Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Den_III
Denis_S:
И вообще - основная кладезь информации по Нове - на рцгрупс, почти 600 страниц. Не ленитесь, там есть ВСЁ.
Спасибо тезка!! Но вот поверь времени совсем нет, а лет через надцать уже не интересно… Спасибо за ссылки.
pww2000:
А ОСД и телеметрия одновременно будут работать?
У людей работает, пример мануал от Юлиана чуть выше в моем посте.
nio58
Yustas62:
Собственно - результаты встречи с деревом
я такое склеил - нормально летает
gosha57
Морфиус:
думал кто нибудь о безопасном каркасе, как сделать из чего? Или может резинки-амортизаторы на лучи или утеплитель пластиковых труб ( термофлекс) по любому удар смягчится. Или всю дорогу нам заказывать корпуса ?
Термофлекс квадратом стоит.
А…как изготовить видеолинк на ru.aliexpress.com/item/…/1992991869.html ?
Как правильно подобрать приёмник ? Понравился малый вес !
pww2000
gosha57:
Ну если там действительно 32 канала, то любой на 5,8 пойдет. А так сетку частот сверять надо.
starfair
Пришли винты от фантика 9х4.3, а так же защита от него же, под 9 пропы. После некоторой работы дремелем удалось приладить защиту для пропов на Nova. Так что ответил себе же на свой же вопрос. Ставить - можно, но только после переделки. Завтра буду опробывать.
Barim
Я с подвесом на 10-х винтах летаю. Расход меньше, автоматические полеты (удержание высоты, точки) стабильнее.
gosha57
Barim:
Константин, где в Москве такие можно купить или где заказывали (ссылку) киньте , плиз.
starfair
Barim:
С трудом верю. Там 9 уже совсем впритык встали. Фото можно?
Yustas62
Barim:
Вот я тоже хотел узнать про 10-е винты, я ставил 9-е, тоже впритык
Barim
starfair:
Не вопрос
Думаете -я вас обманывать буду? 😃
Винты 10х4.5 с HK
А это 9тки 3-х лопастные
starfair
Да Вас никто и не обвинял. Необычно просто. Спасибо! А летаете на обычно аккумуляторе? И сколько времени выигрывает по сравнению с 8 пропами?
Barim
На 8-х с подвесом в авторежимах вообще не держится - болтает сильно.
На 9тках держится нормально, лучше всего карбоновые понравились.
3-х лопастные 9тки - авторежимы хорошо, в ручном режиме слишком дерганный получается, много жрут.
10тки и авто и ручной режим - мягкий полет, выигрыш примерно %20, я летаю на 3S 2200 и 4200, стандартного акка у меня нет (заказывался без него).
starfair
А по времени сколько примерно? Имею ввиду с полным фаршем. Хотя бы минут 10 получается на 4200?
Barim
На 4200 (с 10-ми винтами) чуть более 14 минут до “писков” с переодичностью раз в сек (после этого еще можно минуты полторы летать, истошного писка не начинается, дальше не рисковал).
Полет ведется с подвесом Тарорт, видеопередатчиком 200мВт - все питается от коптера. Камера SJ4000 питается от своего акка.
NARAJANA
Barim:
А не затруднит дать прямую ссылочку, где эти проперчики на ХК купить, что-то не нашёл сходу.
starfair
NARAJANA:
Присоединяюсь к просьбе!
Barim
NARAJANA:
Красные, синие
Запаситесь сверлом на 9, тк посадочные места в этих винтах чуть меньше нововских
gosha57
Barim:
…я летаю на 3S 2200 и 4200,
Константин, а индекс 25С или 35С (т.е. долговременная отдача тока 25А и 35А) сильно для Новы критична ? У Вас на акумах какие индексы ?
Bulldog
gosha57:
25С это значит, что батарейка отдает ток равный емкости умноженной на 25.
Поясню:
емкость батареи 2200 мАч, 25C, выходит отдать она может 2.2А * 25 = 55А.
И это долговременно. А кратковременно обычно пишут на самой батарейке, в большинстве случаев не превышает +10С.
Barim
У меня 25 и 35, рекомендую 35С, с них больше “высасывается” (падение напряжения позднее наступает) и, соответственно, подольше летает на таких. % увеличения веремени не подскажу, не замерял.
Морфиус
сколько есть времени для переключения режимов, то есть если переключатели в положении 0-0 и “возврат домой” в позиции 1-1 , а режим который хочу выставить 1-2 , то не вкючится ли режим возврат домой щелкая через него. Или нужно ставить домой в самом конце 1-2
Den_III
Всем привет! Вот и собрал я своего FPV-3DR квадролет…Строо не судите, вот фотки…Облет чуть позже.
ПРД фэтшарк 250 Мвт
видео 600 ТВЛ фэтшарк
3DR- 915 МГц
minim OSD ver.1.1
Жду погоды!
Denis_S
Den_III:
На то место где вы вывели антенну модема - я присобачивал FPV-камеру, так же, на термоклей; было почти что идеально, правда винты в кадр попадали, но с ними проще - понимаешь как горизонт меняется.
Den_III
Denis_S:
А у меня миниОСД, как старому ФПВ-ку по приборам понятно будет)
Den_III
Друзья мои выручайте советами! Решил проверить работу ЖПС и о ужас час на окне (небо все наше, юг препятствий нет) и спутников тоже!! Проверил телефоном 23 спутника в зоне…Что делать?! Опять разбирать? 😦
Да еще написал МП Bad GPS Health
