Quanum Nova квадракоптер - вызов DJI ! ?
Вобщем купил два комплекта от фантома. Один простые другой самозатяги. Встали как родные. Да забыл сказать, что сегодня приехала ко мне Нова. Первый шок я испытал когда обнаружил в коробке с коптером камеру а ля фантом с управлением вверх-вниз. Камерка так себе, снимает как все стоковые камеры коптеров. На влтойсе 666-м вроде даже получше будет. Ну да это не суть. Мобиус уже едет и подвес под неё тоже. Ну и второй мой удивец- это когда я вскрыв коптер дабы проверить как там себя чувствуют провода и прочий ливер не обнаружил на контроллере никаких опознавательных знаков кроме маленькой наклейки с ВА0521. Что бы это значило!? К компу подтыкал-пишет неизвестное устройство. Какие будут мысли?
да всё у вас отлично! ставьте драйвер и все пойдет.
надписи - для слабых.
все на-ощупь.
все на-ощупь.
Да это понятно. Встаёт вопрос. Где эти дровишки нарыть. По зеротех лазил и ничего подходящего не нашёл.
У меня не зера, посему “ничего не обещаю”, но покопайтесь :
multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20#.D0.92…
multicopterwiki.ru/…/Файл:CX20_Upgraded_Firmware_a… 😃
…banggood.com/…/CX20 Upgraded Firmware and Driver …
Да, и … прежде чем что-тА нажать - 10шт. раз подумать. Если чЁ менять - сначала записать на бумажке - чО и зачем менял. 😃
ЗЫ - вот на страничке Бени If it can’t be connected with PC please click here to dowload CX20 Upgraded Firmware and Driver Installer.rar
Да я как бы пока менять ничего не собираюсь. Ещё не калибровал и не летал. Пока собирал да заряжал уже стемнело. Завтра думаю облёт сделать и посмотреть что да как. Попробовал только дома погазовать маленько, так он при отрыве вперёд сильно кренится. Думаю это калибровкой компаса и гироскопа решится. Да ещё тут читал, что у одного товарища(который взял такой же как у меня в ДНС) проблемы были с калибровкой. Не хотел калиброваться не по инструкции от квадра ни по выложенной здесь. Так и не нашёл откалибровал он коптер или нет. Вобщем завтра буду тестить аппарат
Возможно и настроится, но я “решил” эту засаду путём “подпрыга” - т.е при старте резче взлетаю до высоты 2х-3х метров. Ноги снимайте и меняйте на шланги утеплителя - первые 30 полётов - минус 30 ног и 60 пропов. 😃 . Летать только БЕЗ ветра, людей и деревьев не дальше 15-ти метров от себя.😵
Ну с ногами всё понятно и решаемо. Уже есть заготовки из люминтия. Осталось только подогнать по месту. Пропы так же стоят от фантика, плюс запасные имеются(подготовился начитавшись тут). А вот насчёт “подпрыга” не уверен что это правильно. Он ведь хоть в 50см. должен висеть как приколоченый. Погодка на улице просто “песня”. Снег валит, но ветра вроде нет. “Меня терзают смутные сомнения…” испытывать его в таком экстриме. Его вообще можно в сырости летать. Вон у товарища фант 2-й в ливень летал и ничё, даже красиво было как он брызгами швыряется.
Сырость - второй враг копов. Первый - эт пилот … 😁
контакты…подшипники…электроника
Лучше день потерять, потом за час долететь ! (С)
в 50см. должен висеть 😒 - должен и висит в и 5см. Но сначала - надо взлететь, а у земли - турбулентность и с родными ногами (и настройками) эт сложно.
С калибровкой полная ж…а. И по инструкции от коптера и по этой quad-copter.ru/manual-quanum-nova.html непонятно откалибровался он аль нет. Моргание огней нифига не соответствует описаному в оных. Да ещё замёрз как цуцик. Пытаюсь взлететь, а он гад такой летит куда захочет. То вперёд, то в стороны. Пробовал сразу газануть так он рванул вверх и вперёд и прилетел в кусты в 5 метрах от меня. Прям засада.
какая версия контроллера у вас? зеро (шарк) или АРМ?
Да скорей всего зеро. На контроллере никаких опознавательных кроме ВА0521. К компу не конектится(неизвестное устройство).
У кого сырость, а у кого деревья 😃
Ну не хочет он входить в режим калиброки. Не моргает он красно-жёлтым хоть тресни. Моргает красным и всё. Если делать по инструкции от коптера(несколько раз щёлкнуть правым тумблером) то загорается красно-жёлтый(не мигает) и через секунду гаснет. Что я делаю не так подскажите пожалуйста.
а у кого деревья
Не знаю - я первым делом спиливаю в радиусе 500 метров. Менты привыкли …
Ничего общего с вашим
… Две фотки одинаковые - сняты с разных сторон ! 😅
ВСЁ прочитали ?! А … что особенно запомнилось в "этом произведении " ? Там каждое правильно (или не правильно) понятое слово либо спасёт коп, либо угробит. Хотя, если фантик под дождём летает, - самое время доказать приятелю, что и чеснок не пальцем струганный !..
НЕ ТОРОПИТЕСЬ кусты подстригать - ещё не сезон. Как говорил Отец всех коптероводов некто М.д-зе Дун :
Учиться, учиться и учиться нах.
МП ставили?
Вам вот всё шуточки, а у меня уже в глазах рябит от этих моргающих огней. В вики прочитал всё и многое даже попробовал. Результат как название контроллера ZERO то бишь ноль. И фотки кстати разные. У одного контр с надписями у другого просто белый. Коптер помогает решить те проблемы, которых до покупки его у вас не было. Вот уж воистину. Бяда огорчение. Как же что то нужно извратится чтоб его откалибровать.
МП ставили?
Да установлено. Только толку то от него если мне комп выдаёт “незнай что ты там мне воткнул, но я его не знаю и работать с ним не буду”. А что я там должен увидеть?
незнай что ты там мне воткнул, но я его не знаю и работать с ним не буду"
Может у Вас не зеро, а акула? Там свой софт.
И как это узнать? На коробчёнке никаких надписей. методом тыка только. И вообще нахрена мне к компу его подтыкать объясните недалёкому. Настраивать я там всё равно ничё не собираюсь потому как не знаю что и как настраивается. Мне б откалибровать компас и гиро и летать летать. А он не хочет входить в режим калибровки.
И как это узнать?
а антена GPS у вас в корпусе или в круглой башне?
заказал в днс
там в отзывах - Зера. Надпись на китайцах может быть хоть … № упаковщицЫ.
К МП надо ещё чёт ставить (уже не вспомню 😵 дрова порта ЮСБ ка-ца …)
Калибровок основных несколько : компас, гири, аксели, регули. Все запускаются по - разному. Свои запускал так rcopen.com/blogs/205470/19922 😃
Ссыль не открывается. Не достаточно прав и прочее. Дрова понятно что надо вот только каие и где. Вот именно это мне и надо калибровать, а он не хочет.
А … у меня в башне только компас (был, пока башню не снёс). Вот думаю : есть ЛИ смысл и ГПС повыше поставить - там шланг очень кстати длинный.?..
quad-copter.ru/manual-quanum-nova.html - вот первоисточник (про 5 секунд внимательнее).
Да довольно длинный примерно 20см.
