3DR IRIS+ - встречаем!
Поторопился))))
3drobotics.com
Ну и дела. Но ценник то небось там не кислый будет. явно не 750 бачей. Пойду в барахолку объяву подам…)
Блин я явно в пролете. В плане денег.
Ну где вы раньше были, пока я под влиянием зуда ирисину покупал. Кстати пока она так и лежит в коробочке, мучию АРМ, занятно.
Пользуйтесь и не заморачивайтесь.3drobotics.com/solo-presale/
Пока АРМ не полетит как надо, до ириса не дотронусь. Не интересно так, чтобы достал из коробки и оно полетело. Ириску чисто для успокоения нервов взял, если АРМ доведет до психа, быстро распаковываю его и успокаиваюсь, и опять копать АРМ)
Соло в полной комплектухе за 999бачей? или без камеры и прочего
Интересно какой там мозг? тотже пихавк? или чего нового
А подскажите ка, есть ли смысл ковырять ириску в МП или реально бери да лети. НУ мож подстраховаться или чего еще проверить?
Единственное что я настаивал в МП после покупки, это уменьшил скорость полёта по точкам и убрал предполетную проверку захвата спутников, чтобы можно было запускать в помещении. А так он и из коробки отлично летает.
Спасибо! У меня оказались не откалиброваны регули и аппаратура.
Что-то тихо у вас, пользователи ириски) поделитесь впечатлениями от полетов по точкам и т.п. Просто болтаться и снимать я и на своем могу… Спасибо.
Впечатления в общем положительные за исключением одного, с модемом связь полностью теряется метров через 20. Это конечно не мешает ему продолжать миссию, но как-то это неправильно. Как руки дойдут попробую с другими антеннами.
Сделал себе на модем самодельные дипольки и до 1 км все без потери пакетов.Родные антенны не самый лучший выбор.
метров через 20.
В модеме по умолчанию самая маленькая мощность стоит, увеличивали?
Как делали? поделитесь технологией.
Взял кабель, спустил оплетку на 1\4 длины волны вниз по кабелю , пришлось немного покусать для настройки . Получился диполек ) Даже если делать без "противовеса " ,а просто хвостик четвертушку , будет работать хорошо.
Значит чем то мерили сигнал?
Всем привет. А где можно прикупить, чтобы в РФ отправили, если можно ссылку, пжс.
В Москве и купить.
Привет! Мощность в настройках модемов надо поставить 20 чего то там, и ничего не отваливается. Проверено.
Парни! Какие батарки для ириски подходят? все облазил ничего подходящего не нанел, за исключением родной.
Поставил TX power на 20, немного лучше стало, но ожидал большего. Теперь вместо 15 метров теряет связь на 70-80. Придется экспериментировать с антеннами.
Я ставил такие:
- ONBO 4200mAh 3S 25C Lipo Pack
- ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C
Укоротить силовые провода пришлось.
Я дальше улетал и норм. у меня на 915мг.
А как они по ширине пролезли то? я про зиппи, они значительно шире заводской.
Я ставил такие:
Втискиваются. Главное мягкие штучки по бокам прижать когда батарейку вставляешь.
А вообще где посоветуете покупать пропы и всякие расходники? на ебее есть пропы, но они какие то странные. по 450рублей за пару.
www.ebay.com/itm/…/281677121425
Взять затяжные гайки от DJI Phantom и любые пропеллеры.
У меня стояли APC 10x4.7 Slo-Flyer Propeller. Брал на towerhobbies SF + SFP.
