Гексокоптер Walkera TALI H500.
Но карбон тоже разный бывает.
А зачем нам плохой карбон? Надо использовать 3К карбон, и алюминий будет нервно курить в сторонке.
Здравствуйте!
Сегодня обнаружил одну неприятную особенность камеры ILook+
Сегодня обьездил несколько интересных мест- ну типа поснимать.
4 раза заряжался вроде все гут.
Приезжаю на последнюю точку ставлю коптер включаю аппаратуру и не исполнил первое правило ( проверить все свитчи) как раз переключатель записи был включен.
Судя посему, если эта функция постоянно активирована, видимо происходит аналогия удержания кнопки камеры в течении 5 секунд - короче карточка отформатировалась и на ней осталась только запись с последней точки.
Абыдна - но не смертельно.
Буду бдительнее и на всякий пожарный лучше буду иметь под рукой Айпад, или ноут что-бы уже отснятые материалы сливать.
Либо купить и менять карточки перед каждым полетом.
В остальном девайс летает как по рельсам- сегодня попробовал функцию IOC -в принципе прикольно.
И с 15-00 до 16-30 почему-то не мог поймать достаточно спутников, так что летатл в ручном режиме.
ПОтом опять спутники стали ловиться.
Будем знать.
Прикольно то прикольно, но из за включенной IOC получил второй раз краш (сам растяпа).
Со спутниками беда, телефон дома ловит 11 спутников, на следующий день на улице еле 6 поймал, тут проблема не в коптере.
А я как раз и не грешил на коптер.
Видимо магнитные возмущения или еще чего, просто сделал отметку для себя - специально менял несколько точек- всеравно то 2 раза моргют синие диоды - то 4.
Просто не включал стабилизацию.
Потом все заработало.
Кстати - цветопередача на Айлуке именно, как небо снимает, очень нравиться.
Не обычное такое. В этом что-то есть.
Кстати сажать лучше в ручном режиме ИМХО иногда на какую нибудь кочку попадает и кувыркается- не смертельно но всеравно.
А вот еще что- проверял режим файлсейва при критическом уровне разряда .
Подвесил метрах в 5ти от земли - стою туплю - лыжи подняты- начал опускаться, а лыжи не опустились , как это происходит, когда активируеш функцию RTH.
Лыжи пришлось опустить принудительно.
Что касательно режима IOC - согласен там нужно быть внимательно и если желаете его использовать - перед подьемом лучше переинициализировать магнитный компас лишний раз.
Ибо это основная опора позиционирования в данном режиме.
Вадим - а на каком телефоне, Вы спутники просматриваете?
Я что-то ничего дельного для Ай фона не нашел- может плохо искал.
Здравствуйте!
… как раз переключатель записи был включен.
Была уже, кажется тут в форуме инфа, что выключили 500, а камера продолжала снимать. Что привело к утере всей инфы с карточки. Надо будет и самому не забыть. А я, думаю поставить прошку вместо родной камеры. Уж больно много на ютубе роликов, как пляшет цветопередача во время движения 500 с родной камерой.
Сегодня рано утром летал ~ около 9 утра. Так же пришлось менять несколько точек взлёта, не мог поймать спутники. Летал среди домов, может дома мешали. летал на фантоме.
Не знал что айпады поддерживают карты памати?
Мне тоже понравилось.
Так как лыж нету, сажаю на брюхо, то перед землей из за воздушной подушки начинает скакать как мячик с усиливающей амплитудой.
Сажаю теперь так, опускаюсь не быстро но и не зависая, и как только вижу что у самой земли повис и хочет вверх приподнятся переключаюсь на ручной режим и газ вниз, и получается посадка когда винты по инерции еще крутятся.
У меня частенько движки не разблокируются, пока компас не откалибрую, потом заметил что как на спине полежит (ног то нет) отказывается разблокировать движки.
Кто какой трекер поставил?
Ломаю голову какой купить, смотрю на V520, TL-007, RF V16
Может кто подскажет? и куда крепить?
Этот косяк имеет место быть.
ВО первых у камеры нет автономного питания и если камера продолжает снимать - и мы выключаем питание, получем битый MOW файл.
