто видеофайлы не повреждал значит? Или не жалко было и удаляли? А мне вот жалко, уникальные кадры, хочу восстановить, ничего не получается. Паррот сказал какую-то глупость что нужен USB-кабель (! 😃 и молчит, производители софта для восстановления насчет поддержки камеры Bebop тоже молчат… Даже не знаю как быть дальше…
может я не так понял, а при чем тут камера? пишется то на внутренний носитель, туды и надо лезть, вынимать крашенный файл, прогой обрабатывать, но все равно результат Вас может огорчить, так что примите это как прокачку опыта, не тратьте нервы
Parrot не глупость сказал, при подключении устройства к компьютеру, его внутренняя память выглядит как съемный диск для подключения нужен кабель micro USB, из Ваших сообщений непонятно что в итоге стало к самим коптером. Скорее всего файл оказался битый, поскольку от падения вырубилась электронника, и сам файл говоря технически остался “открыт” в этом случае смотрите на размер файла, если он меньше стандартных, например речь идет о размере в пару Мегабайт или Килобайт,можно и не пробовать его восстанавливать ничего не получится.
Какие повреждения в итоге или кроме битого файла все цело?😒
Это я, конечно, сделал уже, видео восстанавливается частично, наверное каждый 10-20-й фрейм, что дает повод надеяться на полное восстановление.
Запись не выключалась минут 20.
Да, видимо “открыт/не закрыт”, весит 4 гига, так что с информацией нормально все. Просто наша камера имеет какие-то свои особенности и программа grauonline.de/cms2/?page_id=5 не восстанавливает его в нормальном виде, т.е. фактически, не поддерживает.
Что касается повреждений, то сильно повезло, что он упал на дерево, повреждений нет - судя по обрывкам видео, он отключился на высоте 150 метров и упал камнем вниз.
Также судя по обрывкам, отключился он, попав в завихрение, в кадре периодически видны винты и сильные углы наклона в разные стороны.
Видео для меня представляет ценность. Скорее всего нужно найти авторов специализированных утилит для восстановления видео и уговорить их включить поддержку bebop.
это безмерно дорого
Здравствуйте!
Появилось жестокое желе ,с чем это может быть связано… демпфера проверил все в норме, визуально вибрации дрона нет …
И еще подскажите пожалуйста ,как сделать медленнее вращение вокруг оси. Спасибо!
в настройках есть предельный наклон и вроде предельная ротация рядышком
А,ну да все просто ,спасибо. По желе ни кто не подскажет?
HD Video Repair Utility - рекомендую попробовать восстановить файл этой тулзой. В своё время намаялся с iLook+ от Валкеры - в большинстве случаев помогало.
Возможно, проп какой-то погнулся и даёт микро-вибрацию, с которой автоматика не справляется.
Доброго времени суток.
Наконец то приехали давно заказанные АКБ 2500 и выдалось время протестировать. Пишу этот пост потому что искал как бы сэкономить на АКБ)), платить по 1800-2500 за каждый аккумулятор как то не улыбается! В результате заказал АКБ от AR.Drone 2.0 которые можно купить в среднем за 1000-1200 рублей за штуку на том же алиэкспрессе.
Время полета на таких АКБ со 100% до 20% заряда составило 11:36 активного летания.
Кроме этого наконец-то снял пластиковую защиту камеры
и повесил, приехавший опять таки с алиэкспрэсса светофильтр:
Полетное время с АКБ 2500 и светофильтром составило от 100% до 20% 11:25, так что облегчать конструкцию фильтра не вижу никакого смысла, тем более что выиграть можно от силы 5-6 гр
ЗЫ: Единственные минусы таких АКБ это внешний вид (по мне так функционал и стоимость важнее) и потребность в другом зарядном устройстве, хотя все штатные АКБ я сразу переделал под зарядку “3s”
Пропы в норме ,все проверил,да и крашей не было …
а, ну и камеру на пасту посадил, что б уж не думалось
Ну и как эффект? Не получилось ли так, что мы наоборот нагреваем камеру от проца? Для матрицы это очень плохо - шум и т.п. последствия…
Спасибо, как раз ей и пробовал. Помучался маленько, дошел до последнего вопроса в FAQ и понял, что камера не поддерживается… Написал им запрос - молчат…
какой проц? у него свой радиатор и с кронштейном камеры ну вообще не связан, а камеру щупал при включении, греется, а кронштейн нет, она плохо тепло ему отдает, надо зашлифовать торец и нанести пасту, теплоотдача улучшится
Наконец то приехали.Кроме этого наконец-то снял пластиковую защиту камеры
По поводу фильтра алюминиевая штука эта весит на 10 лишних грамм, это вообще не мало, и на времени полёта то же сказывается, хотя конечно дело ваше.
Батарея 1800мач, в нормальном корпусе стоит 1350р так что смысла в этих батареях как бы нет особого
Еще вариант, проверить все все все крепления и винты, на тему их взвинчивания, особенно цветные винты- шпильки на обратной стороне (больше идей нет 😦 )
Спасибо! Всё проверил всё в норме … странно ,ну да ладно буду дальше наблюдать …может желе само куда нить уйдет:) … Ваще конечно попугай оказался проблемным дроном ,честно говоря не ожидал …
Каждый конечно выбирает, то что выбирает)) По мне так 1800мач и 2500мач это существенная разница (не говоря даже о экономии в 300-400 рублей), для вас 5 гр экономии веса (а больше все равно не сэкономить) видимо большая разница…
К стати сегодня летал на этих АКБ 2500 в сильный ветер, на макушке горы и получилось 14 с лишним минут до разряда 20%…
Наконец-то протестировал что происходит когда точка взлета выше чем остальной полёт и как в этих условиях отрабатывает возврат на базу. Короче всё нормально… в точку взлета возвращается без проблем (были сомнения на счет отрицательных высот), высоту показывает просто “0”, но при возврате поднимается на 10 метров относительно точки взлета!
Ошибочка вышла), не туда оказывается посмотрел… всё нормально - показывает высоту с отрицательным значением…
Сделал небольшую видео-нарезку, помидорами не кидайтесь)) делал это в первые…
Лар а они у вас есть? их можно подьехать купить?
я себе покупал на aliexpress
В Вашем случае, когда делаете съемку объекта по кругу, значительно лучше фокусировка на объекте будет в автоматическом режиме съемки при помощи плана полета и установки POI на этот крест например.
вот пример, высота POI установлена на 28 метров, камера все время смотрит на эту высоту в то время как у аппарата высота и удаление от объекта съемки меняется
