Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
SteK
да, хорошая мысль. проверить ее не сложно.
только что тогда белому проводу осталось?
pww2000
SteK:
в провод приходит только в одному регулятору.
Белый во все идет
SteK
блин, точно! прошу прощения, пурги нагнал.
посмотрел фотки старые - точно, везде он есть. знач по нему и питаются диодики, скорее всего.
Я же их перепаивал все, и забыл… ладно…
pww2000
gosha57:
Вот как посадочную камерку подвесить ?!
Ни размеров, ни характеристик…
Papercut
Malinych:
может как раз по тонкому красному к ним идёт с платы 5В.
Нет, тем более что он такой только к одному регулю идет. И подключен он к сигнальному проводу, по которому PWM с мозгов на регуль приходит. Зачем можно управляющий сигнал снимать, причем только с одного регуля - не знаю.
SteK:
Может быть, надо проверить будет.
Так все же, может кто-нибудь хотя бы ток максимальный этих регулей знает?
Думаю буду менять их на что-нибудь адекватное. С калибровкой правда замучаюсь походу. Но просто, учитывая, что он на ровном месте издох, покупать их за те деньги, за которые их предлагают - ну нафиг.
gosha57
pww2000:
ни характеристик…
Там только количество копеек странное, а так как вебка у меня - нормально работает при 80 Мписелях (ну ты помнишь) … 😇
Papercut:
Думаю буду менять их на что-нибудь адекватное. Но просто, учитывая, что он на ровном месте издох, покупать их за те деньги, за которые их предлагают - ну нафиг.
Вот тоже приглядываюсь (родные ввести стиком в режим кал-и-бровки так и не получилось)
air-hobby.ru/…/787-regulyator-oborotov-ztw-na-30a-…
air-hobby.ru/…/1166-programmator-dlya-regulyatorov…
и доставка - пара дней.
Papercut
gosha57:
Насчет калибровки, кстати. Я АПМ только в самолетном варианте пользовал, а в коптерном плохо шарю. Я так понимаю, что он при включении по-умолчанию Disarmed, т.е. ему на стик газа плевать с высокой башни. Может потому регули и не калибруются? Есть какой-то ритуал калибровки специальный для Новы? Или оно через МишнПланер делается при калибровке радио?
Просто я его в комплектации PNF брал, приемник буду ставить свой, калибровать по любому придется. Видимо и регули новые до кучи калибровать.
А что если регуль Новы отключить от мозгов и впендюрить напрямую в приемыш? Тоже не калибруется?
gosha57:
Что-то атракцион невиданной щедрости какой-то, я про цену. Подозрительно. Может лучше какой-нить Мультистар с хоббей взять, тот хоть временем проверен?
З.Ы. Вопрос цены снимается =) Что-то я опять в курсах запутался =)
gosha57
Papercut:
Так не пробовал.
Papercut:
Да все они … с одной бочки. На пробу надо дешёвку брать - если что-то “радикально” изменится, тогда и думать. Ведь всё-равно получается : шило на мыло - они и те не греются (наверное), а вот за счёт калибровки может и “отдача” чЮЙть подЫмится, да и движки потом мона чЮЙть по-круче поставить … Лишь бы не разнесло пластмассу. 😃
Papercut:
Должен вот этот подходить apmcopter.ru/apm/…/kalibrovka-regulyatorov.html, но у меня не получилось … 😵
Papercut
gosha57:
Должен вот этот подходить apmcopter.ru/apm/apm-setup/ka...ulyatorov.html, но у меня не получилось …
Что-то у меня эта ссылка упорно открываться отказывается…
В итоге думаю жизнеспособным будет вариант откалибровать подключая напрямую к приемышу.
gosha57
Глючит браузер - поиском по тому сайту “Калибровка регуляторов с контроллером APM” .
Papercut
gosha57:
Ну так собсно в качестве альтернативного способа там и описан вариант калибровки каждого регулятора отдельно. А как еще более продвинутый - одновременное подключение их параллельно к одному каналу приемыша и калибровка сразу пачкой.
В общем я свои дальнейшие действия вижу такими: померить сколько жрет стоковый регуль на максимуме нагрузки, подобрать аналог, заменить их нафих.