При повторном включении - камера почему-то думает, что карта памяти не отформатирована и автоматом ее форматирует.
Это я еще при первых испытаниях увидел.
У меня не форматировала, отснял видео, отключил питание, вставил в комп фото нормальное а видео не открывает, снова вставил и снимал.
Да без проблем - вот так :
Вообще море таких адаптеров.
Не всегда - но бывает.
Я кстати в режиме фото еще не пробовал снимать.
Фишай фотошоп нормально убрал, небо красивое)))) я то с руки фотографировал на скорую руку, просто что бы понять что да как.
Я вот эту штучку хочу попробовать.
Штатный экран на пульте мне не очень нравится.
Штука интересная, интересно аппе мешать не будет? Дороговато вроде как.
К сожалению - я не очень продвинут в электронике.
Максимум два проводка спаять могу, по сему и выходит покупать готовые решения за дорого.
А будет помеха или нет - как говориться посмотрим при испытаниях.
Может в понедельник возьму_ если на складах есть.
На сайте walkera.com такой девайс не обнаружен))) а не дешевле монитор с встроенным приемником на 5,8 взять?
Почитайте тут, radiopodelka.ru/konverter-videosignala-vct01/
Кстати - если позволите - изложу свои измышлизмы основанные на практическом применении функции IOC ( система интелектуальной ориентации) в вольном переводе.
Суть ее сводится к удобству управления и сьемки с определенного ракурса.
Давайте попробуем разобраться.
Механика проста- запомненное положение магнитного или истинного севера ( я точно не в курсе какой берется за точку отсчета да и суть не в этом ) нам доли градусов мерить не к чему, и выставив коптер в определенном положении мы активируем функцию IOC, для простоты изложения -это будет ракурс.
При активации данного режима- коптер может управляться и удерживать направление ракурса, а в совокупности с активированным режимом удержания альтитуды мы можем управлять коптером влево в право, вперед и назад, а так-же менять альтитуду.
Работать Рудером ( или радером) в данном режиме не стоит , я-бы сказал противопоказано.
Изменить ракурс можно в полете.
Для чего дезактивируем режим IOC, поворачиваем коптер рудером на нужный ракурс и снова активируем IOC производим перемещение коптера только стиком элерон и элеватор и можем менять альтитуду стиком тротл.
Думаю принцип понятен.
Вадим, спасибо за ссылку - вот тут по богаче расписано www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2184764
Прямой линк на Валкеру walkera.com/en/showgoods.php?id=2614
В режиме IOС пользовался рудером, но не в движение.
Все значительно проще.Камера снимает только тогда, когда ей дают команду.А вот по отключению ее существуют две команды.Первая, это когда задействуем переключатель АЛЛЕ с 0 в1 и обратно.И видео записано без ошибок.Вторая команда неизбежна ,она запускается тогда,когда не выполнили первую,реализуется выключением аккум.Вот здесь и происходит сбой записи.Видео не распаковывается.
Нет второй команды, просто пропадает питание и запись не финализируется, кстати читал что есть программа которая востанавливает файл, там на самом деле запись целая, просто оглавление не корректно завершено.
Восстанавливающие проги есть, но вот восстановит ли повреждённый файл?? В документации по некоторым видеовинчестерам написано:“Сохраняет запись при разрыве питания”.
Проводил эксперимент несколько раз,когда не выключал камеру обычным способом,переключателем, а выключал ее отключением аккум. и цепь электр. разрывалась.В итоге видео не открывалось.
Я разве утверждал обратное?
Пришел мне H500.
Чтото шасси чутка люфтуют.
Сразу вопрос - что с прошивками аппы и тушки, какие вообще манипуляции перед вылетом делать рекомендуется, особенно перед первым, кроме штатной калибровки ?
Второй вопрос, у меня версия с iLOOK, есть на 350про ГоПроха и передатчик, кроме того есть минимОСД, ктото уже прикрутил все это счастье ? Описание манипуляций есть ?
Пришел мне H500.
Шасси люфтят у всех, по прошивкам, вроде на аппу обещают обновление, (зачем прошивать?)
