Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Полетал вчера несколько полетов с включенным Блютузом. Один полет - с Блютузом и включенной WiFi на видео камере - видео передавал на планшет с Андроидом… Летал недалеко, вокруг себя - ну может метров на 50 удаление и высоту метров 30…
С телеметрией по Блютуз - использовал программы Tower и DroidPlanner 1-й версии. Все таки - DroidPlanner приятнее для глаза - и буковки больше и интерфейс приятнее… Хотя - на планшете 8-й дюймов - нормально можно управлятся и Tower, но, для смартфона с экраном 5 и менее дюймов - лично для меня - что то внятно увидеть можно только на DroidPlanner 1-й. C Tower - нифига не видно 😦 (еще конечно и солнечный свет влиял, сзади как раз засвечивало… тут без козырька не обойтись…).
Поуправлял коптером прямо с планшета - нормально, можно летать. Переключать режимы - вполне себе удобно. Попробую в дальнейшем - задавать маршрутные ППМ… пока еще не пробовал, отлетал только “дискретные” режимы.
На видео - через минуту после взлета взял планшет и управлял все с него… потом перед “посадкой” уже опять перешел на передатчик…
С включенным WiFi - использовал программу DJT Vision - чисто смотреть видео (телеметрия естественно там не показывает…). Ну - нормально. Поуправлял камерой, сделал пару фоток (самого себя 😉). Почти как на Фантоме 😉
Тут кусочек видео с WiFi - управлял своей штатной аппой Спектрум DSM2:
Пытался вывести видео в окошко программы TOWER - пока безуспешно. Надо еще “поковырять” настройки… а вдруг получится 😉
Олег, а стабилизация камеры где?
Это как? В Tower я что-то ничего не видел - чтобы управлять…
Ну не все сразу… будет… но потом 😃
Щас просто одноосевой подвес на микросерве с “условной” стабилизацией (медленная серва)…
Потом сделаю двухосевой на моторчиках - уже начал делать 😃
Дискретно. Выбираем режим - и… Или точки маршрута рисуешь - и Lets GO…
Стики “эмулируются” только в Дроидпланнер, там и камерой можно управлять - наклоном…
а дроидпланнер 2 больше функций имеет по сравнению с первым? почему выбрали дроидпланер 1?
Я его установил - побыстрому посмотрел - сильно похож на TOWER - ну и удалил…
Да еще посмотрю … не все сразу… Еще полетаем… попробуем…
Думаю, что ESC не откалибровались. Есть более надёжный способ- смотрим и делаем как на видео ниже. По поводу радио калибровки- все нормально у вас. Когда отрегулируете ESC, соберите корпус и сделайте калибровку гироскопов, настройте полётные режимы и в небо. Все у вас получится.
Один рег все также отдельно пищит. Ничего не поменялось.
Пищит, значит ещё живёт))) А если серьёзно, то больше интересует синхронная работа. На видео выше, вы малый газ ставили, а двигатели ещё медленно крутились (вялая реакция на стик газа). А как сейчас?
Да все тоже самое что и на видео выше. Крутятся моргая нижними диодами, потом отключаются.
у меня похожая ситуация была, но этот метод помог и сейчас все ок. А вы точно BEC отключали от приёмника?
Сделайте видео калибровки и результат ( стик газа вперёд - назад несколько раз) Проверьте, чтобы батарея была заряжена.
Пришли тут антенны клевера, только вот теперь в раздумьях, какие лучше - старые или новые?
В новой проволока толще, но пайка какая-та неаккуратная… хотя может это лучше? Или так однозначно сказать нельзя и надо испытывать? Или есть какие-то однозначные признаки?
Я бы оставил ближнюю, аккуратнее сделана и внушает доверие. А вообще, антенны-это целая наука…без бутылки не разобраться
однозначные признак
Взрослые дядьки говорили, что расстояние между началом “дуги” и концом должно быть минимально, а на правом … изделии… руки отбить надо (они ведь ещё и денег взяли ?).
Ну, я так понимаю, что мои подозрения были верными - новая (с толстой проволокой) - какашка?
Вопрос второй - где купить качественные антенны?
где купить
Эт в антенные темы - там и дядьки “антенные” и инфа по закупкам свежая 😃.
Эт в антенные темы
Ссылка есть? Я искал по форуму и как-то не нашёл…антенных…
Мне трудно судить, но оч похоже https://rcopen.com/forum/f90/topic142729/11161 :
Линия согласования это и есть часть витка, обычно четверть. Таким образом полное число витков в антеннах типа Helix считается от точки выхода с коаксиального разъёма.
- из серии “пап, а ты сейчас с кем разговаривал ?”
Главное - лицо, когда слушаешь такое, делать умное и головой кивать 😒. У меня уже получается иногда.
Думаю, можно сУзи-ить поиск - ФПВ 5,8 темами (была - полёты по камере …) или с другой стороны зайти - подбор компелектующих (тоже есть тема)…
А чем эта не устраивает? До двух км должна потянуть, если видео передатчик мощный. А дальше и не надо- мощи у NOVA не хватит вернуться.
Есть в АРМ миссии … с билетом в один конец. Но надо проконтролировать … финал 😂. В свете будущих законов с апреля станут особенно актуальны 😒 .
Да вроде устраивает, но хочется лучше! )))
хочется лучше!
Тогда только - ААТ с Хеликсом. 10-15км линк возможен ! Я уже мозг заказал - вдруг получится !!😋
Кстати - у меня "оказался “левозакрученный”, а грибки - “правозакрученные” 😢- теперь надо одинаковые покупать !..
Торопиться не на-ада !! (некто т.Саахов)
Ну все, прощай коптер…“Он улетел, но обещал вернуться”
Для дальнобойщиков не забываем приобретать fpvmodel.com/rf-v16-mini-gps-tracker-sos-communica…
Ну, не всё так грустно - ААТ даёт УВЕРЕННОСТЬ в линке ФПВ и … направление на коп в случаях облома. Т.Е. антеннка остаётся направленной в сторону “последнего кадра ФПВ” - где коп “последний раз видели”. Можно идти по прямой, пока не упрёшься или … не утонешь 😒.
…10-15км линк возможен ! …
Маньяки какие то! 😉 😉
“Чессно слово” (некто т.Саахов) 😉
P.S. Я пока еще не придумал “повод” для себя, шоб летать даже на 500 метров… Пока думаю 😃
Именно какой-то цели на “дальних” полётах я тоже пока не вижу, но хочется иметь т.с. “запас”, т.е. если вдруг захочется, то без проблем могу.
Пока мой “гарантированный запас” в пределах 800 метров., а хочется 2 км.
