Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
- Нужно ли размещать полетный контроллер строго в центре платы или можно сместить
На плате контроллера все датчики положения в пространстве, поэтому желательно разместить контроллер
точно в горизонтальной плоскости (без перекосов на самоклейке) платы;
точно по оси и “носом” вперёд;
желательно, ближе к центру копа (на пересечении крестика лучей - осей пропов).
GPS
- это по сути приёмник, и чем дальше он будет ото всех, тем лучше. Стараются поднимать на стойку. Просто в стоке неудобно (некрасиво).
С компасом осторожнее - любой ЧЮйТЬ магнитный инструмент ведёт к унитазу и калибровкой не отвяжетесь.
Проводочки и того и другого лучше скрутить перед установкой. Если часто придётся разбирать, учитывайте длину и крепления к крышке - самоклеющаяся фольга станет проблемой.
Спасибо за ответ.
Дело в том, что все мои инструменты висят на неодимовых магнитах из HDD.
Что делать, если всю перед полетную подготовку я делал намагниченным инструментом?
Компас с башней лежали в сторонке, но башню я откручивал намагниченной отверткой, которая в постоянку висит на неодимовом магните сильно намагничена.
Какие меры безопасности/предосторожности?
Как понять пострадал ли компас?
Если пострадал, то что делать, новый покупать?
Заранее спасибо.
Думаю нет, НО:
теперь компас будет глючить обязательно и летать НЕЛЬЗЯ. Надо размагнитить всё, что только можно и нельзя на копе (начиная с компаса, конечно, и заканчивая винтами, … ми). А для работы с копом испоЛзовать НЕ намагниченный инструмент.
Тут (в ветках) ВСЁ есть. Сделайте себе дневник с памятками - ссылками. Почитайте в дневниках ссылки про калибровки и проверки компаса.
У меня ссылей миллион. Прочитано много. Но одно дело теория и совсем другое - вот оно, ручками! Навык вырабатывается!
Тогда их пора сисЬтематезировать, например так :
apmcopter.ru/how-to и … всё должно быть последовательно-члено-раздельно 😃.
Только “реальные пацаны” впервые в жизни увидев автомобиль, сразу лезут сверлить карбюратор (после глухой тонировки, конечно) 😃 Таким и права не нужны - всё-равно до первого столба…
Решил старым Зенитом поснимать, только не придумал как плёнку перематывать…
Сервой через резинку 😃 . У вас ещё плёнки продаются ?😃
Надо только ещё 4 мотора прделать снизу,а то не поднимет!И как видео выводить-там разъёма НЕТУ!
У Андрея “прокаченная” ВМГ (опись в ветке) , а на видео и курсовую писюнявку (выше) на двучторонний скоТЧ (или изленту - “по-нашему”). Свободную крутилку - на взвод. Но… канала на спуск не остаётся - на тилт подвеса ведь тоже крутилка нужна. Эт у Михаила можно шестикнопочник купить (ему не понравился) , а у Козина в магазине - декодер с релющками и на кнопки всё управление посадить 😃. Будет жить !
У Андрея есть ещё 4 мотора таких же!И его 14 канальная Футаба(стоит на Нове) может всё!
Тогда - кучКа изоленты и пуЧок серв. 😁
я для размагничивания хочу приобрести вот такую штуку ru.aliexpress.com/item/…/32607860310.html
но пока отзывов не могу найти
Катушка от пускателя второй величины отлично размагничивает. Катушка трансформатора без сердечника и вторичной обмотки тоже подойдёт.
Надо в движка колокольчик снять и попробовать - там вообще три фазы. Только вот мощи кватит ли. У кого старые движки хрустящие есть ?
Вчера докачал ещё- перевёл коптер на 4S. Впечатления- не описуемые. Больше тяги, больше времени полёта, более динамичный. Высоту в 1 км теперь набирает за минуту ( ну люблю я высоту, ничего не поделаешь). Теперь при весе в 1700 гр взлетает на режиме 45%. Сделал тестовые полёты на продолжительность полёта на 3s и 4s, результаты следующие:
3s ( 5200, 10c от Walkera)- продолжительность полёта 15 минут. Сразу скажу, что вначале скептически относился к этим батареям, пока не приподнял площадку в коптере и они стали впихуемы. Отлично держат нагрузку и заявленные характеристики- Михаил был прав! Правда сейчас +12, в холод их не пробовал.
