Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
В общем должно примерно так.
7-8 каналы приемника подкючить к мозгу, в сооств. входа.
К выходам 7-8 каналов (контроллера) подключить освободившиеся концы, которые идут на пузо.
Сделать калибровку пульта, в тч крутилок.
Настроить в МП как на картинке выше.
Настроить параметры RC7_Function=8 и RC8_Function=7, RC7_Trim=1500, RC8_Trim=1500, MNT_Mode=3
Теперь подвес управляется через конроллер. И можно попробовать чего-нибудь подкрутить 😃
Например попробовать уменьшить RC7_Max и RC8_Max до 1600 и увеличить RC7_Min и RC8_Min до 1400, тем самым заузив в 4 раза выходной диапазон крутилок.
Упс… соврал. Это не поможет - просто обрезаются края диапазона.
в МП прослеживался
Спасибо - ещё “в пути” …
Это инфа из дневника про 6-ти кнопочник вместо крутилки, там даже задержку на плате подшивали из-за этого.
Возможно этот эффект и здесь выпендривается…
Сейчас же будет у меня Quanum Q-2D и насколько я понял, его уже не подключить никак толком к проге.
Ну видимо да. В наличии такого не имею, но судя по фотографиям USB mini для настройки или FTDI на нем и правда не предусмотрено. Тогда видимо только через MP управлять. Кстати говоря, там вроде как подстроечные резисторы есть. Может ими наклоны можно регулировать?
UPD. Качнул мануал. Эти крутилки и правда служат для настройки углов отклонения. Да еще и в зависимости от режима (слайдер сбоку) по разному настраиваются эти диапазоны. Кроме того, вроде как даже можно обновлять прошивку, правда только через родной адаптер. В общем дорогой и бестолковый подвес. По мне так можно в 2 раза дешевле себе купить с большими настройками. Единственное - выглядит он конечно по стильнее.
Если речь про этот, то у него есть один хороший плюс - вес (правда на сайте приврали на 10-15г).
торчит из ж…жилого …отсека
Не пробовали разнести два 2200 по бокам?
Собираюсь так делать, не решил как крепить еще…
Первый брал за $45-50 на алиэкспрессе. Во-первых он кривовато встаёт ввиду широкой платформы - пришлось смещать вперед, во-вторых - тяжелый сцука. Настройками пару раз поиграл. Функционал отменный, но смысла дальнейшего в подстройках не нашёл… В этот раз решил Q-2D ставить
Огромное вам спасибо Вячеслав
Присоединяюсь! Все заработало.
Вопрос: мы обсуждаем 5 каналов - 4 пропорциональных и 1 дискретный. Есть ли смысл подключать шестой? Используется ли он Новой в стоке (без подвесов и всех дел) ? Увидит ли его контроллер, вообще?..
На первых порах может и не нужен. Потом может чего и захочется, да разбирать лень. Лучше воткнуть сразу. (Можно воткнуть как в 6-й, так и в 7-8 каналы.)
На родном пульте никак. На других - можно задействовать. Например режим дополнительный. Или автотюн (правда он один раз нужен). Да мало-ли (посмотрите в мп - там куча всего, что можно на доп. канал зацепить).
У меня DX-6i. Прикол в том, что 5-й канал (тумблер “gear”) работает только в порте “3” контроллера, и, соответственно, 6-й канал не работает вообще - куда не тыкай.
нет таких -)) И напугали : просядет одна из 6-ти банок (ну… так бывает!( - рухнет.
Как это? А газ где?
А газ где?
Наверное, не так поняли. 5-й канал в разъеме пронумерованном как “3” на контроллере - он 7-й по счету справа. Газ как и должен - в разъеме “Т”.
А вот канал “Aux” приемника нигде не работает - ни в разъемах “1”, ни “2”, ни “4”.
Странно. У меня все 8 работают. Вы в пульте aux назначить не забыли?
Что тут показывают 5 и 6 каналы?
Действительно, в мониторе пульта Aux не работает! Спасибо за наводку! Буду разбираться с пультом.
Потом откалибровать не забудьте все каналы, в т.ч. 5 и 6. Хотя возможно 5 и необязательно. А 6 канал подключите к 7 или 8. Там вроде больше нужностей.
Разобрался!! УРА!!! Хотел уже в окно выкинуть это коптер сраный, пусть летит! )))
Вячеслав, низкий Вам поклон за терпение!
Откалибровал стики и переключатель для 3-х режимов, НО не армится.
Стики все двигаются, а армится не хочет и на своей аппе, получается проблема не в аппе была, а мозге НОВЫ ?
Компас не подключал, который в шляпке или без него не будет армится?
Кто что порекомендует ?
Не будет. Если проверку в МП не отключить.(Потом включить не забыть)
А что дают галки “простого” и “очень простого” режима напротив режимов полета (да, тавтологически немного) ?
Большое спасибо!
Аппарат завелся!!! Подстраховщики, а аппа фиговенькая, связь часто теряет не с того ни с чего с аппаратом.
Это безголовые режимы. Направление полета не связано с направлением коптера.
Тут есть.
То-то я думаю, шозана… Бредовенько, однако. 😃
ИМХО, обучать в этом режиме новичков - все равно, что учить ребенка ходить на руках “для начала”, а лет в 5 переставить на ноги. )))))
Ну в суперсимпл удобно аппарат к себе подтащить, когда ориентацию не видно. Хотя я для этого RTL использую.
Именно. Оно логичнее.
Учусь воспринимать управление, зависаю пока в полуметре над мягким матрасом на полу. 😃 Мотыляет его, конечно, намертво не висит. Во-первых, спутников нет, во-вторых, видимо, “InGroud Effect” + отражение потоков от стен имеет место быть.
А можно как-то наоборот - захолдить ему морду, чтобы строго взлетный курс соблюдал в воздухе?.. Учиться проще, мне кажется.
Расходы по руд на пульте зажать до 0. Правда если ветром развернет - обратно сложно будет.
Надо просто газом аккуратнее, чтоб вправо/влево не дрожал. Дело привычки.
Согласен, пробовал. Но не нашел настройки дед-зоны Rud и пришлось просто поставить максимально нелинейную характеристику. И все равно подруливает немного. А вот если бы по компасу его захолдить - было бы правильнее гораздо. Наверняка где-то в этом талмуде настроек МР это можно сделать…
