Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
pww2000
gosha57:
Пол-года юзаю
Ну тут похоже много колхоза надо.
А размеры и вес не подскажете? (с аквабоксом и без)
Barim
magsilver:
Что еще можно поставить на стоковый 2D подвес кроме Гопро
Видео записано на SJ4000, я о ней большой обзор делал 😃
FPV берется с нее же.
gosha57
pww2000:
Сама - с родным аккумом и картой - 80гр
Бокс (пустой без креплений) - 78гр
Ну тут похоже много колхоза надо. А чей она клон - мож “всё уже украдено до нас” веб режим-то держит и хар-ки совпадают, ШаДеМиаЙ есть … ?
Yustas62
Доброго всем дня. На выходных закончил полеты на Нове с крашем - вдруг аппарат сорвался как подстегнутый и понесся далеко (наверно в Китай), пока не встретил дерево(((. На управление не реагировал. Вобщем - корпус под замену - нигде родной не нашел в наличии, поэтому быстренько с Aliexpress заказал CX-20 Body Shell, они же одинаковы (ну почти) ))). У меня нижайшая просьба - вырвался разъем с контроллера на компас в “тарелке” - никто не поможет или фото или распаем проводов для выносного компаса??? Кроме корпуса и разъема на компас - все остальное цело. Стояла телеметрия на 433 - поэтому найти было без проблем - координату смотрел через MissionPlanner. Буду анализировать - считывать логи с контроллера и смотреть - что же произошло.
starfair
Yustas62:
Вроде несколько страниц назад было уже такое фото.
Yustas62
Наверно я плохо объяснил - собственно - разъем в полетном контроллере стоит - все в порядке. Разъем на плате компаса есть - но вот что туда вставляется - набор проводков. Мне и нужно навести соответствие между разъемом - который идет в полетный контроллер и разъемом - который идет в плату компаса. Если они одинаковые - т.е. оба разъема подряд провода - то гуд. Поэтому и спрашиваю(((
Yustas62
gosha57:
от с-20 пока не поможет ? github.com/…/Inside-the-Cheerson-CX-20-Auto-pathfi…) 😃
Внутри Cheerson CX 20 авто pathfinder (или называют Quanum Nova)
Спасибо большое - но я уже видел эти ссылки. Там как раз чуть не хватает - вот на этом снимке разъем в центре - 4 красных провода - идет на выносной компас
это у меня живо, а вот как это хозяйство приходит и расположено на компасе - и как соответствует указанному на рисунке разъему - вот для меня вопрос. Может там все и просто - но спалить не хочется девайс.
В принципе - необходим только четкий снимок этого проводка с разъемами с двух сторон))))))
pww2000
Barim:
А чтобы видеолинк работал надо каждый раз в меню лазить, или как-то обойти можно?
gosha57
Yustas62:
В С-20 по описи (если не спутал) - I2C магнитометр внешний
Мож по-совковому - поиском на “Алях” ? 😉
ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=gps module … 😁
pww2000
pww2000:
вечером промерю/взвешу
Промерил - все размеры 1:1 гопро. Кроме объектива - высупает на 0,5 мм больше. Весит меньше - 65гр. Видео вроде приличное. Не смог установить дату/время.
Barim
pww2000:
Можно взять SJ4000 с WiFi модулем, тогда в меню лазить можно будет через сотовый (сам не пробовал, у меня обычная версия).
Я настраиваю перед полетом, между полетами - отключаю запись, сама камера активна.
По габаритам - оригинальная SJ4000 “толще” GoPro, дата-время устанавливается без проблем через меню, можно выводить во время записи на экран.
У SJ4000 очень много подделок. Некоторые отличаются только аккумулятором, некоторые качеством (весьма паршивое) и габаритами.
pww2000
Barim:
Вифи с нашей аппой противопоказан.
Barim:
У меня подвес полэкрана закрывает, вытаскивать каждый раз неохота.
pww2000
Barim:
или доставать или WiFi.
Или другую камеру…
Yustas62
gosha57:
Кому может быть пригодиться
разъемы для внешнего компаса на контроллере
разъемы на самом внешнем компасе
Дополнительно про наш компас ТУТ.
gosha57
Yustas62:
Обязательно пригодиться ! (тпу-тпу-тпу ! 😁)
У меня в МисПлане говорит, что выкл - но эт в квартире. Мож на природе одумается, НО он НЕ моргает - типа уже нашёл.
А что за зверь Али нашёл по моему запросу ?😃
Yustas62
gosha57:
Немного другой зверюга)))) Там GPS + компас, насколько я понял. Наш - вот этот, ну или типа такого. все равно спасибо за помощь - на мысль натолкнул))))) Буду проверять начинку, изучать логи и ждать новый корпус 😒
PS
Собственно - результаты встречи с деревом
gosha57
Yustas62:
ПереезжаЮ в пустыню !
Ну…дык…Самое время (за пару недель) люминь-Н рамку на заклёпках !!😒
Yustas62
gosha57:
Колхоз однако - и тяжелый))) Лучше подожду, целее аппарат будет. А краш по причине компаса - там похоже контакт отошел. Логи все чисты, как слеза комсомолки 😁
Морфиус
думал кто нибудь о безопасном каркасе, как сделать из чего? Или может резинки-амортизаторы на лучи или утеплитель пластиковых труб ( термофлекс) по любому удар смягчится. Или всю дорогу нам заказывать корпуса ?
starfair
Морфиус:
Да нет. Раз 10. А потом, или научишься пилотировать, или уйдешь из этого хобби
Yustas62
starfair:
