Гексокоптер Walkera TALI H500.
samsung
Mikhail_Yunin:
Там 705 приемник с каналом Data BUS
По мне так лучше корректно работающий FS, чем возможность подключать приемник к контроллеру одним проводом. ИМХО
Mikhail_Yunin:
На гимбал и передатчик питание от коптера 12 вольт,- питание камеры от встроенного аккумулятора.
Категорически советую подать на Прошку внешнее питание, аккумы на ГоуПро быстро разряжаются, особенно при низких температурах, забудете поменять аккум перед полетом, и можете остаться “без глаз” во время полета, а когда коптер вне прямой видимости, это рискованно.
Mikhail_Yunin:
Запись с кнопки еще не сделал
Как собираетесь реализовывать эту функцию?
Absurd
Вот нашёл в интернетах распиновку разъёма прошки и схему реализации вкл/выкл и старт/стоп запись.
  1. GND
  2. R video out - component Pb/Cb or composite
  3. G video out - component Y
  4. B video out - component Pr/Cr
  5. USB +5V USB power
  6. USB +5V USB power
  7. USB DP-B USB data line D+
  8. USB DM-B USB data line D-
  9. GND
  10. HPR audio out right channel
  11. HPL audio out left channel
  12. PWR/MODE power/mode button
  13. V3.6
  14. IN1R audio in right channel
  15. IN1L audio in left channel
  16. IR IN input IR receiver
  17. TRIG (?)
  18. GND
  19. ID1 digital input
  20. ID2 digital input
  21. ID3 digital input
  22. ID4 digital input
  23. ADAPTER output (Seems that it could be used as status…)
  24. ADAPTER output (?)
  25. WBAT+ input - ext. power for camera?
  26. WBAT+ input - ext. power for camera?
  27. GND
  28. DATA interface I2C
  29. CLK interface I2C
    30.GND
Вадимм
Предпринял еще одну попытку найти толика, бесполезно.
В общем всем удачи!
Вадимм
Слов нет одни эмоции, неделю добивался от некой Белла с walkera.com (думая что это производитель) ответа сколько будет стоить тушка с АКБ, сначала вроде как вошли в положение и предложили комплект со скидкой, потом заявили типа покупали не у нас обращайтесь к продавцу, сегодня прислали письмо типа тушка и АКБ стоит столько то, я потерял дар речи 😮 цена выше, чем купить у их представителя в России.
Зато предложили три цвета на выбор 😁 белый, карбоновый и черный.
cTc
Absurd:
Я сейчас тоже озабочен этим вопросом, правда для ПРОхи
Вроде бы запустить и остановить запись не проблема. Распиновка разъема давно в открытом доступе.
Но нам нужен конвертор сигнала, который будет преобразовывать высокий ШИМ в логический сигнал (нам нужно на определенную ногу подать землю).
Кстати самый дешевый из доступных разъемов для “задницы” ГоуПро, это ОТГ кабель для айпада, который стоит целых $1,5. Правда нужно немного подпилить края.
Но наверно это лучше выделить в отдельную тему. Думаю будет актуально.
LEAGUE
Парни , у меня вопрос, сколько времени реально толик летает с камерой ?.. действительно ли 25-минут?
Mifisto
LEAGUE:
Самый первый полет, два аккума до 40% остаточного заряда, суммарное время - 32 мин.
Второй полет - набор высоты, посадка ( по горизонту не летал ) один аккум - 18 мин, до разряда 30%.
Пока ( лично у меня ) все данные к этому часу.
После выходных будет больше полетов, больше данных))))
samsung
Mifisto:
Это время с подвесом G-3D и камерой iLOOK или пустой H500?
Mifisto
samsung:
С камерой и подвесом. Стоковая комплектация.))) аккумы ведь не линейно разряжаются ( из практики ) при едином токе потребления, полностью заряжённый аккум, в начале цикла разряжается медленнее, чем в середине и тем более ближе к завершению.
LEAGUE
А , что насчёт чувствительности к ветру?..скажем при 6м/с возможно летать?
Mifisto
LEAGUE:
Вот хороший вопрос!!!
В сильный ветер не летал ни на F2+ ни на F2V+ ( который разбился в дребезги ) ни на Н-500.
