Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Carden
Я в кастомную заливал свои настройки - а то после перепрошивки даже регули орали как резаные…
Но ещё не летал, никак не дождусь свой гпс…
ell83
mfilitovich:
Летает хорошо?
А как быть с конфигом при обновлении с 3.1.2 на 3.2.1? Если я сохраню свой, то потом можно его просто залить обратно или нужно полностью по-любому настраивать, т.е. конфиги совместимы или они разные в этих версиях?
летает хорошо. так как я не летал на предыдущих прошивках, то сравнить не с чем.
после обновления я заново откалибровал коптер и проверил все настройки по этой ссылке rcopen.com/blogs/196665/19604
больше ничего не делал. на днях пришла minimosd щас буду ставить)
модуль bluetooth давненько поставил, работает отлично
могу выслать свои настройки если нужно
Dmitry_yakimenko
Подскажите пожалуйста, что я не правильно сделал? Когда я отклоняю стик управления вверх квадрик летит назад ну и естественно наоборот. Возможно как-то по другому подключить elevator?
ell83
Проверь настройки полезных режимов. Наверно стоит галочка симпл или супер симпл
mfilitovich
Если аппа не сток, то проверь реверс канало элеватора
gosha57
Как-то тут (или там) были рассуждалки об антеннках и их взаимном рас-положении. И о пользе 600мВт ФПВ. И о куда бы ещё впендюрить телеметрию… И о красотульности копа без проводочков и шасси, а всё внутри корпуса…
Я знал, что ничего об этом не знаю, но что бы так ! …
rcopen.com/blogs/99365/21202
MFer
mfilitovich:
я когда поставил mini apm pro вместо родных чириковских мозгов, сразу обновился на 3.2.1 и потом залил свои настройки. все встало идеально и сразу заработало - перекалибровал только аксели, т.к. горизонты оказались слегка завалены…
gosha57:
ох не готов я в этих антеннках еще разбираться)))
самое грустное - про необходимость экранирования модуля телеметрии и его неэкранированное влияние на начинку мозгов…
чую я надо телеметрию убирать, обратно блютус ставить, т.к. мной данные девайсы используются только для калибровки магнитометра в поле, а для этого блютуса за глаза, посмотря правде в глаза - и длинного юсб провода достаточно )))
да и вообще чирсону полноценная телеметрия как собаке пятая нога имхо…
gosha57
MFer:
… 600мВт утюг - тоже, когда 100мВт при норм антеннке 1КМ перекрывает, но главное - надо разнести всё это, не взирая на внешний вид. Хочешь смотреть - покрась золотой краской, хочешь чтобы возвращался - лишние ус-ва - за борт (а под блютус можно и гнёз-дышко сделать), ЖПС на мачту, а не в башню , и всё, что можно экранировать и землить 😁.
Если уЖо печатаете ноги - припечатайте на подошву коробку под ФПВ и трубку под провода…😒
mfilitovich
100мвт перекрывает километр только на самолях или крупных коптерах, в других случаях фигвам! Слишком много и близко помех на среднеразмерных коптерах. А пример отличной работы достаточно мощных радио когда всё внутри есть - фантом.
gosha57
mfilitovich:
А в мелкие, где и так сплошные наводки надо вкорячивать по-мощьнее… 😒
mfilitovich
gosha57:
В фантомах ведь как-то вкорячили? И работает ведь отлично!
gosha57
Так эт надо понять (и простить) - ЧТО именно и КАК вкорячили, а не хватать первые попавшиеся утюги. Когда коп не поднимает камеру, мы ведь не ставим пропы по-больше - стазу 15х45 ?! И уже у многих (надеюсь) пришло понимание, что на родном аккуме - 10 минут, на 5200 - 15 минут , а на трёх 5200 … чёт ему не летится ниХ…чево… 😁
Ну… у каждого - свой путь - свой пуЛьт 😒.
mfilitovich
Кстати, самое удивительное, но у Ф3 видеопередатчик ВСЕГО 100мвт! Правда на 2.4Ггц, но всё равно…
multicopterwiki.ru/index.php/DJI_Phantom_3#.D0.9F.…
Но вот у продаваемого отдельно Lightbridge мощность видеопередатчика не указана, но указано потребление полетного модуля - аж 700ма! И антенны там просто два проводка.
