Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Решил проверить работу ЖПС
Варианты:
- Чувствительность хуже, чем у телефона. (проверить на улице)
- 23 спутника - у Вас глонас/гпс - сколько из них гпс и с какой стороны (сколько в окно можно увидеть?)
- Альманах(или как его?) слетел/устарел - грузится долго, лучше на улице.
- Железо - отключать по очереди лишнее (камера и пр.)
- Контакты (окислились/отошли)
- Сдох 😦
Друзья мои выручайте советами! Решил проверить работу ЖПС и о ужас час на окне (небо все наше, юг препятствий нет) и спутников тоже!! Проверил телефоном 23 спутника в зоне…Что делать?! Опять разбирать? 😦
Да еще написал МП Bad GPS Health❗
Было такое))) Проверяй все контакты в соединениях, особенно контакты на плату выносного корпуса. У меня были такие сообщения до того момента, пока я полностью не заменил соединительный кабель на компас! А после проверки - сажай все на термоклей, иначе краш! (как у меня по причине контактов в компасе и ЖПС).
9 глонасс и 14 ЖПС- это по телефону!
кроме телеметрии 915 МГц - ничего не включено!
Тоже на это грешу!
Компас работает адекватно, стороны света показывает правильно. Как эти провода зависят друг от друга( компас , жпс)?
Вот я тоже задался таким вопросом - в миссион планнере поочередно то Bad GPS Health то Bad Compass Health, пока не заменил именно на компас! У меня было так.
ЗЫ
кстати, а может это питание барахлит??? от регулятора на GPS???
Друзья , ни кто не знает ответ на мой вопрос?
Если быстро переключите, то реакции не будет! А так всегда возврат по классике-последний! Скажите а можно реализовать 6 режимов АПМ на 2 3-х позиционных тумблера?
В общем 6 режимов и выходит. В миссион планер 6 режимов я и выставил, если я ваш вопрос правильно понял.
а можно поподробней, а то я только 3 смог сделать!
Вот кака-я-то волшебный переключатель, только подойдёт-ли ? air-hobby.ru/…/1082-6-ti-pozitsionniy-pereklyuchat…
Там ни описи ни схемы 😃
я думал на 2-а 3-х позиционника разнесли! Спасибо за девайс, но на спектрум 8 дх не очень хочется колхозить! С ЖПС разобрался…чудным образом мешало стекло тройное… вынес на улицу и моментом конект! 10 минут ни единого срыва.
Надо схемку запросить - может как-то удастЦа на стоковую лопату пристроить - её и просверлить не жалко, да и родные крутилки сохранить надо (вместо них гуру кнопки ставят!) - подвес в пути. Говорят, они без изменений должны им управлять, надо только мозг откалибровать под вес нужной камеры.
Кстати - ведь на пульте нет индикации разряда - только пищит ?
На Спектрум через миксы делается. В офис приеду кину ссылку как делать.
Нашел
Нашел
Вот в этом варианте diydrones.com/…/6-position-mode-switch-for-apm ВМЕСТО одной из крутилок (т.е испоЛзуя её канал , с переназначением в Мис-планере выключателе-режимов), НО хочется оставить рабочими обе крутилки для будущего подвеса и “тупо” ограничиться одним многопозиционным переключателем вместо двух - 2+3 позиции. Может есть возможность поменять модули приёмника-передатчика на более многоканальные (чтобы оставить каналы родых крутилок нетронутыми) - для меня эт тёмный лес … ☕
…или эти крутилки нельзя настроить для управления внешним подвесом ? 😃
😇 Добрый день! Пришёл подвес Quanum Q-2D Brushless GoPro 3 Gimbal для NOVA, но в комплекте не оказалось никаких проводов для его подключения к коптеру, какие провода мне потребуются и где их можно найти в Москве? 😃 На магазин наезжать смысла нет, стоят они наверняка копейки, а ждать их с Китая я ошалею. Буду благодарен за фото или хотя бы название разъёма…
И ещё, должна ли быть в комплекте планка которая выделена на фото красной стрелкой, её тоже в комплекте не было! 😦
Открою “тайну”. Там используется стандартный шаг для слаботочных коннекторов, поэтому подходят разъемы например используемые для присоединения разных кнопок или индикаторов в системных блоках компьютеров. Если провода жесткие, то очень просто вынимается коннектор и впаиваются аккуратно гибкие провода.
По идее конечно должна быть. Но если ее нет, насколько я могу судить то крепление там стандартное и поэтому верхнюю планку можно использовать от статичного подвеса для GoPro, которая шла в комплекте к Nova. Просто к ней прикрепить крепление от пришедшего подвеса через демпферы.
Я извиняюсь если вопрос глупый, буду знать, это можно считать мой первый квадрик. Уже нашел где купить недалеко, так что вопрос снимается, всем спасибо!
Посмотрел видео распаковке, планка, провода и даже ключики с болтиками должны быть! Мне попался некомплект! 😦 От заводского подвеса верхняя платформа не подойдёт, там демпферы задние шире расставлены…
Напрямую верхнюю пластину прикрутите через шайбы (большие). Меньше вес.
Купил-поставил : air-hobby.ru/…/964-komplekt-vintov-dlya-dji-phanto…
и :air-hobby.ru/…/620-indikator-napryageniya-dlya-2-8…
БЕЗ переделок
В Москве (в Орёл - 2 дня !)
Сегодня как попа-робую !!
НЕ реклама - просто НЕ ждать 😃 (мать…мать…) неделями … кота в мешке.
Ну да, чего бы и не поддержать отечественных продаванов. Тем более что цены более менее адекватные. Летаю на таких - доволен. реально дольше летает минуты на 2-3 чем на родных 8.
Купил-поставил
Гайки нормально подошли? Я в RC-Ocean примерял (тоже “от фантома” говорили) - так гайки оказались гораздо больше, чем резьба на моторах Новы…
резьба моторов на Нове и Фантоме одинаковы, винты подходят от фантома. Если в магазине говорят одно, а на самом деле не подходят, значит фуфло толкают.
Я на родных даже и не летал, не понравились мне, больно мягкие на вид, поставил сразу от фантома и до сих пор так.
Про гайки… не знаю - закрутились ка-ца… 😃 Вчера отлетал - мягче идёт, да ещё при ветре…
Выручайте друзья. Перестал биндится с передатчиком, вроде приемник при включении пульта перестает мигать. Ни какого доп оборудования нет.
Разобрал , увидел вроде кондер называется отвалился. Видимо провода от аккума упирались в него.
Запаял черной стороной к минусу, подключил к мисион планер заново откаллибровал га передатчик не видится . В чем может быть причина? Попробую перезалить прошивку в коптер.
Все, разобрался. Не биндился видимо из-за того что последний полет тримировал стики. Откалибровал пульт, заармился.
Может кому пригодится калибровка нашего пульта. Один раз видел в ютубе больше не нашел.
По памяти делал так; левый тумблер(режим полетов) вниз. Правый тример (верикальный) верх , включаем пульт.
Правый стик газа в серидину и потом вращаем оба стика по краям и после газ в ценнтр и вырубаем тумблер полетов. Все