С подсветкой придумаю что-нить… на крайняк сковырну светодиоды с регулей или куплю ленту. Они там вообще какую-нить ценную информацию несут, кроме декоративной? Днем мне думается их все равно видно не будет при солнечном свете.
pww2000
gosha57:
Так не пробовал.
По моему с нововским радио не прокатит (почему - не помню😵).
Papercut
pww2000:
По моему с нововским радио не прокатит (почему - не помню).
Ну меня это мало волнует. Приемыш будет другой.
А вообще, если так, то нововское радио - бяка.
gosha57
Ну, вот-чёт не захотело у меня переходить в калибровку - тыкал-пыкал-мыкал - тишина…
Papercut:
При просадках и понижении (у меня - 3.6 на банку) моргают.
pww2000:
Может диапазона 1000-2000 не хватает, что б “ввести” ? Нет - по-хорошему надо ЕСК менять, на заведомо калибруемые. Я смотрю никто толком и не заморачивался - лёгкий-то он летает без проблем (тяги хватает).
Papercut
gosha57:
Понятно - бесполезняк. Я туда все равно ОСД прикрутил и датчик тока. Оно явно информативней будет. Можно со спокойной совесть RTL настраивать на заканчивание батарейки.
gosha57:
Это да. Но некалибруемых еще и поискать надо.
gosha57
Papercut:
А…КОГДА ?! - замучился с Алуёв ждать " (…мать…мать… - привчычно откликнулось эхо). 😒
Papercut:
Вот у меня, например, упёрлись, а перепаивться не-чу.
Papercut
gosha57:
Ну как регули новые куплю… после 10-го числа =) на днях заморочусь, оттестирую сколько стоковые жрут, чтобы понятно было что брать.
Мне-то проще, у меня вся летающая техника, что на 2.4ГГц - на аппаратуре FrSky + Турнига 9х. Запасы еще докризисные =)
pww2000
gosha57:
Вроде что-то не так с очередностью включения и газом.
Bazilio
Приветствую товарищи лётчики(без сарказма). Вот задумал я перейти с влтойса 666 на что то безколлекторное и попался на глаза этот квадр. Кароч заказал в днс, жду. Ну и почитав данную темку озадачился запасными винтами. Так вот вопрос. А у Влтойса 303 вроде как у фантома винты, даже с самозатягом есть. И стоят в три раза дешевле. Типа вот wltoys.ru/zproduct/2017. Как думаете подойдут на Нову? У них вроде обоих движки первого фантома. Или я ошибаюсь
gosha57
- ZERO версия, т.е. к компу не подключить, прошивку не обновить. - Не к ночи будет сказано … 😢
Ноги не ставьте - всё-равно обломаются. Лучше пено-трубы на резинки вдоль лучей первые 30 полётов. Но, сначала калибровки (компас обязательно).
Vanessko
Всем привет ) Ребят выручайте. Nova Потерпел краш жеский Вапще фарш) …
Собрал в новую раму все как было, включил, движки пищат причем не ровномерно переодически перебивают друг друга но в какой-то момент одновременно и после этого затишье примерно сек. 5, и опять по новой.
Моя девушка В мое отсутствие почитала инфу в инете и попробывала его настроить. Вобшем квадрик был подлючен к МП и во время калибровки включились двигатели,… Она испугалась и отрубила его) . После этого квадрик ведет себя также… Включаешь. И пищат движки Как было выше сказано. Да, еще На регулях, на входе отвалились кандеи, остался только на одном из 4х. Но без них он летал без проблем до краша. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
P.s.: Много чего перечитал и перепробывал. Так и непойму в чем дело 😦
gosha57
- Эка, барин, ты задачи ставишь - тут гому-сапиес нужен … (С) … Или экстрасенс ! 😒
Vanessko:
Надо батарейки прятать, когда маленькие дети дома одни (и спички).
Vanessko:
При калибровке … ЧЕГО именно ?
Vanessko:
Много чего … перепробывал
Например что ?
Версия прошивки сейчас какая? Часом, не сменила ли девушка “из лучших побуждений” ?
Есть подозрение (и надежда), что просто включилась калибровка двигателей. Если влезли в “обновление прошивки” - засада.
pww2000
Bazilio:
У меня сейчас винты от 303-го стоят. 1:1
