Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Более “правильная” калибровка компаса через МП - она наглядна и по результатам офсетов (не больше 100 - 150) можно судить - насколько удачно у вас получилось и не намагничен ли компас. Лучше через ноут в поле, но и дома - вполне терпимо (если вы калибруете не в трансформаторной будке).
с отключенной батареей. Запустил пульт, армлюсь, поднимаю газ вверх - 2 передних двигателя начинают крутиться.
Тут чёт не так - с отключённой батарейкой регули не должны движки раскручивать. Снимите членораздельное по-этап-ное видео вашей калибровки, и чтобы пульт был виден с голосовыми комментами - “ВКЛ пульт…” каждого действия - мож где ошиПка .
Моторы имеют вертикальный люфт,
Если они новые, то добивайте их, пока не сдохнут - потом будите менять скопом или парами на более мощьные и “безлюфтовые”. Учиться можно и на … стоке.
батарейка-то слабовата.
Какая именно ?
Летаю над сеном,
Губко-шланго-утеплитель крестом вместо ног на скотч. С сена много пыли (а потом грязи) внутри и в движках. Возьмите за правило стартовать с хрустально чистой скатерти белого цвета размером не менее 100х100. Метров. С трёх километров высоты по ФПВ только она и видна… И моторы чистые.
Сложности:
- Снимите галочку, будет ждать пока не нажмёте сами Done.
- Калибруйте компас ТОЛЬКО через MP, остальное херня.
- Вроде верно.
- Нормально.
- Взлетает ровно, если ветра нет?
Притихла наша тема что-то, наконец всё полетело как надо похоже )))
Что-то мой перестал толком летать с таротом и гопро… Зачирикал линзу об асфальт при очередной посадке/просадке, очень тяжело для него, вроде раньше летал спокойно…
Кто как tower использует - какие режимы )) Поделитесь - такая штука интересная а разбираться прилично похоже надо во всех параметрах ))
Кстати юзаю телеметрию через планшет прямо - всё коннектится, блютус на подходе - проверю тоже
Я пока просто летаю - без хитрых режимов. Вот сегодня:
www.youtube.com/watch?v=LnM-jZRelfk
Теперь по совету форумчан, выбираю ND-фильтр. Да и на подвесе надо резинки поменять - трясёт что-то камеру. Никто не менял на валкировском?
Затестил заодно новый комплект “настроенных” клеверов - очень даже ничего! На 900 метров помех “0”, дальше пока не летал. Но даже визуально картинка более качественная в мониторе чем на штыре.
Всё больше прихожу к выводу что без третьей оси нет удобоваримого качества съёмки… Поэтому оставил только ФПВ, но съёмка с планированием через tower очень манит конечно…
Неплохо слетал - какое расстояние? Камера с аккумом?
Это смотря для чего. Я пидами добился приемлемого поведения коптера по yaw, пока можно и так летать. По крайней мере просто так менять жаба душит - смысла нет. Вот если покупать подвес, то конечно надо брать 3-х осевой, но тут уже и ВМГ менять надо будет из-за веса и т.д. и т.п. и до бесконечности. )))
это да, аргументы всегда найдутся ))
Конкретно тут было 917м, дальше лететь можно , но нужно было выше подниматься - управление отпадать начало из-за деревьев.
Камера с акумом, но включена на зарядку в пузе. Всегда так летаю.
Кто как tower использует - какие режимы )) Поделитесь - такая штука интересная а разбираться прилично похоже надо во всех параметрах …
Уже ж писал… и картинки выкладывал…
Использовал планшет Samsung 8 дюймовый. Соединяю по Блютузу. Взлетаю с аппы, тут же подвешиваю коптер в Loiter - и дальше аппу можно отложить в сторону - в руках только планшет держу … так летал все крайние полеты… В основном маршруты разнообразные и полет в заданную точку. Фоллоу Ми - с программой ТОВЕР не хочет работать, а вот с Droid Planner 1-й версии - работает и Фоллоу Ми - но дерганно…
Блютуз связь пропадает обычно где то 75-80 метров (высота полета 20-30 метров). Но когда коптер подлетает ближе - тыркаю кнопку “Коннект” - и восстанавливается…
Один раз попробовал блютуз на дальность - просто коптер отводил от себя - высоту набрал 50 метров - связь по Блютузу была даже на дальности 200 метров…
Так что - все летает " как учили" 😃
Сейчас коптер пока “отложил в сторону” - куплю для него какой нибудь апгрейд - тогда буду снова экспериментировать… Погоды нынче теплые стоят - летаю на вертолетах… 😃
выбираю ND-фильтр
это, я так понимаю, полет без nd фильтра?
