Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
gosha57
pww2000:
У меня пустой отлетал 15-20 акков и все
за 20 аков только шестерёнки сменил, но активно поливал их силиконом . Летом движки оч греются, если камеру подвешивать, а если мощный и тяжелый акум - тем более. Но для старта, если это первый квадр - лучше не придумать. rcopen.com/blogs/205470
Нова требует тщательного подхода и в пилотировании и в освоении “как вида” 😃
pww2000
Denis_sochi:
поснимать можно и Fpv
Там похоже объектив узкий, фпв будет грустным. Да и дальность для фпв маленькая. И ценник к х6 приблизился. А CX20 - это надолго.
ЗЫ: С нашего приемника rssi вытащить реально?
Denis_sochi
starfair:
Так о том и вопрос, с какой целью? Просто FPV это не совсем одно и тоже что и любительская съёмка. Последняя будет дороже, ибо просто курсовая камера уже будет слабовата по параметрам
Дело в том, что по FPV даже средне-плохому будет понятно в какую сторону направлена камера и что (хоть примерно) она снимает, а без него всё слишком приблизительно…
Вот в том и вопрос, что отзывов про него пока никаких нет, тёмная лошадка.
Но Х6 при этом пустой (без камеры, подвеса и экрана под FPV)
Если не разбить или не потерять 😁 Ну и дорого… относительно 666:)
Морфиус
Вчера взлетел примерно на 200 метров и потерял управление, переключал тумблеры, так и не вернулось упр. Переключился сам в ртл и удачно приземлился. Скачал логи, только где смотреть по какой причине переключился , помогите пожалуйста?
pww2000
Морфиус:
Ну так управление потерял - вот и ФС. А вот почему управление не вернулось - вопрос. Может далеко было? Я подхватываю управление когда аппарат уже почти прилетел.
Denis_sochi
Морфиус:
Вот после таких сообщений хочется купить именно с GPS и автовозвратом.
Морфиус
pww2000:
По kmz файлу- метров 210 было когда переключился, а смотреть лог какой не знаю и где описывается полет?
pww2000
Морфиус:
Там когда скачиваешь - дата/время есть у файлов в названии.
200м как-то маловато, у меня связь где-то на 500м рвется. Высота какая?
Морфиус
По кмз видно когда включился ртл на сколько помню 212 метров. А пока не приземлился я пытался вернуть но ни че не вышло.
То есть я взлетел на эту высоту и он перключился примерно в пике высоты
pww2000
Если пересброс пульта был, то там нюансы есть. Кажись газ надо на 0 ставить.
gosha57
Denis_sochi:
Блажен, кто верует …
Надысь снимали Сабуровскую крепость (близко-низко). И, конечно, нужен общий план… Тут ЕГО вместе с автовозвратом и …пи-Эсом за стенку - то и сдуло… И ФПВ туда же… Первым , ясен пень, пропал ФПВ (а сквозь стены я и в молодости плохо видел). Т.е. лететь хз - куда ?! Автовозврат, конечно, подкинул его на 20 метров , но … ТАМ ветер “оказался” ещё круче и предустановленной скорости автовозврата и оставшехся батареек хватило до ближайших яблонь, да расцветут они по весне апельсинами… Пока минус два пропа…
Так что ЛЮБАЯ техника в руках дикаря - кусок желе(за). И если кто думает, что обвешанный электровкусняшками квад - панацея от всех бед - эт иллюзия, которая быстро и навсегда тает вдали. Тем же вечером , там же мы потеряли хорошее крыло с полным (но…БЕЗ маяка) фаршем. Два дня поисков - бесполезно.
Дык о чём эт я… А !
262-С стоит 3000тыс. Нова, даже голая … А улетают , даже чирикнуть, бывало не успеваешь… 😁
pww2000
gosha57:
А улетают , даже чирикнуть, бывало не успеваешь.
Ну так здесь чисто Ваш косяк - ФС не настроили. Кстати там не скорость, а максимальный угол надо было настроить. А посадить на пытались, пока связь была?
А на мелких - и настраивать нечего - у меня H107d несколько раз улетал - но везло, находил по видеолинку.
gosha57
pww2000:
Однозначно мой косяк ! Надо чётко ПЛАНИРОВАТЬ съёмочный полёт. Внизу было тихо и 2\3 батарейки ушли на позиционирование на башни , пролёт вдоль стены. Ну и напоследок решил рать общий план. А там над стенами - ветер… Если бы это была бы отдельная батарейка, то мож ещё бы и вырулил.
pww2000:
Не разобрался ешё в ню-ансах… Там (в МП при автовозврате) есть высота "подпрыга "перед возвратом, есть скорость домой и время висения перед посадкой и ещё высота этого висения - последние два, чтоб народ успел разбежаться… А угол наклона не помню и боюсь, что если с ним перебощить , то при встречном ветре квад в землю уйдёт. Надо поточнее посмотреть…
pww2000
Если угол маленький, то он может не набрать скорость возврата, особенно в ветер. На рцгрупс рекомендуют 35град (по дефолту - 25). А вот больше - может и в землю войти (зависит от нагрузки, винтов итп), тут индивидуально подбирать надо. Проверить несложно - выставил 40гр и разогнал - если получилось без потери высоты - должно быть нормально. Можно еще увеличить. Ну и при снижении наоборот. Потом в логах скорость посмотреть (в штиль). Это и будет максимальный ветер, в который лететь может и не будет, но его хотя-бы не сдует.
