Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Эт скурполюзительно подмечено ! Только и ловишь обрывки фраз и стараешься угадать между строк типа:
Ну да. То что нет шапок - мега затруднительно. Ну, остаются блоги.
Спасет разве что переустановка менее оборотистых двигателей и винты на 10 дюймов.
Ага, я купил винты что тут всё рекомендовали, Turnigy Slow Fly 9-е на 4.7, чиркают по корпусу, а 10-е крутиться вообще не будут!
Да вроде не сильно сложный аппарат (если всякими прибамбасами не обвешивать). Зарядил, откалибровал, настроил ФС и должно лететь. Я вообще не калибровал, только компас проверил на правильность. Плохо у нас на форуме шапок нет, где можно было-бы фак разместить, с минимально необходимыми манипуляциями с аппаратом. Дневник что-ли сделать.
Я вот этим руководствовался: Инструкция для Quanum Nova
10-ки не ставил, спорить не буду. Но попробовать можно. Даже на крайняк подрезать и получить 9.5.
Но на 9 с защитой так же на 9 от фантика, летаю и никаких проблем. Запас еще сантиметр точно есть. И длительность выросла, и то что самозакручивающиеся винты - тоже хорошо! Заказал себе еще один комплект. Реально время полета минуты на 2 точно увеличилось по сравнению с родными.
Прямо из коробки. БЕЗ калибровки !
Под руку - от 262 - 7,4 Вольта (подошла к разъёму). Ожил сразу, но дрожит - мало напруги и НЕ настроен.
1.Уравновешиваем грузом приблизительную горизонталь, чтобы в “подвешенном состоянии” БЕЗ питания было кака-бы “ровно”.
2. Даём подумать в горизонтали , опустив на “ровную” плоскость - “чюйка” должна запомнить позицию.
Строим планы на светлое будущее :
где брать прогу (понять, что за мозг) , как подвесить, чтоб можно было быстро снять, а не насмерть, как в Нове …
Да их собственно не так много. Немцы, алексмос и еще какая то разработка (не помню). По очереди попробовать. Но а вообще, по идее на сайте же пишут какую прошивку они в подвес вливают.
А что до намертво - то не обязательно! Можно делать как на фантиках. Там на винтах к корпусу площадка с трапецивидными краями крепится. А уже на нее в натяг одевается подвес. Снимается и монтируется в принципе достаточно быстро. Правда про надежность сказать ничего не могу. Но наверное - достаточная, иначе бы давно отказались.
air-hobby.ru/…/964-komplekt-vintov-dlya-dji-phanto… - (не реклама, хотя он вродИ и на форуме ветку имеет…) кака родные БЕЗ переделок. Если Апрелевка “подмосковная” - через день курьером будут. Да , они близко к корпусу, но не чиркают…
Запас имеете ввиду между винтами? Он у меня тоже есть, пропеллеры цепляют за верх крышки луча при сбросе газа, это слышно по характерным звукам и видно по царапинам на корпусе… Может мне конечно с пропеллерами не повезло!
Хм! Очень странно! Похоже, что пропы у Вас с конкретной бабочкой попались 😦 У меня вообще никаких проблем нет. Хотя пришли с некоторым дефектом и очень мягкими краями. Попробуйте поменять, хотя бы на те что Вам Гоша прислал ссылку.
Подтверждаю, брал такие сам. Забирал самовывозом. Намного лучше чем с родными и время полета немного, но увеличилось.
…может попаробовать подложить 1-2мм шайбы изз… например ПВХ-пластика (в миру - пенокартон) ? Он лёгкий, серьёзного дисбаланса оси мотора не даст, в меру жёсткий Но !!!
- обязательно после завинчивания проверить “попендикулярность” лучей пропа оси вращения, Т.Е. - замером “одинаковости” расстояния между концами каждого луча каждого пропа и соответствующим лучём копа… А то получится летающий вибратор - не к ночи бут сказано. И сверлится и обрезается эт материал кака бумага.
