Гексокоптер Walkera TALI H500.
Может есть смысл попробовать?
Так попробуйте, вот только учтите, питание (вольтаж), направление платы (куда должна смотреть), ну и шлейф подключить.
Кстати, сегодня ради интереса с модулем “Алексея” глянул HDOP у себя, был приятно удивлен когда увидел значение 0,4. И сейчас могу смело сказать после 1 месяца тестирования, не капли не жалею что поставил модуль “Алексея Козина” для себя усвоил что нужно немного предполетной подготовки. Тогда и позицию хорошо держит и ведет себя адекватно. Единственное что еще не пробовал так это полет по точкам но уже 3 DR modem в пути, придет там и попробую.
P.S. только вспомнил сегодня весь день летал без калибровки компаса 😃 забыл совсем и даже без приключений…
Друзья.
Наткнулся вот на такое.www.aliexpress.com/item/…/1887815007.html
По чипсету - X4-z-25
По размеру платы - сильно меньше.
Серия BS не позволяет следить за гпс и глонасс одновременно, поивязка будет к тому что в данный момент ей покажется предпочтительней.
модулем “Алексея”
Прошу прощения, что за модуль? я не совсем в теме.
Так выходит что что x-4z-25 просто двух стандартный. И только этим отличается от стокового модуля. Тогда понятно откуда 14 спутников на веранде, 7 GPS и 7 галонасс. Или там всё таки антенна лучше?
И далась Вам эта веранда)))
Все напутали, у меня не X4-z-25.
Я повторю еще раз серия BS не тоже самое что серия BN . Читайте внимательно и 90% вопросов не нужно будет задавать.
Мне посоветовали ещё что то из этой серии www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode…
Что именно? Вы прислали ссылку на список модулей.
Конечно не в теме … если бы вы хотя бы чуть чуть почитали форум были бы в теме многих вещей… Я сам не сторонник пинать людей по любому вопросу но хотя бы последние 10 страниц форума почитать можно было … Что касается модуля “Алексея Козина” начиная с 47 страницы форума все подробно расписано дерзайте… а вот вам ссылка и на сам модуль
hobby.msdatabase.ru/production_main/product
Что именно?
Что именно не знаю, к сожалению! Я в этом деле БАРАН. Посоветовали подобрать что то из этой серии ublox 8. Сетуют, что не дорого и эффективно.
ненужно из того списка ничего выбирать. ссылку на официальный модуль в теме есть, ссылка на его аналог есть, теперь ссылку на модуль Козина добавили. выбирайте любой из этих трех.
Конечно не в теме
Блин! Вроде смотрел всЁ! А это в упор не видел. Спасибо.
я про свое сравнение - модуль Алексея Козина ставится с помощью “колхоза” (может он уже это исправил), у него модуль как я понимаю наименее прожорливый в плане батарейки. Оригинальный модуль - ставится тупо просто и быстро взамен родного. Родной ф топку.
Какой быстрее для вас доступен - тот и берите.
все (кроме родного) принимают GPS/GLONASS и кетайцев одновременно. 24-26 спутников в небе могут легко видеть
Сегодня по быстрому подлетнул без подвеса, 16 спутников, точку вроде держит, а вот по высоте гуляет, может на метр полтора просесть или взлететь. Взлетел без калибровки компаса и сразу его стало поворачивать по яву, приземлился откалибровал компас и пришло все в норму.
Я заострил своё внимание всё таки на это модуле - www.walkera.com/en/goods.php?id=2464 Он родной и параметры не плохие. Модуль Алексея Козина мне кажется стрёмным, в смысле только на одном сайте продаётся + возиться с подключением. Хотя параметры у него тоже хорошие.
Сергей, вы на стоковом меняли антенну, как эффект? А потом вы её на новый модуль ставили?
отвечу за Сергея. Эффект достигается только заменой модуля. Новый модуль (любой) будет работать существенно лучше чем старый. Вне зависимости от применяемой антенны.
Хочу поделиться пока что невеселым опытом.Тали у меня с октября. Покупал на Али. Это мой первый аппарат, со всеми вытекающими. Есть ли какая-то программа по диагностике и настройке Тали 500? Мой Тали в момент взлета резко заваливается вперед на левый бок. Обычным триммированием избавиться от этой проблемы не удалось, только суб тримом (elevator-22%; aileron-r27.5%)/ Пишут, что это не нормально. Летаю в мануале не далее 50 метров, дальше трудно различить где зад, где перед и можно залететь неизвестно куда. С резкостью пульта управления справляюсь настройкой exponential +50%, но, возможно в связи с этим, аппарат тупит в режиме mix. Да и вообще в режиме mix мой аппарат всё время тащит вправо, точку не держит. Одним словом сплошные проблемы. В Москве, к сожалению, не могу найти компетентного сервиса или специалиста по Валькере. В основном по DJI Fantom, которые советуют избавиться от Валкеры и приобрести Фантик. Может кто-то подскажет иной выход?
