3DR IRIS+ - встречаем!
Лятун
иная размерность пропов хуже не сделала?
petrochen
Лятун:
Под мои задачи подошли. Можете попробовать разные, остановитесь на тех, которые понравится.
vik991
нашел б.у за 350 долл вот думаю может взять-тем более вроде как с подвесом 15 мин летает
Adamshead
vik991:
Это точно iris+, может просто iris?
Adamshead
vik991:
просто ,без плюса
У простого батарея 3500mah, с ней он 15 минут не летает.
Adamshead
vik991:
а большую не всунуть?
Ту что 5100mah от обновлённой версии можно, но аналог как обсуждалось выше подобрать сложно.
7 days later
dr_jekil66
Обновил я свой квадропарк ириской. Летает норм, висит отлично, возврат на ура. Но… Поставил подвес, он с крутилки только вниз отрабатывает. Это норм?
Adamshead
dr_jekil66:
Нормально. Нужно в настройках подвеса поставить stick position mode (на примере тарота, как у других не знаю) и откалибровать аппаратуру.
dr_jekil66
Калибровка не помогла. Нужно было залить прошивку в тарот с сайта 3dr. Есть там такой траблшутинг для подвеса тарот. Делаем все пошагово и вуаля)))
Adamshead
dr_jekil66:
Мне прошивка как раз не помогла) А потом калибранул и заработало
11 days later
Лятун
Доброго здравия! Поделитесь опытом. изначально ириска + была куплена в версии без подвеса, далее прилепил к ней подвес кытайкий аля алекс мосс двухосевой с мобиусом. Надо ли менять что либо в настройках ириски ? в плане питчи и прочее. может есть готовые настройски ириски с подвесом?
dr_jekil66
Не надо там ничего менять, все отлично летит как с подвесом, так и без))) мне пришла с Москвы, так я даже компас не калибровал, приходит на возврате тютелька в тютельку) единственный минус, но это мое мнение, режим авто в нижнем положении трехпозиционника, не могу привыкнуть) иногда случайно включаю и квадр норовит в Москву улететь точки отработать) у меня на апм 2.5 на другом кваде в нижнее положение лойтер настроен, ну и щелкаю по привычке)
Кстати, коллеги, заказал тут на днях с хоббикинга автомобильный акк на 5000, ну разъем конечно придется перепаять, зато вроде по габаритам тютелька в тютельку, если с размерами не наврали… Опробую, отпишу…
Какая то у нас тихая ветка по ириске))) видимо у всех все ок, вот и молчим))) вы посмотрите, какая живая тема по dji продуктам)
Лятун
Плиз ссыль на АКБ. Так перенастроить режимы на кнопку дело не хитрое. Что то после ириски на АРМ ну совсем не стоит.
Лятун
Благо дарю!
Цена сравнима с оригиналом
Вадимм
dr_jekil66:
АКБ
Вы уверены что эта батарейка подойдет к Ириске? У Ириски АКБ 8С, и размерами вроде меньше?
Лятун
Ну да, тут явно переплата за эти С, ему в оригинале 8 С за глаза. По прикидкам оригинал это же мультистар?
Лятун
Полюбому
они и по объему должны быть больше
dr_jekil66
Дело не столько в количестве С, сколько в габаритах. Я подбирал, чтобы размеры совпадали, этот более менее подходит. Купил бы оригинал, но стоимость доставки из Америкосии убивает( ставил зиппи компакт 4000 25С, дуются.
Лятун
Так а МСК оригинал за треху можно купить.
seaowl
Adamshead:
Поставил TX power на 20, немного лучше стало, но ожидал большего
Это странно. У меня при 20 - дальность 3DR Radio линка на 433 МГц - около 300 метров, но на таком расстоянии скорость линка начинает тормозить.
