Квадрокоптер Syma X5
gremlin108
С учетом редуктора нагрузка там не такая и большая.
Погнутый вал чувствуется при проворачивании пропеллера медленном. Пальцем когда крутите. Чувствуется изменение сопротивления. Как впрочем и мусор в редукторе. Крутится как бы рывками. А вообще то странно, что 5-20 минут мотор нормально живет, а потом чудеса начинаются. Это ж получается, что вообще из г…на и палок мотор собран, если ресурс такой. А если эти моторы на другие лучи переставлять, которые исправны до этого были, они так же себя ведут? Ну логика тут простая. Если те же проблемы на другом луче - мотор в помойку. Ели нет - значит виноват не мотор, а что то еще: гнутый вал, битый ключ на плате, или еще какие то заморочки в цепи
Glip
Хм, всплыла еще проблема.
Заказал на али ремкомплект - лопасти, моторки, мотормаунты и ножки.
Пришло, НО! Подходят тока лопасти, см. фото.
Все по отдельности я нашел, кроме мотормаунтов (опять же - см. разницу на фото).
Везде они другие, не как у меня (черные на фото) Что делать?
Glip
Так вот держалки для моторок на SW я и не могу найти нигде(
NumLock
Так у X5S как таковых мотормаунтов нет вовсе, на сколько помню. А те что на фото чёрные очень похожи на клон, как у меня был.
Glip
Ёлы-палы… И как жить теперь?!(((
NumLock
Ссылку на запчасти для моего клона дали именно в этой теме 😃
gremlin108
Дурацкий вопрос - а если у белых отрезать ножки, не войдут они? Все остальное то вроде похоже. Колхоз конечно. Но как бы мы тут все именно этим и занимаемся по большей части;).
Glip
NumLock:
Все перерыл - не нашел…
gremlin108:
Дурацкий вопрос - а если у белых отрезать ножки, не войдут они? Все остальное то вроде похоже. Колхоз конечно. Но как бы мы тут все именно этим и занимаемся по большей части.
Если не найду нормальных - то буду пробовать, что делать-то.
Не знал, что у меня клон: моторки и пропы, которые заказывал до этого, подходили без проблем.
Если что - вот моя сима: ru.aliexpress.com/item/…/32695845317.html
Там на фото снизу хорошо видно, что маунты с ножками не войдут.
Нашел, блин, подешевле((
Glip
Есть тут другие владельцы x5-SW?
Какие у вас мотормаунты?
Я уже голову сломал…
Продаются (кроме предыдущего поста со ссылкой) только с ножками, а вот сколько смотерл фото самих сим - ножки нигде не выступают. Куда они прячутся?))
Zmeeed
Glip:
Такие же как и у Вас! И ножки там не прячутся потому что их там нет. А в чём заморочка то?, ломаются они крайне редко, (если вообще ломаются) вал, шестерня одинаковые на всех Х5, которые я держал в руках, только втулок на покупных нет! А ножки, на то они и ножки, чтоб их ломать…😉
alex7166
Glip:
x5-SW?
Судя по всему у вас НЕ Syma x5sw. Как правильно отметили выше, у Syma x5sw иная конструкция лучей: отдельный мотор-маунт отсутствует, в луче уже присутствуют гнезда для мотора и направляющей втулки вала винта
www.ebay.com/itm/…/181846399776
www.ebay.com/itm/…/162436866932
(вдобавок там еще и мотор 816, а на вашей, похоже, 720-тый), отсюда и проблемы с запчастями.
Самым простым выходом будет подрезка белого мотор-маунта (который вы купили), если ваш мотор входит в него или замена шестерни с валом винта в родном мотор-маунте.
Little_Red_Riding_Hood
Привет. сразу прошу прощения за длинное вступление. Никогда ничем не управлял, никогда не летал. и даже не подозревал, что это может быьть так увлекательно. В сентябре еду в отпуск. хочу купить мавик про. Поэтому скажите можно ли новичку купить мавик и на нем учиться или взять симу х5с и набивать руку на ней.? если брать симу скажите что кроме самого дрона сразу заказать с али. сколько акумов и какой емкости потому что продают от 500-1200 сколько моторов или лопастей. спасибо большое заранее.
NumLock
Новичку будет значительно проще летать на аппарате с altitude и gps. Хотя есть мнение, что без этих режимов обучение будет правильней. Но реального объяснения этому мнению нет. Мол для самолетного режима… Понять принципы управления… Все это гораздо легче познать с этими двумя функциями. Не всем нужно уметь делать ручные флипы, к примеру. Или познать все азы полётов. Мавика одного достаточно.
Glip
Little_Red_Riding_Hood:
Мне кажется, лучше для обучения убить 20 Сим, чем один мавик…
ИМХО
NumLock:
да, вы, совершенно правы трюки делать мне ни к чему только снимать видео. Однако боюсь как бы не убить его об стену или утопить на первых парах.
Glip:
ИМХО
Тогда подскажите. Какие запчасти сразу брать и в каких количествах чтоб через месяц не бегать и не искать запчасти, если вдруг чего случиться. Что быстрее всего изнашивается?
Glip
Лично я нарвался на клон, может, все и не так будет…
Мои потери в первые 3 месяца:
  1. Аккумы. Берите с запасом, причем, как я понял, если заказывать с али - то примерно так: 3-4 пришли - столько же заказал. Ну это если фанатеть и летать каждый день, как я)))
  2. При жесткой боковой посадке сломал одну ногу. Ну тут как повезет.