Что-то тут не так…магия какая-то! Или от нас что-то скрывают! )
Carden
mfilitovich:
Там сааавсем другая история, лайтбридж и цифровой пакетный сигнал
mfilitovich
Carden:
Я себе очень слабо представляю обычный wifi (он тоже 100мвт) на 1.5-2 км. Тут либо антенны должны быть направленными, либо мощность не 100мвт.
mfilitovich:
LeoPilot
Выше Игорь писал, что поставил на NOVA двигатели от Фантома. Я тоже решил продолжить эксперименты по увеличению тяговооруженности нашего квадрика и заказал себе вот этот комплект - …altigator.com/air-gear-350-tmotor-set-4-motors-4-…
Планирую заменить полностью двигатели, пропеллеры и регуляторы. Конечный результат- увеличить взлётный вес до 1500-1600 гр. Судя по заявленным характеристикам, вполне возможно. Пока комплект в пути, начал разборку квадрика. Добрался до платы питания и возник вопрос. Что за модуль, который я обвёл на рисунке и его назначение? Дело в том, что планирую перевести квадрик на 4 банки. Новые регуляторы могут работать как от 3-х, так и 4-х банок, регулятор напряжения на плате питания так же выдерживает 4 банки. Подключал на 30 минут для теста- все ок, на выходе 5 В, голубой дымок отсутствует)) Теперь осталось разобраться, что это за микросхемы на плате и их назначение, может кто знает…
mfilitovich
А это случаем не детектор-пищалка напряжения аккума?
gosha57
Я свою выкинул - не вспомню. Там ещё управлялка светодиодами на лучах должна быть - вместе с пищалкой моргает.
Oleg_fly
LeoPilot:
… Теперь осталось разобраться, что это за микросхемы на плате и их назначение, может кто знает…
Да … похоже пищалка и мигалка…
“…И микроконтроллер STM8S003F3. Именно он управляет зуммером (пищалкой) и габаритными светодиодами. …”
Вот тут статейка
sohabr.net/post/239227/
Первую часть пролистываем - во второй части - и картинки и кратенько текст…
LeoPilot:
Планирую заменить полностью двигатели, пропеллеры и регуляторы. Конечный результат- увеличить взлётный вес до 1500-1600 гр. Судя по заявленным характеристикам, вполне возможно. …
Андрей…
Регули мощнее - это понятно… Без вопросов.
А по движкам?
Из этого комплекта - где почитать хар-ки этих движков?
Насколько они мощнее “наших”?
OTR1UM
LeoPilot:
Low-voltage alarm + моргалка светодиодами.
LeoPilot:
Его и не должно быть, MP1593 терпит до 28 В на входе.
Oleg_fly:
Здесь например
Oleg_fly:
В 1.3 - 1.5 раз примерно. У констаров макс. мощность в районе 100-110 Вт, у этих ~150 Вт.
Но я бы на месте Андрея взял санскаи x2212-980kV. И мощнее и дешевле.
Oleg_fly
OTR1UM:
Угу… пасиба - почитал 😃
А эти… наши… Констары - по ним данные точные - ссылочка есть?
OTR1UM:
… Его и не должно быть, MP1593 терпит до 28 В на входе…
Т.е. - можно эту всю “требуху” из Новы легко использовать на акках 6S?
LeoPilot
Ребята, большое спасибо за ответы. Жду посылку…
OTR1UM
Oleg_fly:
Данные экспериментальные, точных данных нет. Если кто-то подскажет, буду очень благодарен.
На официальном сайте вообще моторов 2212 нет и никогда не было.
Oleg_fly:
Бек можно, а вот как отреагирует пищалка/моргалка - неизвестно.
Oleg_fly
OTR1UM:
Про эксперимент - читал - вроде в ветке по Чирзону… Но хотелось бы, конечно, официальные спецификации почитать…
OTR1UM:
Угу… надо экспериментировать - как нибудь попробую… 😃
LeoPilot
Oleg_fly:
Думаю, что смысла нет для этой рамы. Все-таки лучи у NOVA короткие… Я на 4 банки решился, как крайний вариант. Вначале попробую на 3s с новыми двигателями и регулями, сниму параметры-потом 4s.
