wltoys v303 quadrocopter Seeker
edimon78
Aleksei81:
какой размер диаметр кольца на лопасти, для оригинального моторчика?
Если не забуду - после 14:00 измерю, отпишусь.
edimon78
Всем привет! Появилась проблема. Левый тумблер вниз на пульте - режим “HOVER”, надпись “HOV”. При переключении вверх - дожен включиться режим “IOC” (безголовый), но включается режим “З”?! Коптер не переходит в режим калибровки после 4х кратного переключения этого тумблера. Перепрошивка вроде помогла - “IOC” стал высвечиваться (временами), но в режим калибровки не переходит. Летает вроде хорошо.
Может, конечно писали уже об этом, но не припоминаю.
edimon78
Aleksei81:
Измерял штангелем, поэтому диаметр в самом пропе - надо 8мм или 8,1 - а то можно надеть и не снять.
Fasta
Aleksei81:
спасибо, по идее, эти должны встать)))
А почему не на нормальном ресурсе покупаете? али
Bstt:
Совершенно верно, это он x380) На сколько я понял софт для работы тот же
у 380 свой софт, своя ветка как я понял ))))))
edimon78:
Что то было такое у меня , по моему лечится при настройке через комп. Там есть окошко с выбором режима полета( 3 варианта) посмотри там.
F/S Option измени тут на Return & Land.
Aleksei81
Тао бао - тож нормальный, конечно бывают несерьезные продавцы, но с него мне быстрее приходит товар, минуя почту России, через посредника (в тур фирме) в течении 2-х недель. Да и граница с Китаем в двухстах километрах. И там китаец сперва пробивает продавца))).
А на aliexpress ни разу не заказывал, нет пока ещё доверия этому ресурсу, может позже созрею.
urfin33
Bstt:
Я уж его и разобрал.
А разъём то не пробовали выдернуть?Явно чот коротит.
Bstt:
Да и дрова и прога от х380
Bstt
to urfin33:
проверил внутри -все на местах. Ничего не отвалилось.
Пищит и все. Попробую с компом сконнектить завтра на работе.
Ну не мог же он сгореть от того что я подвес подключил в специальное гнездо для питания девайсов. Прочитал в инструкции к S4 что в COM ни в коем случае нельзя подключать подвес иначе все кончится не очень хорошо.
Вот жду что ответит Oleksa
edimon78
Fasta:
Точно! Спасибо! По моему я там “Avtohover” влепил - эксперементировал и забыл. Получается если F/S Option “Avtohover” - не калибруется компас? У меня не получалось. Сегодня всё попробую.
Bstt
Fasta:
Еще раз повторю, тут 303 ветка, а 380 - это уже другой девайс и форум другой. Там вам быстрее ответят.
Если бы у меня на коробке и коптере не было бы написано Seeker v303 очевидно я бы полез в другую ветку)
Спасибо за ссылки.
Вообще мой экземпляр как гадкий утенок. И не туда v303 и не x380
urfin33
Bstt:
я так понимаю- по-прежнему уже не будет.
Fasta:
303 выглядит так.
ИМХО"выглядел"
Fasta
Bstt:
Да я тут недавно давал ссылку на 303 под названием DJI FaNtom2
DIOR
Oleksa:
Можно, наверное, и исправить. Но я имею похожую проблему и решил перед весной заказать все же новьій мотор.
А Вы не пробовали менять подшипники? Где-то на этой ветке ссылку давали на какой-то немецкий магазин с подшипниками. А то я думаю: стоит с этими подшипниками связываться, или нет. Касательно покупки мотора я тоже думал, но стоят они не хило, и не факт, что придет нормальный. Прикинул, может такие взять? Дешевле ,хоть, будет обслуживать при поломках. А видео при неисправном моторе действительно, просто ужасное.
DOBER
я менял. Покупал алайновские у “братьев”. Меняются просто. Штатные выбиваются аккуратно. Новые запресовываются станочными тисками ( применяются на сверлильных станках) с проставкой. Моторы работают заметно тише. Если что - обращайтесь.
ОФФ топ. С Bstt занялись ремонтом его квадра. Накрылся ЦПУ. Пересадили с донора - работает. Будем покупать новый ЦПУ и программировать.
urfin33
DOBER:
Накрылся ЦПУ
Это что?stm32 или целиком плата?
edimon78
DIOR:
Тут уже кто-то пробовал похожие моторы - вроде всё норм! Цена вкусная - более чем в половину дешевле наших!
Заказывал один от V303 и один Х380 (дешевле прим на 200р) - отличные моторы приходят.
urfin33
DOBER:
это STM
ну вот как такое может быть?Ответ -никак!Ибо человек пишет,что всего-лишь
на выходных воткнул подвес в разъем внешнего питания, где всего два пина торчит
ПыСы честно,без обид и без подколов
ПыПыСы недосказанность она такая…
DOBER
urfin33:
ну я даже не знаю что тут делать 😃)))
Aleksilius
DIOR:
я ставил такие. все летает стабильно, желеха на видео исчезла
edimon78
Fasta:
Изменил F/S Option с “Avtohover” на “Return & Land” - не помогло! Но был более внимателен и заметил: Сразу после подключения питания - режим “MAN”, и он переключается на “IOC” левым тумблером! Как только коптер ловит 7 спутников - режим “MAN” меняется на “HOV” и дальше тумблером переключается только на режим “3” как на видео. Как я писал выше, в режиме “HOV”->“3” - коптер не переходит в режим калибровки компаса (пробовал и три и четыре щелчка). Сразу после включения - пробовать калибровать не стал - вдруг не успею до перехода в режим “HOV”. Пока вроде летает не плохо и безголовый режим работает правильно (если взлетать красной лампой к себе). Попробовать заклеить GPS фольгой чтоб откалибровать?
Fasta
edimon78:
а выключатели все в низ при подключении коптера?
У меня так по умолчанию показывает см тут
Хотел посмотреть как сейчас, блин передатчик не работает. Позже напишу как показывает сейчас.
edimon78
Fasta:
Оба вниз! Картинки Ваши смотрел, но там без инфо - какие куда тумблеры при конкретной картинке. Как спутники (7шт) поймает - так и всё! Не пойму где искать!
