Гексокоптер Walkera TALI H500.
А как еще проще ?
Характеристика рудера линейная воттакая
( не обращаем внимание , что это значения питча - просто не нашел другой картинки с линейной характеристикой)
Экспонента- вот такая
Все настраивается в аппаратуре.
В четвертом пункте меню настраивается Дуал рейт и экспоненнциал.
Только в F12E нет графического отображения кривых, по сему точки или экспоненты настраиваються по цифровым значениям, но я уже об этом писал.
При экспоненте- в средней части работы стика рудера- поворот будет осушествляться плавнее.
Дуал рейтами- можно ограничивать максимальный ход радера, что в нашем случае будет ровняться уменьшению скорости поворота.
Но это теория, на практике нужно проверить.
Всем привет. Сегодня рано утром немного полетал. Чистый Толик, без подвеса и камеры.
Что получилось: 500 проморгалась, потухла, стик влево, лучи загорелись, секунд 10 потухли, фиолетовый включился, долго моргал три раза, затем пять фиолетовых промаргиваний несколько раз, на четырёх остановился. Стик влево и подъём. 50% и есть зависание, точку зависания поймал стиком немного с напрягом, надо очень и очень по чуть, чуть, по не многу вверх, вниз, а то его сильно начинает поднимать. опускать (но опять, всего скорей это, то, что он лёгкий). Зависание не очень стабильное немного тянет назад, . На стики реагирует, как сумасшедший, но это может из за того, что лёгкий нет подвеса и камеры. При включении точки удержании, будто по 500 прошла волна, замер, но пошёл небольшой дрейф вверх, удержал стиком. Посадил на 22.4V в полёте моргал второй диод, при посадке моргал третий.
Фантик немного не так резко реагирует на стики.
Зимой при морозе если рука дрогнет 500 может резко рвануть. НАДО МНОГО ТРЕНИРОВАТЬСЯ РОБОТАТЬ ПЛАВНО СТИКАМИ.
думаю если нагрузить Толика подвесом, камерой, то он очень резко “успокоится” ! 😃
Взлетел как обычно с “свой” (возле дома) точки, переключился в режи GPS, моргал не меньше трех раз, полетал рядышком, потом на высоте метров 50 отлетел на 100 метров, переключился в режим ELEV D/R “1” (плохо было видну куда нос смотрит), подтянул на точку взлета, чуть в стороне, решил посадить
Вадим,еще вопрос,перед последним полетом было ли зависание на 3-5мин.,это обязательное условие выделенное красным шрифтом,это нужно делать перед полетами.
Кто еще хочет китайцам денег подарить, на Бенгуде появилась BNF версия, всего за 899 баксов. 😉
Я не хочу никому дарить. Какой коптер не улетит 100% под Вашу гарантию?
С одного форума.
Тут господа знакомые вообще отличились, 3 дня ред искали по лесу. Нашли совершенно всё целое, но факт есть факт, искали с привлечением вертолётов, киношники могут себе такое позволить.
Думаю не на назе или валкере летали ������
Сто процентов гарантировать не может даже создатель… но 99.9% с условием прямых рук и серьезного отношением к хобби, могу дать. В свое время продал несколько десятков Фантомов, улетело только два, причем один из этих двух сам вернулся, но пока хозяин бегал его искать, Фантик утонул в реке.
Вы думаете в кино раздолбаев мало? Конечно может любая техника отказать, но человеческий фактор присутствует практически в любом случае. Другое дело, что есть техника которая ошибки человека сводит к минимуму или не допускает фатальных ситуаций в случае их допущения.
В вообщем с покупкой тушки у валкеры, валкера меня послала, типа купил не в нашем магазине.
Не пропаяй регулятора.
walkera-fans.de/tali-h500-zweitflug-fehlerquellen/
Валкеришь культуришь, а хулишь. 😃
Скажите, коллеги, а где взять питание на Гопроху? Только гопрошный аккум или можно с толика высосать, ну или с подвеса?
SergeN, страница 3, пост 94.
Летать только с гоупрошным аккумом неправильно, особенно если Прошка в качестве курсовой, с подвеса тоже взять не получится, на выходе G-3D напряжение 9 вольт, а для Прошки нужно пять. Можно конечно поступить как в том видео из поста 94, но для этого надо ставить на коптер видеопередатчик ImmersionRC у него как раз выход на камеру 5 Вольт. Если такой передатчик ставить не планируете, то я думаю можно найти нужное напряжение и в недрах TALI, приемники и контроллер по идее должны питаться как раз от пяти вольт, так что осталось найти тот BEC который выдает это напряжение, и подпаяться к нему. Кстати как вариант, можно использовать и дополнительный UBEC, маленькая коробочка ценой в 5-10 баксов, обеспечит пятивольтовым питанием.
Ага, спасибо! Второй вопрос, на этом передатчике flyeyes.ru/…/videoereotik-5-8ghz-1500mw.html есть выход 5V? Может кто знает? Если нет, то поставлю BEC от 12V, хорошо, что пара выходов есть
Второй вопрос, на этом передатчике flyeyes.ru/hardware/fpv-equip...hz-1500mw.html есть выход 5V?
Я так понимаю, этот передатчик из семейства Boscam, а у них как правило на выходе для камеры 12 Вольт, для питания ГоуПро не подходит.
Понял, значит самый простой способ BEC
Без подвеса и камеры нарушена центровка, у меня также в ручном режиме сносило назад,
всего за 899 баксов
Ага и приемник не забыть купить.
Ну вот заодно этот убогий стоковый приемник на что нибудь приличное поменяете, без глюков с FS, например RX802, прекрасно подойдет.
Там 705 приемник с каналом Data BUS , у 802 такого нет, равно как и у 703
Ну вот заодно
Если и брать буду, то выгоднее в Москве взять.
Михаил, Вы как ГоПро запитали? видео передачу?
Купил шнурок mini USB 3.0 - 10 pin, распотрошил - подпаял восьмую и девятую ногу на видеоканал, приляпал на четвертую ногу сопротивление 47 Ком соединив его с землей ( кинул на корпус USB ) и воткнул в передатчик TX 5804 - переключил джамперы на 8 канал, вывел каналы PITCH и ROLL на подвес- и все.
Типа как тут, только этот рисунок кто-то нарисовал со своим обозначением ног- типа вид сзади.
Правильное обозначение вот такое-
А это распиновка и обозначение 10 пинового разьема
- +5 V
- USB данных
- USB Data +
- ID ( подпаять к земле через резистор 47кОм, чтобы активировать контактный 6-10).
- GND
- Микрофонный вход?
- Микрофонный вход?
- Видео GND
- Видео выход
- Звуковой выход
На гимбал и передатчик питание от коптера 12 вольт,- питание камеры от встроенного аккумулятора.
Теперь на мониторе показывает разрешение сьемки- частоту кадров -время сьемки и прочую лабуду.( OSD камеры можно отключить через меню самой камеры)
Запись с кнопки еще не сделал- просто включаю запись в ручную , либо через WI-FI можно( но я его отключил) на всякий случай.
Можно дёшево и сердито поставить КРЕНку
С радиатором, хотя бы самым маленьким ибо GoPro с подсевшим аккумулятором будет в режиме его заряда и ток будет примерно 100 mA. 😉
Всем привет! Перебрался сюда с соседнего форума.
Вадиму спасибо за ре пост .
В планах небольшая модернизация H-500, по части вывода в удобное место дублирующих светодиодов индицирующих ко-во принимаемых GPS спутников.
ну да, негоже под хвост заглядывать)))))
Это точно )))