А скорость возврата должна быть максимально экономной - тут кто-то писал 7м/с (по идее тоже мерить надо, телеметрию доделаю - займусь).
gosha57
pww2000:
Спасибо. Подобрать пока не получится - ещё нет “контрольного полётного веса” - не установлен подвес, НО :
ОН только что пришёл (пять минут назад открыл коробку) !!! Ура! Вес - 215гр. + 60гр камера. Итого доп нагрузка без акума - пол-кило минимум: курсовая + 5,8 + шасси … Взлетел бы… 😉
pww2000
gosha57:
Вес - 215гр.
Что-то тяжелый… У меня 130. У Вас 3-х осевой?
starfair
gosha57:
Дык о чём эт я… А !
Мое мнение: в таких сложным местах, где вероятны сильные потоки воздуха, такой легкий и слабый аппарат как Нова или СХ-20 вообще не годятся! Ими то по ветру и на открытых площадках тяжело порой управлять. А уж при всяких порывах - и подавно! Для этих целей или гекса или окта. Да еще и желательно - соосные чтобы сократить парусность коптера. Наш малыш - это скорее учебный аппарат. И подходить к нему надо именно с этой точки зрения!
gosha57
pww2000:
У Вас 3-х осевой?
нет 2-х - он брался как “старт-ап” для поимения понятия об игре (как и 262 ВыЛ-ТойЗ) . Если хватит мозга его настроить, половина глупых вопросов отпадёт сама собой и появиться чёткая задача при выборе уже рабочего. По-посжа скину ссыль на него. Кстати Таротовский весит не меньше.
pww2000
gosha57:
Вот. Но еще не установил. Лежит в коробке.
starfair
Я жду сейчас себе под Мобиус подвес. На прошлой неделе заказал себе из рассыпухи на Бангуде. По идее, все вместе (включая контроллер) должно не выйти за 200 грамм. И то, это много!
Летал на прошлой неделе с Мобиусом без подвеса (на статичной платформе) используя Боскам на 200мВт и время сразу с 16 минут сократилось до 9.5 минут 😦. Боюсь, что даже с 3000 аккумуляторами, которые так же в пути, при полном фарше (подвес+передатчик+телеметрия+OSD) Нова вряд-ли способна летать больше 8-9 минут. Хотя, мне для моих текущих целей - пока за глаза. К весне, пересобиру свой квадр на Санискаях и там по идее с ГоПро должен летать около 15-20 минут.
pww2000
У меня мысля пересадить в корпус от валкеры про. Там акк большой влезет. Хотя наверное и моторы другие надо, и регули. Видимо пнф дешевле выйдет.
starfair
pww2000:
Дорогой, зараза 😦
Тоже сперва думал себе такой прикупить. Но у меня уже есть аналог из алюминия (такой и даже сейчас можно купить на тысячу дешевле). Но все равно решил его не цеплять на Нову (хотя, такие вполне себе переделывают под платформу Новы), исходя из того, что 5-6 минут полета для меня - маловато. Хотя, знаю что есть варианты переделок, когда аккумуляторы выносятся на дополнительные платформы в параллель и тогда время полета даже с такими подвесами до 15 минут. Но движки и регуляторы работают на пределе. Спасет разве что переустановка менее оборотистых двигателей и винты на 10 дюймов. Но такого монстрика проще уже собрать с нуля, с нормальной виброизоляцией. Короче - оно того не стоит!
gosha57
starfair:
Так и есть - из 262 сайгака я уже почти вырос, а до Новы ещё не дорос - сразу много неизвестных а только теорией жив не будешь, скокА форумы не читай… Вот и набиваю себе шишки… а ему - винты пока…
…“Опыт, как и половое бессилие приходит с годами…” - сказала Красная шапочка, почесав волосатую грудь и недобро уставилась на Волка… 😁
pww2000
Да вроде не сильно сложный аппарат (если всякими прибамбасами не обвешивать). Зарядил, откалибровал, настроил ФС и должно лететь. Я вообще не калибровал, только компас проверил на правильность. Плохо у нас на форуме шапок нет, где можно было-бы фак разместить, с минимально необходимыми манипуляциями с аппаратом. Дневник что-ли сделать.
gosha57
starfair:
Дорогой, зараза
Зато - лёгкий.
starfair:
Напугали меня взрослые мальчики, мол чревато неожиданной просадкой одной из (шести) банок даже при одинаковых акумох и тогда ВЕСЬ вес рушится вниз через 5 минут, а не как планировалось - через твёрдые 15, а ОН ужо на середине реки …
starfair:
…такого монстрика проще уже собрать с нуля,
Конечно. Только надо сначала пару Нов уконтропупить, чтоб понять - кака правильно эт сделать. Чем и занимаюсь.
pww2000:
Эт скурполюзительно подмечено ! Только и ловишь обрывки фраз и стараешься угадать между строк типа:
" 5,8 за тремя деревьями не видать !“… " читай выше !” - а там 200 страниц с 1913года, когда ещё и квадов не было и моторов таких не уже выпускают, а ссылки не рабочие… Вот и пухнет даже узкотематическая ветка так , что поиском не прочесать и для новичка порой просто бесполезна, хотя и воспитывает упорство… Был в “подвесах” надысь. Сломался быстро. 😁
