Квадрокоптер Syma X5
RSDesign
Mitrych:
По заявленным характеристикам совпадает.
Мой валялся без дела от маленького квадрика - потому и взял.
мне прям по дешману нужно. Симка валяется, а так поиздеваться над ней хотелось бы на даче, да и шпендикам дать попробовать fpv
Limonchik
RSDesign:
я питал то-ли от плеера какого, то-ли от вертолётика за 500р. можете зайти в любую мастерскую по ремонту бытовой техники, там этого добра куча, могут прост так подарить, ну иль за пиво.
Skylark
RSDesign:
Подцепляйте камеру прям от штатного аккума, можно через разъём штатной камеры (если разъём подобрать или от камеры отрезать). Зачем на Симу лишний вес грузить? Каждый лишний грамм на счету. Я у внука всё поснимал и защиту и ноги и крышку батарейного отсека.
Limonchik
Skylark:
помех нет, изображение не пропадает при просадке? я именно из за этого ставил доп акум
Skylark
Limonchik:
Помех не появляется! У меня камера с питанием от 5 вольт. Запитал через миниатюрный преобразователь 3,7 - 5 вольт. После того как квадрик сядет по просадке аккума, ещё несколько минут есть видео, потом камера видимо досаживает аккумулятор и отключается.
Бек весит менее грамма.
Zmeeed
Skylark:
Взглянуть бы… помех не управление не даёт?
Skylark
Zmeeed:
Взглянуть бы…
Вот пожалуйста. А вот фото с припаянными проводами и с камерой.
ironwing
Вовремя заметил- на выходе со штатного зарядника по окончании зарядки 5 вольт! Проверьте, у кого так и смените зарядник.
viktorkuk
Skylark:
Вы так акк быстро убьёте …
alex7166
viktorkuk:
ничто не убивает акк так быстро как родная зарядка Х5
Dimka50rus
Посоветуйте бюджетную зарядку и АКБ для симы.
Skylark
viktorkuk:
Ниже 3,3 не разряжается. Может если потеряется и придется долго искать то и просядет ниже 3 вольт, но от этого не застрахован и без камеры квадрик.
Dimka50rus:
Аккумуляторы последний раз взял такие. До этого брал разные дешёвые, но они долго не живут, дуются буквально после первых полётов. На этих квадрик поживее себя ведёт. Время полёта 7-8 минут с FPV камерой. Уже месяц как на них летаем, что будет дальше, посмотрим.
По поводу бюджетной зарядки, не подскажу, пробовал коробочку на 5 аккумов - она не дозаряжает (4,15), родная перезаряжает. Сам пользуюсь iMax 6 (оригинал) и подобной восьмилетней давности.
Uvis
Подскажите, кто-нибудь пробовал управлять камерой (включать-выключать) без пульта, типа ардуинкой?
Skylark
Uvis:
А для чего такая необходимость?
Uvis
Легкая писалка с достаточным качеством записи, хочу пристроить на другой коптер, Сима уже скучновата.
IGORLEPEL
Всем доброго времени суток!! Ищу в Витебске, Минске обладателя SYMA x5 для выявления своей неисправности… Путём исключения узнать причину почему моя SYMA не коннектиться. у меня пульт с синим диодом и плата на квадрике V6.
igorlepel73@gmail.com
или тут в личку или общий чат. спасибо
Миныч
Один пропеллер перестал крутиться, вернее крутится, но только с толкача и заметно медленнее остальных, так что Сима не может взлететь и заваливается на бок.
Все, отслужил свое - перегорел, под замену?
Отлетал примерно 25 аккумов.
Mitrych
Uvis:
Управлял аналогичной камерой при помощи кнопки. Уже не помню куда нужно было замыкать: на 0 или на +5. Я бы измерил мультиметром “висящую” ногу управления со стороны камеры после подачи питания - сразу будет ясно куда надо тянуть.
Uvis
Mitrych:
Обещали логический анализатор, попытаюсь снять. В инете нашел типа хак, но хочу сам посмотреть.
Glip
Ребята, хелп!
Танцы с бубном продолжаются.
Моторы (новые) почему-то дохнут практически сразу после установки, причем преимущественно на одних и тех же лучах.
И еще заметил: на проблемном луче при газе винт на втулке немного сильнее остальных вылазит вверх - кто сталкивался?
И- принципиальный вопрос: кто-нибудь находил (или составлял сам) этакий FAQ по симе (или мож даже вообще по коллекторным квадрикам)?
Поломки, как я думаю, типовые, а вот доходить до всего каждому - самому… Нерационально, как-то)))
Limonchik
проверьте как вращается вал без мотора, если с затруднением, то это и приводит к преждевременному износу щёток мотора
gremlin108
Смущает фраза про “дохнут практически сразу после установки”. В чем это выражается? Снятые сдохшие моторы проверяли? Ну на других лучах, просто тупо к батарейке подключив? Может они именно на этом луче не работают а в целом и не сдохшие совсем? Практически сразу, опять же - это сколько они живут? Полет, два? вообще не заводятся на луче на этом? В общем больше вопросов возникает при такой формулировке, чем ответов:)
А вообще, кроме самих моторов посмотрите шестерни и валы на предмет наличия в них песка, волос и прочего мусора. Сами валы не погнуты ли. Оно ведь всяко бывает:). Игрушка то наша падает периодически
Glip
Живут минут 5-20 полета после установки. Снятые проверял, цеплял к батарейке - да, жужжат, но ведь без нагрузки… Дохнут медленно: сперва начинает кренить симу, потом заводится позже остальных… Маунты вроде осматривал, видимого ничего не обнаружил, грязи и песка нет))) Может, просто не знал, что именно смотреть? Насколько визуально видим погнутый вал?
А что падает - то да, иначе - смысл полета?)))
