Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
в фирменных приемниках тоже нет спиралей
А трубку ставят толщиной в … сосиську! Маркетологи … 😂
Ну… мы пытаемся малой кровью (читать нефтью) обойтись - чтобы покупать что-то стоящее, надо сначала все принципы уже купленного г … стока изучить, что бы правильно выбрать. А антенны - эт всегда и везде засада -
либо не ловят, либо (у нас при посадке) мешаются - ломаются 😁
Так у меня-то приемник (и передатчик на аппе) FrSky. Поэтому никаких утолщений и нет - всё “по взрослому” )))
Если мне не изменяет память, то на 2,4 нет никаких спиралей… После краша разбирал стоковый приемник от NOVA ( с одной антенной)- простая трубка, припаянная к наружной оплётке антенны. Сквозь неё, без спиралей идёт дальше антенна- все очень просто, но дальность действия от этого ни как не увеличивалась, по сравнению с нормальными приемниками
Шайтан-арба !! - сплошное колдунство … Нет - надо к антеннСЧикам сходить … Эт как с опто-регулями - наводки на ФПВ-тракт, а потом полоски по монитору !
А никто не заморачивался подключением RSSI к нашему контроллеру? Куда втыкать проводок от приемника?
А у меня нет никаких утолщений - просто проводок и на конце вроде как изоляция снята…
Наверно вдоль луча снизу приклею, другой ус по ноге вниз. Или мотор с регулем на антенну будет негативно влиять?
у меня один ус. проверял в полях как ловится сигнал при расположении антенны. получилось, что если антенна приклеена снизу вдоль луча, то дистанция полета раза в 4 короче, чем когда антенна привязана к ноге
А на аппе в каком положении была антенна?
Антеннка аппы-то в обоих случаях как расположена была? 😁
Не говоря уже о том, что для горизонтальной поляризации осмысленно использовать только ПАРУ приёмных антенн (под 90 градусов друг к другу) и диверсити-приёмник. 😁
Думаю, что в моём случае, оптимальным размещением диверсити-антенн будет одна на ноге, другая вдоль борта параллельно земле. На луче всё-таки будут сильные наводки от регулятора и мотора.
А я думаю, что смысла в таком расположении немного - вопрос в той самой поляризации (кстати, это уже обсуждалось в теме). Антенны приёмника и передатчика имеют линейную поляризацию, направленную вдоль оси антенны.
Для вертикальной поляризации в общем случае достаточно одной приёмной антенны, но будет “мертвая зона” в случае, когда коптер точно над головой. Для пару антенн лучше расположить под углом от вертикали “врастопырку” (в идеале - по 45 градусов от вертикали), то есть на наклонных опорах шасси.
Для горизонтальной поляризации обязательна пара приёмных антенн, расположенных под 90 градусов друг к другу (например, вдоль двух сторон квадрата днища), иначе легко поймать “мёртвую зону”, когда антенна передатчика окажется перпендикулярна к антенне прёмника. Да и то в этом случае возможна ситуация, когда антенна передатчика перпендикулярна одной приёмной антенне и соосна с другой (если антенна передатчика “смотрит” на коптер, а не вбок).
Предлагаемая вами конфигурация - ни то ни сё, по факту будет работать только одна из павы антенн, в зависимости от расположения антенны передатчика - вертикально либо горизонтально. И в случае горизонтальной поляризаци всё будет совсем скверно - легко получить ситуацию, когда антенна передатчика окажется перпендикулярна обеим приёмным антеннам.
Тогда уж лучше “клевер” на 2,4 ГГц на приёмник поставьте 😃
Надо подумать как эту схему реализовать. Что-то подобное используется на малых гоночных квадриках, даже специальные распорки “под 45” продаются.
обрезан белый провод который припаян к плате (питание)
так и должно быть. Там земля-черный и красный- +5в. Белый не используется. на моем экземпляре тоже был откушен
Спасибо! И спасибо ХК за компенсацию в 10$.
компенсацию в 10$
вычтут из ЗП этого “спеца” из техподдержкки😁
аппа стоковая. антенна была в обычном положении, выпрямленном
“Обычное” - это какое? “Вверх” относительно лицевой панели аппы (которая со стиками и крутьками) или “вперёд”?
В любом случае, ваши “измерения” до смешного некорректны. Почитайте мой пост про поляризацию чуть выше.
вперед, т.е. параллельно лицевой панели аппы (которая со стиками и крутьками)
Ну и что вы при этом надеялись намерять? При горизонтальном расположении приёмной антенны вы могли получить как параллельное (наилучшая передача сигнала) так и перпендикулярное (наихудшая передача сигнала) взаимное положение антенн - в зависимости от ориентации коптера в воздухе. При креплении приёмной антенны к “ноге” вы в общем случае тоже получали скрещенные антенны, но всё зависело от того, горизонтально ли была антенна передатчика (зависело от того как вы держали пульт) и, опять же, от положения приёмной антенны на “ноге” относительно передающей.
Так что “меряли” вы не пойми что, как я и написал выше.
Вот тут , наверно регуль забивает.
Кто-нибудь ставил кастомные (с рабочей телеметрией) прошивки 3.1.5 или 3.2.1 на наш контроллер? Есть смысл обновлять?
у меня стоит 3.2.1 - но я обновился сразу при подключении коптера к компу, поэтому сравнивать не с чем
А вы стандартную ставили или кастом? В стандарте не работает телеметрия.
я сразу кастом
сразу кастом поставил
Летает хорошо?
А как быть с конфигом при обновлении с 3.1.2 на 3.2.1? Если я сохраню свой, то потом можно его просто залить обратно или нужно полностью по-любому настраивать, т.е. конфиги совместимы или они разные в этих версиях?