почитайте про фантики 😃 я хотел купить фантик 3. теперь вот в сильных раздумьях а надо ли.
ну улетают они так же
ремонтировать там внутри нечего
во вашему случаю - а попробуйте сбросить настройки пульта в ноль 😃
прошить какую-нибудь другую версию,
произвести калибровку компаса
поменять модуль компаса
а потом заняться “альтернативным сексом” с поиском неисправностей по модулям. Для этого достаточно приобрести “про запас” два (или один) двигатель и пару регуляторов.
и методом выявления…
ну вообщем на какой луч он у вас заваливается, там у вас и неисправность.
или движек (что-то внутри)
или непропай (внимание, нужен очень специфичный припой, виброустойчивый. это серебро или свинец. на гавне “с рынка” пайка отваливается)
или глючный регулятор
гыгы. не я один гимморойщик
Я бы начал с малой крови. Настройки по умолчанию, подключить к Mission Planner найти параметр COMPASS_LEARN значение должно быть 1. Если стоит 0 то коптер ведёт себя не адекватно. А дальше, Максим всё хорошо изложил.
Что да, то да. Но блин в Одессе все на фантиках летают из коробки и всё хорошо! И даже косорукие. Да винты ломают и шасси. Но в остальном всё ок!😃
Откалибруйте аксель. Установите ровно Тали, подключите к МР, посмотрите на горизонт, скорее всего он завален.
PS: Об этом в ветке уже написано.
Большое спасибо за оперативные отклики, мужуки! Но дела отрывают от компа теперь уже до вечера. Ещё раз большое спасибо! До связи!
Кто, где, покупал bn - 300 GPS? Киньте ссылки на нормальных продавцов. Я нашёл одного, цена самая низкая. Чёта я стремаюсь! www.amazon.com/…/ref=pd_rhf_se_p_img_2
Я здесь видел, Алексей. Разные. Ship to Russian Federation , RUB
Community
Sign in or Register
View OrdersAddress BookAffiliate Program
Shop All Categories
- All categories
All categoriesApple AccessoriesTablet PCElectronicsMobile PhonesLights & LightingSports & OutdoorToys and HobbiesComputer & NetworkingClothing and ApparelHealth & BeautyAutomobiles & MotorcyclesHome and GardenJewelry and WatchIntimate Apparel
Recent searches
- t1000 rc hexacopter Delete
- walkera tali h500 hexa Delete
- align m690l Delete
- align 450 Delete
- align Delete
- lotus rc x1000 Delete
- квадрокоптера dji inspire Delete
- lotus rc x700 Delete
- гексакоптер Delete
- мультикоптеры Delete
- Clear history
Wish (0)
Cart (0) The Shopping Cart is Empty! Please Sign in »
Shop All Categories
Вадим, мне тоже кажется что моя проблема с суб тримом связана с Акселем. На компе установил Mission Planner, подключил коптер, нашел в планнере Аксель, а дальше ничего пока не выходит. Ваша беда “аглицкий”! Я тоже “проходил” в школе, в вузе, в аспирантуре, но только dousch!
Ещё раз пролопачу ветку, поищу, как в МП откалибровать Аксель. Я осенью прошивал коптер на 1.2. Может что не так получилось…, но в МП, в фирменных прошивках указывается 1.2.
ремонтировать там внутри нечегово вашему случаю - а попробуйте сбросить настройки пульта в ноль 😃
Судя по “многочисленности” ветки, Максим, моё появление существенно укрепило ряды “гимморойщиков”! Что значит обнулить пульт? Привести всё к заводским настройкам, согласно прилагаемой инструкции? Ставить прошивку 2.2 до устранения имеющихся проблем не хочется, чтоб не добавить новых. Калибровку компаса делал уже много раз, в т.ч. в связи тогда, когда моторы упорно не хотели армироваться. На бомбоубежище, рядом с домом, где я постоянно тихонечко летаю в mix0, чаще всего имею трехкратные моргания синих диодов. Говорят это достаточный минимум для полета в mix1, но мой коптер упорно сваливает в одну и ту же сторону. Может этот минимум для него недостаточен. На сексуальные удовольствия пока не тянет, попробую по совету, Алексея, обойтись “малой кровью”, откалибровать для начала аксель. Пока. К тому же свой коптер разбирал, судя по записям в ветке ,уже не меньше вашего, саморезов, винтов лишних в движках не находил, пайки с лупой просматривал, дефектов не нашел, корпус дихлорэтаном (крепежные элементы) подклеивал. Ещё угол установки ног в два раза уменьшил- садиться стал без скрипа. Так что уже навозился, пока без прогресса, но с сохранением надежд.
Я тоже видел много разных. Мне нужен надёжный продавец!
