Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
А ничего, что у 2,4 гармоника на 5,8 попадает?
12-я гармоника 29-й субгармоники ? Да попадает. 😃
мелкие антенны, для коптера не так критичны, как для самолета.
В самолете вес не так критичен ИМХО. А для аэродинамики антенну наверное можно упрятать в крыло итп.
Вот если б вы посоветовали как от унитазинга избавиться - другое дело
Ну вроде это в основном от компаса.
Вот теперь и я на измене - если и с родным передатчиком (слабым) апа 2.4 полосит приёмник ФПВ, то как на маленькой Нове физически расположить НЕ близко мощный 5,8 600мВт, наверху ? - там глюко-коппас, спереди - камеро-подвес. Остаётся спереди наверху 2.4- сзади внизу 5,8…
Кстати, откуда уверенность, что 30А регули "поднимут мощность ? Греться мож и не будут, а моща при чём ? Эти движки большие пропы всё-равно уверенно не раскрутят - будут тормозить (слабенькие, похоже).
У меня 600мВт/5.8 в корпусе живет.
С 4-го этажа (окно) 200мВт около 300-500 метров на землю, сквозь редкие деревца, но уже снежила. Значит 600мВт километр в небо кой-кака по погоде пробъёт.
fatshark 250mWt на самоле, высота 150-200м 1100 метров удаление с клеверами, дольше ничо не видно.
Вот нафлудили-то! Мое мнение - не мешайте Нове летать! Она это делает в соотношении цена-качество очень неплохо. А мы все хотим на нее впихнуть невпихуемое. Никого не ругаю - сам был такой)))). Очень все хотелось. Счас оставил только телеметрию и автономную GoPro2. Все - дальше только летать и получать удовлетворение.
откуда уверенность
нутром чувствую 😃, а доказать не могу…
еще надо напругу поднять к 4S.
Вопрос на… Засыпку на:
А … вот если по-науке Нову считать, какие движки ставить ?!
rc-calc.com/ru/copter/7PkdyF
…я угадаю эту мелодию… 😒
на е-кальке я считал - при том, что в нове есть по-стоку, эффективность 90,6%. отличный показатель. допустимая масса аппарата - до 1400 г вроде как.
при установке пропов 9 и 10 дюймов идет перегруз регуляторов. я предполагаю, что стоковые на 10 ампер.
Так какой двигатель считать наиболее близким к Нове ?
Мотор от Phantom 1, 2212 920 KV.
Получилось - на 9х43 пропах и 4000мА-ккум 1200гр … газ висения 76% ! Эт жуть кака-я-тА…
Друзья, у кого есть подвес Quanum Q-2D, сильно он у вас греется? Питаю его через 3-х пиновый кабель управления наклоном, и раньше он вроде так не грелся! Как выходят контакты из брюха NOVA, + по центру и где -, а где сигнал?
Т.е. Вы его УЖЕ питаете ?! Не разобравшись толком - “где сигнал ?” 😃
А “раньше”, когда не грелся - что именно с ним делали ?
Да, уже питаю! 😒 Раньше было подключено так, у самого края минус, по центру плюс и потом сигнал, вроде ничего не грелось. А сейчас, уже не на NOVA, при таком же подключение греется только в путь, хотя и работает. Вот я и спрашиваю распиновку выхода NOVA, мало ли там было не как у всех, ну и насколько сильный нагрев у остальных… 😇
я не замечал, чтоб грелся. а что греется то? пластиковая коробочка с мозгом?
как вариант, попробуйте запитать сбоку - через другой разъем
а! там же ключи на разъемах! там где ключ, там и сигнал.
как вариант, попробуйте запитать сбоку - через другой разъема! там же ключи на разъемах! там где ключ, там и сигнал.
Короче расклад такой, вчера он ещё работал, а сегодня пришёл подключил и следующее:
Если питать через боковой разъём, то постоянно горят зелёная и жёлтая лампы, моторы безвольно болтаются…
Если питать через PIT разъём, то горят те же самые лампы, моторы встают колом и плата, а точнее процессор начинают греться…
😃 Ему кирдык как я понимаю? В инструкции что-то есть про постоянно горящие зелёные и красные огни, но я не силён в английском!
Простите если за то, что не по теме…
желтая постоянно горит - необходимо подключить канал ROLL
красная постоянно горит - необходимо подключить канал TILT
зеленая лампонька горит - инициализация закончена.
если мигания всякие - тут или настройка, или самонастройка. надо точно знать. что мигает и как.
единственное - пока мигает красный, ничего не трогать, аппарат выставлен по горизонту, камера в подвесе (дибо что-то с таким жже весом.)
Где-то ветка отдельная попадалась про него.
УЖОс какой-то… Скажите (по секрету) к чему подключаете - напряжение, модель…
зеленая лампонька горит - инициализация закончена.если мигания всякие - тут или настройка, или самонастройка. надо точно знать. что мигает и как.
Странно, у меня постоянно горят зелёная и жёлтая…
Аккумулятор 3S, как и рекомендовал завод в инструкции, подключаю напрямую к плате разводки с которой берут питание видеопередатчик, Pixhawk и регуляторы, ну и напрямую к аккумулятору пробовал…
У меня грелась сильно все, когда я по недосмотру допустил утечку тока через корпус (кстати и один аккум таким образом умудрился накрыть 😦 ). Может у вас где то ключи коротят на корпус?
Ну плата в пластиковом корпусе, так что она коротить не может, в любом случае буду смотреть, спасибо за наводку!
Две новости, хорошая и плохая =)
Хорошая: подключил к Нове датчик тока и ОСД. Все настроилось, все работает.
Плохая: полетать мне не получится =) потому как сегодня на ровном месте сдох один из регулей, просто при включении питания. Мотор клинит, пищит противно, мотор сильно греется. Сам по себе мотор исправен, проверил. Регуль гукнулся тот, к которому 4 тонких провода идут, на все остальные по три.
Теперь вот думаю, стоит покупать родной регуль от Новы или лучше поменять их все нафих на что-то массовое популярное?
Кто-нибудь пробовал, есть опыт замены регулей?
Какие характеристики у стоковых?
Что за толстый белый провод к ним идет? Красный и черный - понятно, питание. Три тонких тоже понятно, хотя на кой хрен туда +5В подключается тоже не совсем ясно. И зачем на том регуле, который сгорел, на сигнальный белый напаян какой-то загадочный красный, тот который четвертый и уходит на большую плату? Провод о котором говорю - на фото нижний красный.
Тонкий красный +5В пока все это дело ковырял благополучно отвалился вместе с контактной площадкой, пришлось его снизу припаять. Хотя мне думается он вообще не нужен, на тех регулях, которые сейчас на хоббях продают в качестве запасных для Новы, красный тонкий вообще обрезан.
По моему что-то связанное со светодиодами.
я тоже так думаю, Но мысль одна не дает покоя - диоды то на всех одинаково светятся, в провод приходит только в одному регулятору.
как-то они всё-таки перешептываются вместе.
может как раз по тонкому красному к ним идёт с платы 5В.
