Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
gosha57
Не всё так просто - там тоже ВСЁ взаимосвязано. Датчики (и не один), настройки ПИДов, развесовка, оптические оси и ЦТ - тот же коп и та же куча проблем - сразу с ногами не залезешь. Я , помню, неделю с двух-осевым бился - весь кетай перерыл - инфы было ноль. Потихоньку (как и в копах) приходит понимание игры и по аналогии выстраиваются решения. Но горбуху лепят все подряд и то, что работает на “одних вариантах” контроллеров, напрочь обкирпичивает другие - “точно такие же”. Стандартов нет, законченных бюджетных решений с вменяемыми для юзверя настройками - тоже. Во всё надо тщательно вникать и тогда можно и выбрать под себя и настроить. А на глазок - либо жрать как второй коп будет (а бата-рейка -то одна…), либо дёргаться-срываться. 😵
mfilitovich
Полетал. Подвес по осям стабилизирует вроде неплохо, но желе… оно есть. Да и какие-то еле заметные подергивания присутствуют. Видать моторы мои, вернее подшипники, уже “кончились”. Благо с почты жду новые 2312.
Уже начинают мне все эти “танцы” надоедать… какой-то безостановочный треш! То коптер мотает, починил, то подвес трясет… когда он работать-то нормально будет?!😵 Прямо бесит!
Посмотрел лог IMU, вот и причина желе - повышенные вибрации по оси Y (зеленый цвет). На вид и ощупь контроллер стоит нормально, ничего не отклеилось, всё на месте. Т.е. на лицо повышении вибрации - может из-за жары, может ещё какой зглаз…
golds
Народ, помогите разобраться с произошедшим.
Вот лог полёта.
В режиме AltHold, после очередного разворота коп вдруг перестал откликаться на команды аппы и на большой скорости рванул в непонятном направлении (большая петля влево на треке). Остановить его смог только включением SuperSimple в сочетании с AltHold. После чего подтянул его к себе и продолжил летать. Дальше летал нормально.
По логам не могу понять, что произошло. На первый взгляд всё нормально.
Но разбираться, я так понимаю, надо, во избежание повторений подобных казусов.
mfilitovich
golds:
Если бы у меня коптер куда-то “рванул”, то это было последним, что я пробовал-бы включать! ))) Вы просто скорее всего зарулились…потеряли ориентацию и всё.
ell83
mfilitovich:
Поставил подвес и ноги. Коптер с этими ногами нормально помещается в рюкзак, что приятно удивило. Родные ноги под этот подвес совершенно не подходят - подвес чиркает за землю.
Видео с камеры пока не выгрузил, но первые впечатления положительные. Но есть неудобство в управлении по yaw - картинка “опаздывает” за реальным поворотом, вообщем надо привыкать.
Общий вид:
михаил поделись ссылкой на антенны 5,8 Ггц. ты сними вроде далеко улетаешь
mfilitovich
Клевера я покупал у человека с форума, а хеликс с бангуда - пару страниц назад была ссылка.
ell83
интересовали именно клеверы
mfilitovich
ell83:
Не могу найти ссылку на профиль человека… (((
markinserega
mfilitovich:
у меня в друзьях
mfilitovich
Пришли новые моторы - Marspower 2312 960kv. Пока установить не успел, только внешне осмотрел. На вид вроде ничего, люфтов не ощущается. Внешний вид точь-в-точь как у DJI, только наклейка другая. Надеюсь работать тоже будут хорошо. Главное чтобы вибраций было по-меньше.
mfilitovich
Вопрос по замене моторов. Я правильно понимаю, что если запаять провода по цветам так-же как сейчас моторы припаяны, то направления вращения будут верные? Новые моторы ведь разные - CW, CCW.
Dashik
mfilitovich:
И провода там разные могут быть ,припаять и проверить!
mfilitovich
noskov711:
Nova получила новый корпус
И почем? Как внутри?
noskov711
mfilitovich:
Дешевле родного, 1900 с доставкой на али. Под аккумулятор места намного больше, делал короб, чтоб мой 3000мАч не болтался. Но сам корпус меньше в середине и тоньше, лучи тоньше. Моторы как родные крепятся, регуляторы подходят, хотя отверстия под светодиоды не совпадают. Переделок не много. Распредплату посадил ниже, что бы контроллер уместился.
golds
mfilitovich:
А реверснуть, если что, нельзя?
mfilitovich
golds:
Ну так это нужно провода перепаивать, а учитывая как они там близко к другим элементам, то лишний раз рисковать перегреть что-то паяльником не хочется.
golds
golds:
mfilitovich:
Ну так это нужно провода перепаивать…
Имелось ввиду регули.
MFer
noskov711:
Nova получила новый корпус:P
Это, а самое интересное - фотки внутри то где?
mfilitovich
golds:
Интересно это как? Применительно к родным регулям?
Вопрос по подвесу Q-3D.
Я правильно понимаю, что если на месте моторы жужжат, то это плохо и нужно уменьшать мощность? Одновременно, как я понял инструкцию, нужно увеличивать чувствительность. Так? Или это нормально и можно и так летать?
В начале видео слышно это жужжание/пищание:
www.youtube.com/watch?v=jOQ83Bd6iK8
golds
mfilitovich:
Да, именно к родным MFL1218 v1.6
golds
Вот приблизительная карта бипов родных регулей:
B        brake (1 short tone)
|__
    B       off *
    BB      soft
    BBB     hard
BB        ???? Battery Type (2 short tone)
 |__
    B        *
    BB
    BBB
BBB      Start Mode (3 short tone)
  |__
     B       Normal
     BB      Soft *
     BBB     Very Soft
BBBB      ???? Cutoff Mode (4 short tone)
   |__
      B      Soft Cut *
      BB     Hard Cut
BEEP--    ???? Cutoff threshold (1 long tone)
|__
    B    *
    BB
    BBB
BEEP-- B    Timing (1 long 1 short)
 |__
    B    *
    BB
    BBB
    BBBB
    BEEP--
BEEP-- BB    ???? Governor Mode (1 long 2 short)
  |__
     B        *
     BB
     BBB
BEEP-- BBB    Reverse (1 long 3 short)
   |__
      B      normal *
      BB     reverse
BEEP-- BEEP-- BEEP--     Exit (3 long tone)
Определена экспериментальным путём.
Пункты с вопросами (???) - предполагаются, но не подтверждены.
Реверс - проверен, работает точно.
ell83
noskov711:
таким образом скоро фантомы начнут по цене чириков отдавать))
или чирики по цене фантомов)