я тоже себе заказал фильтр, жду…
Фигасе!
это, я так понимаю, полет без nd фильтра? я тоже себе заказал фильтр, жду…
Да, без фильтра.
А какой заказал? Ссылку можно?
У меня валяется UV 37мм, так его блин в объектив по краям видно…
А, ну и камера у тебя какая? ))
Взлетаю с аппы
я и взлетаю с планшета, аппа включена на всякий пожарный для телеметрии 😉
странно, у меня работает - прикольная штука - надо на велике затестить ))
это пока не тестил на дальность, но она не особо нужна, если маршрут уже построен, наблюдаем за действиями дальше по монитору)
это понятно, я скорее спрашивал про разные режимы типа дрони, дрифт, рэйс поинт и т.д.
А… понял…
Не, это не пробовал и не планирую… Ни ФПВ ни на дальность - пока ничего не планирую 😃
Дрони - со стоковой прошивкой - ИМХО и не должен работать…
Дык и монитора нет у меня… Я только визуально - что бы коптер всегда видно было - далеко не летал 😃
дрони с 3.2 работает но как он должен правильно работать и что это такое вообще я не понял и ещё момент парит - как перехватывать управление в случае нештатной ситуации
нееее… так не интересно )))) пусть автопилот летает и решает задачи, для этого ему всё дано и настроено наконец, вот пусть справляется ))) а то связку чирика и фантома заменит третий фантик 😉
.ещё момент парит - как перехватывать управление в случае нештатной ситуации
Перехватывать с чего? С планшета?
Дык не надо перехватывать. Если связь есть и там и там - все работает параллельно. Выполняется крайняя команда. Включил режим с планшета - будет этот режим работать. Схватил аппу - включил другой режим - сработает с аппы…
Та мне просто этот форм-фактор неинтересен - я чисто потренировался на этой погремушке - и отложил… Я хочу открытую карбоновую раму - и там уже буду апгрейдить по надобности… Вот там (может быть) и на дальность полетаю и мозги получше поставлю - короче, “простор для творчества” неисчерпаем 😃
взял ru.aliexpress.com/item/…/32598174394.html
камера у меня sj6000
А какой диаметр у объектива на камере? И это точно ND фильтр? В описании поляризационный…😃
вот и я сейчас задумался…))
Я вот такой заказал (если кто будет искать на Xiaomi YI):m.gearbest.com/…/pp_210690.html
Я вот такой заказал
Михаил!А что он дает-такой большой?Он же для фото…
Для видео nd фильтр дает более плавную картину, особенно при 25 к/с. А размер это вынужденная мера чтобы избежать виньетирования (по краям кадра иначе видно кольцо). Что будет в реальности посмотрим, у меня сомнения как это всё будет в подвесе крутиться.
Снова здравствуйте.
Прикручиваю minim OSD к плате ArduCopter V3.1.2 плата 252 v 5.0
Делал по этой инструкции.
Прошил, загрузил, настроил обе панели.
При подключении через OSD есть изображение с камеры, но более ничего, текстовая/цифровая информация отсутствует.
Панель1/2 настроены одинаково.
С чем может быть связано, подскажите пожалуйста куда копать.
В МР на вкладке INITIAL SETUP > Optional Hardware > OSD — нажимали кнопку Enable Telemetry? Может быть включен чистый экран, помимо двух настроенных.
Снова здравствуйте.
А сколько проводов идёт на OSD? У меня с четырьмя не захотела, а с тремя заработала
Было так: после прошивки приходилось восстанавливать бутлоадер, шрифты не обновлялись!
Подключил пятый провод - все заработало, обновилось!
Вот видео, где написано про пятый провод.
В общем нужен пятый провод при прошивке - настройке!
Работает с тремя. 😃
