Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Наткнулся тут на объявление:
rcopen.com/forum/f126/topic430758
А особенно картинку…
Компас - на специальной площадке…
А у меня кстати - никакой площадки нет… просто тупо компас втыкается в разъем и еще изначально какими то “чмошными соплями” был приклеен 😃
А я обратил внимание - в самой башенке пластиковой компаса - есть СПЕЦ-дырочки для саморезов - именно шоб такую площадочку туда вкручивать… Еще - подумал - мож сделать такую… да потом “плюнул на это дело” - и так все летает нормально…
Сволочи, все таки, эти “хитрые” китайцы!!! 😃
Дурят нас, как последних лохов 😉
У меня компас на контроллере установлен
Как у вас с вибрациями на контроллер? Он ведь у вас просто на скотч приклеен?
А для чего проводки припаяны рядом с пищалкой? У меня там пусто.
Не смотрел вибрации. Висит как прибитый. Пропы отбалансированы хорошо. И скотч, на котором контроллер держится очень мягкий.
Проводки идут на разъём который на пузе 12 вольт. По умолчанию они идут с того места, где провода аккумулятора припаиваются.
Подскажите пожалуйста, стоит ли обновляться до последней версии прошивки?
Что то меняется в положительную сторону?
Стабильность например?
На чаше весов вот что:
- Сейчас прошивка 3.2.1 + OSD к плате ArduCopter V3.1.2, плата 252 v 5.0, OSD подключена к штатному разъему.
- Если все равно придется обновляться(в этом то и вопрос), то лучше сразу перепаять ТХ провод на плату и закрыть вопрос на ближайшее будющее.
В общем пока писал сформулировался вопрос: Есть ли чего практически полезного в обновленной прошивке, что бы затевать этот геморрой?
Помогите пожалуйста с решением.
Включите IMU в логах, хочу полюбопытствовать…
Мне лично больше 3.2 понравилась.
Попробую завтра, если время и погода будет. Сегодня темно уже 😃
У вас камера с подвесом на борту есть? Я вот просто не могу понять, почему у меня на видео есть вибрация. По логам вибрация низкая, летает хорошо… эх, а кино снимает фигово.😵
Логи на комп скинул, а дальше как? с каким расширением log, rlog, kmz,bin? Сюда их как закинуть? 😃
Камера mobius с подвесом G-2D стояла, тоже желе было. Мне кажется из за дубовых демпферов.
Нет.
Стабильность меняется. Но не в лучшую сторону.
Есть такой мудрый принцип: работает - не трогай. Особенно если нет понятия (судя по вопросу) - что за изменения произойдут и чем аукнутся.
Такое-же мнение, но вот никак не решу какие туда нужно купить?
Можно выгрузить на arduplotter.com, а сюда ссылку.
Они на растяжение работают. На сжатие лучше.
Сегодня с утра немного полетал. Специально включил логи IMU чтобы сравнить вибрации на разных пропах - Gemfan 9047 (балансированные) и Dji 9450 (ничего с ними не делал). Ну, логи выгружу вечером, но сразу могу сказать следующее - на 9450 коптер заметно стабильнее, т.е. даже по YAW не качает, а вот на 9047 и по YAW немного покачивает, да и управляется как-то менее “точно” что-ли - болтало его иногда как-то, хотя был практически штиль.
arduplotter.com/view/57161004360c386071c46af9#imu
arduplotter.com/view/571610ba360c386071c46afb#imu
На первой ссылке коптер с винтами 9047, на второй другой коптер с родными винтами. Вес первого 1076, второго 935г.
Ну схему работы изменить-то нельзя… причем когда только подвес купил, желе не было, появилось после зимы.
Как вариант резинки менять на более мягкие.
у меня тоже именно зимой желе началось, сейчас тоже иногда проскакивает
Заказал новые резинки, посмотрим… фиг знает какие нужно - нашёл на бангуде “150гр.”
С родными винтами значительно ниже вибрации, на 9047 как-то великоваты.
Там где родные двусторонний скотч очень мягкий, а пропы так себе отбалансированы. Ради эксперимента его клеил к контроллеру в три слоя полосками.
нашёл на бангуде "150гр.
150г на каждую. В сумме 600. Не жёстко будет?
Я “нашего” размера легче чем на 100гр не видел. В весу у нас всего-то около 200гр.
Где купить более мягкие?
Такого размера не знаю. Как камера новая приедет, буду видимо на сжатие другую рамку делать.
Quanum Nova PRO
Эт почему ?
Если руки приложить, то крепить, за низ, а “крепёжная” пластинка просто переворачивается (уходит вниз). В ней вырезается кружок для штанги и всё. Китайские так переделывают. Её вАЩе мона убрать - резинки вставляются вниз и через них длинными болтами на шайбах подвешивается вся горо-душка. 😃
Quanum Nova PRO
www.hobbyking.com/hobbyking/s...F_Mode_2_.html
Корпус от него взял бы - ради большого батарейного отсека. Может ещё моторы. А остальное смысла нет - шило на мыло. Телеметрия непрактична - BT удобнее. А в “зацепку” на корпусе будет удобно FPV-передатчик пристраивать - это да.
