Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Есть спец-ветка про них. А переделать (имея шаловливые ручки и головку) ВСЁ можно
А можно ссылку? Тупо не вижу где искать 😦
Ну это издевательство 😃 там 3 поста ни о чем…
Поэтому и написал в тему коптера, к которому относится этот подвес )))
Ну … тут кака бы в основном о коптере, а не о подвесе. Тем более мало кто ставил его на крышку СХ20 - “чё там” снимать - то ? 😒 Мож кто в стедикамах юзал …
Видать такой подвес …
Ну мне его на авто поставить хочется 😃, а чтоб гопро нормально снимала авто и нужно перевернуть подвес площадкой вниз.
Тогда просто … ПОДВЕСЬТЕ его.😅 (он же … подвес! (мать!..мать… - Эхо)
Внутри кольца (буква О) или буквы С или буквы Г или буквы П из полоски аллюминия (или чЮгуния).
Только не спрашивайте кака муаррр с авто убрать 😃
Ну нет 😃 надо, чтоб он ставился и так ЦТ задирается )))
Обновил МП до крайней версии и не могу теперь найти вкладку, где отключается вращение винтов при ARM. Может забыл где искать ( было Standart Param, Mot Spin ARMED), или в новой версии поменяли название… Освежите память, где искать, плз
Обновил МП до крайней версии и не могу теперь найти вкладку, где отключается вращение винтов при ARM. …
Цитата: " … а шо, так можно было???.." 😉
Это где? И когда?
почему при ARM должны вращаться винты?
У меня на “Снегурочке” так - нравится, но там 3.1.5
Вкладка “full parameter tree” “mot”
Это где? И когда?
есть такая опция- можно отключить, а можно задать скорость вращения при ARM
Понял… Не знал… Видимо - оно мне не надо было … 😃
ейчас на своём поменял ВМГ и перевёл на питание 4S ,
Вопрос по 4S, как плата питания к такому напряжению отнеслась? Когда пищалка начинает пищать если вообще не начинает?
И какой акум используете (полностью помещается)?
Буду переходить на 4S
Плата питания и сам BEC работает одинаково, как и с 4s, так и 3S ( летаю на обоих аккумах, но предпочтение отдаю 4S). Пищалку ставлю отдельно на сам Аккум, но с 3S работает штатная. Аккум ёмкостью 3600 мАч, 4S Turnigy, с проставками отлично вмещается в корпус NOVA и лишь незначительно выступает. А вот регуляторы вам придётся поменять, а лучше и двигатели.
Регули уже заказал. Моторов у меня 5 шт, оставлю. Они нормально 4s тянут. А делитель напряжения штатный или сами пояли? крышка акум не закрывает получается?
Они и от трёх банок летом греются при весе ближе к 1200 гр на 9х45 … Надо контролировать … процесс.
штатного в NOVA нет, докупают либо сами паяют из двух резисторов, что я и сделал. Хотя стоп- выше писали, что на крайних версиях есть делитель уже на плате питания, только надо подключить его.
Жидким азотом охлаждать))
Ну пока жары-то не было конечно, но в +12 после 15 минут полёта моторы практически холодные на пропах 9450 (вес 1250). Или я “не там” щупаю?!
Главное - в +12 шугняку нагнать и рефлекс на проСЧюпование в себе выработать. 😃 С нашим расслабляться нельзя - ВСЁ на пределе возможностей китайской проМЫШЬленности. 😒
Жидким азотом
Как-то видеокарту такую на компе видел. В инее …😁
штатного в NOVA нет
Есть,у меня работает!Без проблем!
У меня тоже на 3s работает штатный. Будет ли он работать на 4s?
Будет
Будет
Андрей, так а крышка получается у вас акум не закрывает? Он торчит получается?
Да, совсем немного. Но для центровки коптера в самый раз-компенсирует камеру с подвесом. А сама крышка на резинке фиксируется, чтобы не болталась и Аккум не выпал при эволюциях коптера ( выше обсуждали и даже фото выкладывал)