А там и “номаные пропы” придут…
Трущийся проп сам по-себе, думаю, опасен - стираясь он на 200 метрах может разлететься окончательно разбалансировавшись , да ещё и по всей “пропаянной” электронике долбит и по акселям и …ялям. Не хорошо, блин… 😵
ЗАСАДА !!! неделю ждал заказать укумы в Ввоздушное хобби, а им китайцы не привезли… 😢 Только звонил…
Ещё б и мелочёвки там бы набрал - пропы, провода, разёмы …😢
МУЖЧИНЫ ! Кто подскажет проверенный московский интернет (и не только) магазин с акумами - большинство с доставкой до Орла за пару дней, а не кака Чина-пост ? … 😇
Ну вот набросал небольшой FAQ по первичным настройкам.
У меня нормально летает на 10тках. Фото с ними выкладывал в этой теме, видео полета на 10тках с подвесом тоже.
Тк отверстия в винтах меньше чем посадочное место на моторе винты приходится досверливать.
Сверлило не насквозь, поэтому ничего не задевают и не чиркают.
Доброго всем времени суток. Наконец облетал свою разбитую Нову в новом корпусе - правда из-под CX-20 ))). Но разницы никакой нету. Решил заморочиться подвесом для камеры. Вот нашел у себя простецкий 2D подвес на сервах. Использовал когда-то на трикоптере, он шел в комплекте с рамой. Приспособил для квадра. Получить стабилизационные данные с контроллера не получилось, поэтому опять порылся в закромах, нашел полетный контроллер CopterControl и приспособил его для стабилизации подвеса. Работает, блин!
теперь нужно облетать и посмотреть как работает в поле.
Круто ! … Эх вы ноги , Новы ноги …
Камера далеко бьет? А то купил такую, да никуда не поставил. Планирую на Х6 приколхозить.
Да вот тоже незадача - в том то и дело, что недалеко((. Может причина в антенне по умолчанию, может бракованная камера. Пропадает сигнал уже на 50м. Хочу ее разобрать - пропаять, и поставить клевер на прием-передачу. Вобщем - с Новой разобрался полностью, теперь с камерой буду))). Кстати, установленная телеметрия на 433 помогла найти при краше в старом корпусе - она работала все время и показала координаты GPS точки (вернее - дерева) где искать.
PS
А лучше всего ставить GoPro с передатчиком (у меня еще старенькая - 2-я)!!! И качество записи нааамного лучше чем с этой! Правда я летал только с автономной записью без передатчика. Boscam и поставил - прельстило что все в одном, но видно зря.
А лучше отдельно камеру и отдельно передатчик с клевером. А какая мощность передатчика на камере заявлена?
200mW/23dBm. Лучше то лучше - никто не спорит, есть одно НО - вес. Это не самолет, планировать не может)))
ну фатшарк 250mW с клевером максимум брал 1100м. А какой вес у камеры с антенной?
50гр
50гр
ну у меня получается 250mw фатшарк с клевером+обычная камера=60гр., а если с мобиусом, то 77гр. разница не большая, а дальность нормуль.
Вопрос про качество. А если тот же передатчик но с GoPro ??? Вешать на квадр обычную камеру - для чего??? )))) ДЛя полетов по FPV ???
разница не большая
Почти 30 гр (это у Вас мобиус с крепежкой?) для сх20 может и несмертельно. Но я планирую на х6 (200 размер) поставить, там это уже много. Если будет так-же, как у Юрия (50м), то наверное клевер не сильно поможет. Надо думать.
Многие так летают. И у курсовой камеры обычно картинка лучше (и без задержек). И когда уже доступно будет передавать фуллашдэ (и 3д:))на землю?
Я думаю - что у меня не показатель. Где-то что-то не так. Отпишусь после исследований. А вообще на квадр типа новы ставят достаточно хорошие камеры, подвесы для стабилизации и т.д. чтобы получить хорошее видео. та же GoPro весит 90гр, и + подвес + передатчик. минус 5 мин полета
Обычную камеру можно вешать для обычных fpv полётов, без записи (или с записью через писалку с качеством 640х480). Для качественной записи, естественно, нужна гопра или ей подобные. Передатчики можно вешать любые ( но, соответственно, чтоб были совместимы с приёмником, нули или пятёрки).
читал про клевера и сосиски очень много, сделал выводы, что с сосисками дальности почти нету. Поэтому сразу поставил клевера, и дальность норм.
готов предоставить клевер и передатчик для исследований. т.к. квадр ещё в пути, сам не могу экспериментировать.