4s ( 3300, 45c Turnigy)-продолжительность полёта 12 минут. Если увеличить ёмкость батареи до 4000, думаю до 18-20 минут дотяну ( почти как Фантом). Хотя если снять все лишнее ( телеметрию, 3-х осевой подвес заменить на 2-х, снять убирающиеся шасси) то уже сейчас время увеличится на 5-7 минут.
Так что, если есть возможность- однозначно переводите Nova и Чирик на 4s и вы его не узнаете!!! Позже сделаю видео для сравнения.
Регули, насколько я помню, у вас не родные стоят, а брали комплектом с движками?
Вроде как проскакивала инфа, что кто-то использовал чирсон-регули на 4s, сменив на них электролиты на 20-вольтовые. Но с учётом завышенной стоимости чирсон-регулей, видимо, будет проще поставить что-то вроде таких, а в качестве БНО поставить банальные отрезки светодиодной ленты.
Шаман в натури на !!! Надо своему скелету так попробовать … 😒
Надо во взрослых ветках поискать микроБЛЮхели на 20-30А - говорят последние прошивки очень стабильные и сами регули весят никак.
- Вопрос цены
- На самом деле это всё ОДНО И ТО ЖЕ (с точностью до чипа) - просто под разными наклейками. Блюхель-прошивку залить нужную - дело 5 минут, через тот же AMP, к примеру.
Те, что по моей ссылке, используются на 250-х пилотажниках - там условия использования (дитнамика, пиковые токи) куда жестче, чем на нашей “коровке”. Причём на этих регулях даже активное торможение мотора имеется - вот только, если я не ошибаюсь, при управлении через обычный PWM оно работать не будет, а включается лишь в режиме OneShot128 (это PWM с увеличенной в 8 раз частотой)
Переход с 3s на 4s очень прилично добавляет динамику, но на 4s не рекомендуется использовать слишком “загребущие” пропеллеры (с большим диаметром, шагом или широкими лопастями), иначе есть шанс попалить движки.
Вопрос цены
Я купил 4шт 20а за 21,5$ на АЛИ,микроблхели.
Напряжение: 6-16.8 В (2-4 S литий-полимерный)
Выходной ток: 20А
BEC: Нет
Частота сигнала: 20-499 Гц
Выход ШИМ Частота: 18 кГц из
Прошивки: blheli версия прошивки. 14.2
Вес: 3 г (без проводов)
Вес: 6 г (включая провода)
Размер: 24*13*5 мм (печатной плате)
Для наших стандартных регулей какой программатор подходит?
Они не программируются
Ну так и ссылку бы привели - цена интересная. Я просто себе подумываю на 250-ке заменить, там сейчас 12-амперные СимонК-и стоят
Я было окунулся в ветку про правильные регули для … , да посмотрел пару видео про прошивку регулей и сделал вывод (для себя) , что с моими “знаниями” проСЧЕ (и рентабельнее) регулей за 20-30 гринов подождать, чем неделю-другую разбираться, а потом … всё-равно месяц новых регулей ждать. 😁
Тут ещё вот - “старые” регули и сделаны “давно” - т.е. “по старым” схемам и технологиям. А чЮть не каждый месяц “новые” схемные решения и комплек-тушка легче и меньше. Возможно они хоть чЮть учитывают ненормативную лексику от поЛзователей. А пока умные дядьки (не с моим бюджетом) думают, я обычные желтопузые Симонки юзаю (БЕЗ кварцевые !!) и … программатор к ним пришёл, да никака не влезу посмотреть, что внутри … Хоть разгон, да отсечки по напруге одинаковые проставить, а то - пока пытался края найти, небось такого газом наколибровал-понавыставлял по пискам, что страшно взлетать 😵.
Пожалуйста!Не реклама!ru.aliexpress.com/item/…/32573378408.html
Только с пульта? На заводе каждый так “писками” программируют?