Имея врожденную осторожность ( не путать с страхом ) я стараюсь летать в штиль или до 1-2 м/с ( есть анемометр на него и орентируюсь при желании взлететь + слушаю сводки от аэропортов в авиационном диапазоне )
Как то так)))
samsung
LEAGUE:
Летать можно и при 10 метрах, во всяком случае Фантом летает, думаю и H500 устоит. Тут важно ни как сила ветра, как больше его характер, хорошо если ветер постоянный, гораздо хуже когда ветер порывами, тут даже большие окты могут не справляться. Причем сам коптер худо бедно держаться в воздухе будет, но вот снять качественно уже не получится, подвес скорее всего просто не справится с частыми рывками, и видео получится дерганным.
Mifisto
samsung:
Полностью разделяют мнение.
Думаю с приобретением опыта пилотирования - буду и в ветер летать)))
Только уверен в том, что в ветер ( любого характера ) расход емкости аккума - увеличится и как следствие сократит ему жизнь по причине скачкообразного изменения потребляемого тока. ( не уверен, что в этой техники применяются контроллеры тока/напряжения. И как резюме: а оно надо в ветер летать? (ИМХО)
Если ошибаюсь - приму критику.
samsung
Mifisto:
Практически не ошибаетесь, жизнь конечно аккуму такие режимы не сократят, но расход энергии точно возрастет. Как раз несколько дней тому назад, снимал рядом с Финским заливом, был очень сильный ветер, причем именно порывами от почти полного штиля, до примерно метров 10-12 в секунду, аккумуляторы расходовались заметно быстрее обычного, плюс видео получилось практически все бракованное, поскольку подвес просто не в состоянии компенсировать постоянные прыжки коптера по высоте. Причем летали на коптере 450го и Гексе 800 размера, ситуация с Гексой была не намного лучше, хотя ее вес и мощность в разы больше квадрика.
Mifisto
В ручных режимах техника эксплуатировалась или по GPS "летали " ?
samsung
Конечно по GPS, я думаю если бы летал в ручном режиме, это была бы уже не съемка, а аттракцион - “поймай коптер”. 😃
Mikhail_Yunin
cTc:
А это-то зачем? Нам ни чего не нужно.
  • Китайские товарищи продумали это за нас.
    На Tali стоит FP Convertor равно каак и на 350 прохе, который в комплекте с аппой F7 и камерой на комплектации с Devo 10 не ставят в штатную комплектацию.
    Цена безумная - меньше 100 рублей 😃
    Такой
    Или такой
    Да в общем любой альтернативный справиться с этой непосильной задачей.
NetWood
cTc:
Поищите во всяких магазинах по ключу RC Switch или Shuttler. Есть такие ключи в районе 15 уе.
cTc
Mikhail_Yunin:
Абсолютно с Вами согласен, именно сегодня и купил для экспериментов данный конвертер в ближайшем магазине.
Но что он выдает на выходе - я так и не узнал, так как села “крона” в тестере. В ближайших магазинах не оказалось в наличии.
Откладывается до завтра.
samsung
cTc:
А что он может выдавать, это обычный свитч, он должен просто замыкать и размыкать контакты, соответственно на выходе будет тоже напряжение, что и на приемнике в который этот свитч включается.
cTc
Вариантов несколько:
-он выдает какое-то напряжение
-он замыкает два контакта
-он выдает какую-то цифру (мало ли что не придумают хитро*опые китайцы, чтоб не юзали их конвертергде попало)
Че гадать, дело за “кроной” 😃
Если он выдает напряжение, то придется использовать релюшку, или на транзисторах построить схемку.
Mikhail_Yunin
Опторазвязку - высшие силы запрещают использовать? Если что.
А-то в стремлении к лучшему, магнитные пускатели будем ставить. 😃
Вес мизер, спаять на коленках за 3 минуты.
Но что-то мне подсказывает, что этого не нужно.
samsung
cTc:
У меня подобный свитч стоял на маленьком квадрике ladybird от Валкеры, так будучи подключенным к AUX, при активации этого канала с пульта, на выходе появлялось напряжение 4.2 Вольта, то есть то на котором работала и сама коровка.
