Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Корпус от него взял бы .
То же об этом подумал. ,Моторы Т-мотор взял.
крепить, за низ, а “крепёжная” пластинка просто переворачивается (уходит вниз). В ней вырезается кружок для штанги и всё.
Нифига представить не могу!
Вот корпус так корпус,ак влезет любой! ru.aliexpress.com/item/…/32629073106.html
Корпус от него взял бы - ради большого батарейного отсека. Может ещё моторы. А остальное смысла нет - шило на мыло.
Меня, честно говоря, вполне устраивает Нововский корпус - всё поместилось, летает 15 минут. Акк больше смысла ставить нет - потянет замену моторов+esc. Если уж заморачиваться модернизацией, то имеет смысл только на больший “калибр” переходить, а там всё кроме полётника будет другое…
Позавчера опробовал первый раз “Follow me”. Раньше с LG G2 режим не хотел работать, а вот вынужденно купил (офигенный!) Xiaomi Redmi Note 3 Pro, так вот с ним всё заработало без проблем! Коптер плавно и довольно точно следит за смартфоном, причем управляет подвесом (я только с реверсом ошибся и он вверх камеру поднимал, а не на землю), поворачивает коптер если ходишь вокруг него - в общем очень всё приятно работает! Ещё первый раз опробовал “полный цикл” управления без использования аппы - только смартфон - офигенно всё работает! Только пока не понял, где изменить высоту для “Take off” - что-то он высоковато (метров 10-15 наверно) взлетал.
У меня компас на контроллере установлен, а башенку вообще открутил.
Очень интерессно!!! и все ок работает?? зачем тогда китаезы этот гриб городили??((
По идее компас лучше подальше выносить (у нас в башне, в фантоме в ноги), но в конкретном частном случае может всё нормально работать и при такой компоновке.
Скиньте ссыль на подвес - с картинкой.
Вот корпус так корпус,ак влезет любой! ru.aliexpress.com/item/FBB-Ph...629073106.html
Интересная мысль. Регули мощные, а в распредплату, похоже, сразу встроен датчик тока под APM/PIX. Как вариант - неплохо, да. Хоть и недёшево.
Хоть и недёшево.
Мама и повермодуль =10(хотя везде мин16),регули по 8=32,копыта ну пусть 4(родные 10),остается 24 на коробку -корпус!И это с доставкой!А сколько обойдется корпус с ХК?
Да, работает отлично на обоих квадриках. В АРМах вообще на плате контроллера компас, и работает. Хочу попробовать на плату перенести, там под него место есть.
спасибо большое!!!давно хотел гриб срезать…)))
да…цена кошерная…если раздолбаю свой…думаю надо этот брать и моторки новые… впихивать невпихуемый акк , лепить резинки на лючке напрягает…
Пока идет мой корпус от чирика летаю на раме f450. Ну как летаю, учусь. Уже 4 луча выкинул.
три проблемки есть
- При движении вперед в режиме Althold набирает высоту. Газ по середине. Поролон на месте. Может побольше его положить?
- В том же режиме Althold при плавном снижении покачивается по диагонали, ну и прыгает он, не держит номально высоту, все из-за того же барометра наверно.
- При плавном старте, мотор может начать крутится в противоположную сторону… Вчера вечером так дурил передний левый, сегодня с утра передний правый. Оба мотора с фантика сняты. Задние родные. Винты 1045.
сам отвечу.
- паролон не спас, все также набирает высоту, причем когда уже стик отпускаю, а потом сам снижается. Может просто загребает воздух в контроллер?
2-3) эфект пропал после перехода на винты 8045
В общем так как мне на халяву достался контроллер от чирика, и он оказался вполне себе рабочий, у меня вопрос.
В понедельник должна уже прийти mini APM Pro, стоит ли ее устанавливать вместо родного, чириковского? Я так и не понял какие преимущества она даст? Ну сонар можно подключить, ну а все остальное и на родном работает.
А на IOs никто не пробовал MAV Pilot пользовать? А то 1тр стоит:(
сам отвечу. 1) паролон не спас, все также набирает высоту, причем когда уже стик отпускаю, а потом сам снижается. Может просто загребает воздух в контроллер? 2-3) эфект пропал после перехода на винты 8045
Это значит, что предыдущие пропы имели плохой баланс и создавали вибрацию. Из-за этого чудили аксели.
Выкидывай ты этот “огрызок”! ))) Tower на Андроид совершенно бесплатный.
Да, придется копить на андроид планшет:)
он по WiFi - надо ещё модем докупать, не хочу пробовать
У меня планшет старенький пригодился под тауэр как раз и по BT и по радиотелеметрии пашет, вот думаю какую предпочтительнее оставить… На BT уровень сигнала не показывает и дальность наверняка не айс, радио на 300 метров спокойно бьёт и запас думается есть.
ещё бы имитацию стиков на экран )))
Может ещё моторы
вот тоже о моторах думаю - не хватает мощности гопро с таротом 2D тягать уверенно, стрёмно (( Регули менять обязательно или моторками можно обойтись? (какими недорого?))
У меня уже три родных мотора с оторванными обмотками, буду перематывать и мощность повышать.
При нормальных антеннах до1500 метров!Посмотрите на антеннки у аппы 433 и сделайте такие же-диполь по17 см два лучика!
я понимаю что запас есть, но чирик на 1500 это утопия или полёт в одну сторону, 500 метров предельный радиус безопасного полёта для этого агрегата
В “послеполетной статистике” OSD я не раз видел цифру суммарного пути в районе 4000 м - и это на аккумуляторах3000 мАч с подвесом и камерой. Так что в радиусе 1500 м не виже ничего невозможного. Естественно, не с родными аппой-приёмником и их хреновой помехостойкостью.
Всем привет.
Не знаю туда ли, но попробую.
Имею подвес от Nova, а именно q-2d, так вот, как его заставить работать кверхногами? В положении стандартном для коптера(площадкой вверх) он работает без нареканий, а вот площадкой вниз- отключается.
Можно ли каким-то образом побороть проблему?!
Да нОрмальные там моторы !!! проСЧе такие взять прям с пропами !! 😂
Офигеть! У меня и коптер такой есть и камера - сегодня попробую!
Есть спец-ветка про них. А переделать (имея шаловливые ручки и головку) ВСЁ можно.
Эт младшенький - СХ-10. У нас СХ-20.
А братан СХ-300 холодильники так тоскает. 😃
Вот … как ТАКОЕ … в калькуляторе посчитать ?!! 😁
Оба-на ! А что сие за чудо ? Глянуть где ?
что сие за чудо ?
Если считать СХ-10 - 10см “размером”, то СХ-300 … трёх-метровый Чирик, будет создан китайцами в результате ВСЕХ возможных усовершенствований в этой ветке к концу 500-й страницы. 😃
