wltoys v303 quadrocopter Seeker
Да я, собственно, про новьій и говорю. Пару страниц назад бедолага тоже новьій купил.
Занедорого )
Роман, я Не отделаться хочу от Вас посылая в начало темы, а предлагаю самому принять решение о приобретении. В двух словах не рассказать 101 страницу а информации много полезной.
Не поленитесь, прочитайте на досуге.
Честно,прочитал и все равно в замешательстве,брать или не брать?
Все время летал на самиках,и гонял на машинах
брать или не брать?
Мое мнение: косяк данного аппарата в зажигании желтой лампы, “агрессивный полет”, в эти моменты он очень туго рулится, пока не одуплится. Поэтому решение зависит от того, где планируете летать. Если это поле, то можно брать, но если же в городе, и тем более неподалеку от людей, я бы не советовал. Мне страшно за людей.
Но это мое субъективное мнение. Так как у меня не было других квадриков с GPS, не с чем сравнить. Сам раздумывал над третьим фантомом, но начитался, что и там не всё гладко.
Решил довести сначало этот до ума, а там уже видно будет.
Тогда какой,люди помогите.
Лично мое мнение, это собрать на арм, со всеми примочками, так и дешевле будет, а может и так же по деньгам, но так хоть уже сам вникнешь в суть работы данного аппарата
спасибо большое
Эксперименты продолжаются.
Так как есть приличное количество продукции ZeroUav, взял винты от XIro Xplorer. Не плохие винты 9х4,7. Будем тестить
Посмотрите еще обзор вот этого квадра, возможно заинтересует
. Ну или фантом 1,2, если б/у вариант
Или есть вариант комплекта рамы с Наза в2 ГПС со всеми потрохами за 25000, без пульта и приемника. Если надо, найду ссылку
Oleksa,Спасибо большое,но я новый хочу купить.
тут есть ссылка, где в Москве покупал. Искать не буду!!! У меня без проблемный аппарат.!
это можно в личку кинуть, а не засорять тему 303.
===== ЗЕРО ( 303 или к примеру XIRO) 18-50т.р или фантик 3 от 55-110т.рублей. Смотрите свой бюджет. Фантик раскручен сильно и много примочек дополнительных есть.
XIRO от 35тр в москве(голый) я б выбралбы его. По дальности, размеру и пульту. в полете можно менять режим полета( аж 3 варианта)
он не рулится в этот момент, а пытается стабилизироваться. и раскачивается по инерции влево , вправо. Что б не перевернутся свыше 35 градусов наклона. (Я имел ввиду когда отпустишь стики при желтом, что к стати наверно и правильно делать)
и я такого же мнения. было раз у меня, зажглась желтая лампочка и я решил ничего не нажимать, он стабилизировался,заморгал зеленый-зеленый, правда его отнесло метров на 10, и начал отлично управляться.
это по инерции( на 10 м), это результат подачи в обратную сторону стика или резкого изменения направления( при больших установленных скоростях). на мин. выставленых скоростях такого не наблюдалось(желтой лампы).
Неоднократно поднимался вопрос с выставлением минимального напряжения, но тут засада. По напряжению заложено в самой прошивке 303, думаю в 68 прошивке от зеро такой проблемы нет
Кстати, напомню… когда подвес запитан от общей батареи, прьіжки по напряжению впечатляют. Обратил внимание на телеметрию. Я могу понять минимальное ограничение, иначе он просто может рухнуть.
Бьіли советьі использовать еще одну батарею для подвеса. Кто-то пробовал? Смысл есть?
Прошу помидорами не кидать… Приехал мне подвес Walkera G-2D пластиковый. Камеру держит стабилизирует нормально, но при записи идет звук на камеру, похожий как если раковину к уху приложить. Ни на одной записи никогда раньше такого не слышал. На видео если в комнате работает телевизор в полутора метрах, то телевизор почти не слышно за этим звуком. Внешне ухом этот звук не слышен, пишется только на камеру. Как только подвес выключаю, в записи сразу тишина. Подскажите, это является нормой?
а камера то какая ?
Кстати, напомню… когда подвес запитан от общей батареи, прьіжки по напряжению впечатляют…
такого не наблюдал, но если так то прихожу к выводу, что просто нам нужны батареи с хорошем С, а главное с настоящим С.
а камера то какая ?
Камера Boscam hd08a. В выключенном состоянии подвес уравновешен камерой по горизонту.
Я что-то после очередного краша;😃 перебило провод управления одного регуля(спаял) ну и чуть чуть помяло резистор на регуле, не могу откалибровать стики, смотрю через комп прыгают в разные стороны, ну и соответственно не дает откалибровать компас.
После ремонта все работало, решил перед запуском все откалибровать и все он впал в ступор.😵
проверяйте все соединения. Прошивайте контроллер и пробуйте калибровать. Возможно где то образовалась трещина
Разместите тут фотки в хорошем разрешение с повреждениями. Попробуем разобраться. Разберите ногу с компасом и проверьте соединения с платой и “кривизну расположения”
У меня провода и от компаса и от GPS отрывались (сам неудачно верхнюю крышку снял). Причём на вид всё было хорошо, а присмотрелся, некоторые провода оторваны (ониж в шлейфе, держаться друг за друга). Провода жёсткие, при разборке, а тем более краше - могут отрываться или висеть на волоске.
Один провод из шлейфа, перепаивать не стоит - надо все заново.
Поставте LC-фильтр по питанию.
Олекса, я писал что летал с доп. батареей на 850ма подключеной к WIFI и подвесу и основной 5200ма
Дада, я помню, мы говорили, спасибо. Мне интересен и общий опыт :о)
что-то я слабо понимаю влияние подвеса на звук камеры.
Но даже если говорить о звуке. Какой смысл записывать рев моторов?
это не резистор а конденсатор, паяется за 2 минуты ( с прогревом паяльника ) , стоит рублей 7.
Глючить может вполне пробоями на земли или на + .
Меняйте и пробуйте
Да у меня есть на старом регуле, сейчас паять буду и проверять.
номиналы смотрите что б те же были