  3. Стали дохнуть движки. То ли заказал какашечные, то ли дело в чем другом - пока не разобрался, посему пока тварь я ползающая, крыльев лишенная(
    Но - на 3 месяца счастья все же хватило, если есть запас акков!)))
Да, каждый день соб.ираюсь. а какой емкости аккумуляторы.родная 500mah. Есть 650 , 850, 1200 но где то прочитал что 1200 не влезает в х5 . и при заказе дрона в комплекте идет зарядка которой можно 5 штук сразу заряжать. Она по умолчанию говно, другую брать или нормальная?
Glip
По зарядкам не спец, сам вполне себе новичок)
У меня типа Сима X5-sw1 (как выяснилось - клон), заказал на 1200, со скрипом - но влезли. С ними же пришла зарядка на 4 акка, там хотя бы лампочки отдельно кажут, какой зарядился.
Тут нужно смотреть размеры отсека и размеры акков, ну и чтобы штекеры подходили.
На 1200 летает немного потяжелее, зато налетаться времени хватает.
Родные шли по 680, так их сразу хватало только на 2-3 флипа, и все, начинал моргать, только спокойный полет.
На 1200 - хоть зафлипуйся, ребенок радовался почти как я)))
И да, Сима таки очень неубиваема.
В первый же вечер, еще не зная, отчего она так часто моргает, уронил ее метров с 15-20 на камни.
Всплакнул, подошел, осмотрел… Заменил аккум - и полетел дальше)
NumLock
В любом случае новичку следует летать на достаточно открытых площадках, подальше от зданий, водоемов и тем более людей. Не нужно сразу далеко отлетать и разгоняться до максимальной скорости. К тому же на Мавике есть FPV! В отличии от Симы, у которой с расстояния в 50-100 м вообще сложно определить ориентацию в случае заруливания. Wi-Fi FPV выкидывается сразу после первой попытки полета по нему. Есть конечно Headless Mode, но опять же есть мнение на счет его применяемости для обучения полетов в самолетном режиме. Хотя всем ли нужен самолетный режим… Да, он интересней. На ней постоянно нужно следить за высотой, новичку это довольно сложно сделать. На Мавике жмешь вперед и все) Да, Сима очень надежная в плане крашей, но на Мавике даже новичку, соблюдая определенные правила, не придется убивать его. Все это мое мнение, как начинившему на Симе, а теперь летающему на Hubsan)
Из запчастей для Симы нужны только аккумуляторы и моторы. Защиту, ноги, камеру снимать сразу.
Skylark
Если деньги некуда девать, то МАВИК! Практически все улёты и Мавиков и Фантомов и им подобных, случаются из за ошибок пилотов. Случаются не штатные ситуации, например глюки компаса или GPS, и тогда только умение пилотировать может спасти квадрик от улёта или сильного краша. Вот для этого и берут поначалу Симу или 5 или 8 и набивают ручки, чтобы во время полёта не думать какой стик куда дергать.
Для начала Симы х5с вполне достаточно, чтобы почувствовать управление. Плюс взять аккумуляторов 3-5, но не 1200, как здесь советуют, а вот эти. С FPV камерой Сима летает по 8 минут с флипами и на полной гашетке. За год эксплуатации ничего менять не пришлось, хотя моторки с винтами и мотормоунтами лежат прозапас. Сейчас пришла ещё одна плата, будем с внуком палколёт из невостребованных запчастей делать.
Если нацелились на Мавик, значит можете себе позволить нормальную зарядку купить. Ну хотя бы тот же IMAX B6 или IMAX B6 MINI (только не клон) и вот такой кабель для зарядки сразу трёх аккумуляторов.
И счастливых полётов!
NumLock:
О каком “самолётном” режиме вы всё время пишите? На квадрике очень важно научиться летать в ручном режиме. Вы же не будете учить начинающего водителя ездить только прямо по ровной дороге. Сам имею два квадрика (Сима - это квадрик внука), это гоночный Рейсер 250 класса и FreeX _ подобный Фантому, и на обоих не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда только ручками удавалось избегать серьёзных крашей и улётов. Для уверенного пилотирования нужна наработка мышечной памяти, а для этого, чем меньше автоматики на начальных этапах обучения, тем лучше.
Мавик намного быстрее и маневренней Симы. И если человек до этого не на чем не летал, то вероятность разбить доргой аппарат очень высока и ни какая автоматика не поможет. Для некоторых и Сима поначалу кажется слишком резвой.
alex7166
Половинка сдохшего аккумулятора от Syma X8
NumLock
Skylark:
Это когда облет дворовой клумбы происходит не в одной ориентации коптера, а всегда носом вперед. то бишь правый стик нажат вперед, а поворот осуществляется левым стиком для режима 2. также и восьмерка облетывается. это очень полезно для наработки мышечной памяти. при этом на Мавике не нужно будет еще и высоту удерживать тем же левым стиком. высоту будет держать автоматика. если очень захочется и набравшись опыта в медленных, практически пеших полетах, то в будущем можно и в ручной режим перейти. Достаточно Мавика.
Skylark
NumLock:
А в остальное время вы задом летаете? 😉 Я то, грешным делом думал, что квадрики так и управляются. 😉 А самолёты тут причем?
