3DR IRIS+ - встречаем!
dr_jekil66
Аналогичная проблемка. Изначально на наземке мощность tx стояла 5, но если здесь исправил без проблем на 20, то как это сделать на бортовом модуле? Сегодня снял верхнюю крышку - модуль уже разьемом микро юсб, думаю, во, халява, никаких ftdi, но увы, при подключении и попытке скачать настройки борта failed((( может кто что подскажет? Как на борту выставить мощность 20?
Adamshead
dr_jekil66:
Так ведь бортовой отдельно подключать не надо, достаточно подключить сам коптер.
dr_jekil66
Победил я модем на ириске! Модем на борту всё равно надо к компу цеплять. Только сам модем от мозгов отключить))) пошел пробовать)))
dr_jekil66
Опробовал, отлетел метров на 80, уровень сигнала был процентов 45. А до этого на 30 метрах обрывался(
dr_jekil66
Вадим, отличный обзор! Спс! Вот только бы еще демонстрацию авто режима добавить)))
Adamshead
dr_jekil66:
Странно, я модем настраивал просто подключив коптер.
k4m454k
dr_jekil66:
Может потом досниму. Дрон был не мой) Мне на настройку привозили)
dr_jekil66
Получил сегодня акк на замену, нанотеч для траксаз, длиннее на 20 мм, но укоротив провода и запихав его по максимуму крышка закрывается внатяжку, но закрывается. Сейчас раскачиваю, будем пробовать.
Ширина и высота соответствуют родному…
Лятун
Занятный режим, когда он следует за тобой. Но бегать надо быстро…от него фиг убежишь…
Лятун
Парни, подскажите, кто чем питает видео линк у ириски + ?
У меня подвес от DCDC, стоит ли такой же вешать на видео линк, или славная ириска помех на бортовое питалово не создает?
dr_jekil66
я питаю все от разъема, который имеется в наличии. Никаких стабов не ставил. Вроде нормально.
19 days later
k4m454k
Ну зачем обманули?
Apm planner 2 есть и под мак и под виндовс. Именно он и показан в Моём обзоре на Айрис на маке.
Не нужно быть программистом, чтобы подпиливать его под разные задачи, все делается кликаньем мышки, где тут программирование?
Фолоуми не учитывает высоту - это надо было сказать.
PavelKa:
Ещё один обзор, для общего развития:
Обзор американского квадрокоптера 3DR IRIS+
gmarapet
Насколько я помню, follow me должен стараться держать высоту, на которой его включили, как по GPS, так и по барометру.
dr_jekil66
Продолжаю осваивать свою ириску. Сегодня забил полет по точкам на 800 метров вдаль. Почти прямая видимость. На планшете показал включение файлсейф ближе к конечной точке, анализируя видео, мне показалось что отработал последнюю точку… Думаю прикупонить бустер… Чем дальше, тем больше хочется))) на днях в штиль опробовал еще Полет по кругу, все четко, на планшете круг вообще четкий отобразил, без смещений окружностей, но радиус маленький по стоковым настройкам… В высоту пока на 250 м только залазил, спускается довольно медленно на автомате, в стабе вроде быстрей… Вернее в алт холде, чисто стаба у меня, по крайней мере нет на апе…алт холд, лойтер и авто на трехпозиционнике… Пока так, может кому и интересно будет))) а то полная тишина)))
7 days later
dr_jekil66
Мдяяя, по ходу я один в этой ветке… Либо у всех летает без косяков … Либо… Я думаю первое)))) у меня точно! Отрабатывал точки на 800 метров, зависит от прохождения радиоволн… То на раз, то файлсейф. Прикупонил бустер на 2.4… Бум пробовать) Не молчите, друзья… Ну скучно…
seaowl
А я попробовал телеметрию на 500 мВт (китайских), с хоббикинга. Работает на километр легко, дальше не летал. По сравнению с штатной телеметрией намного дальше пробивает, особенно в условиях мокрого лиственного леса.
seaowl
она гуглится (а также находится в каталоге Хоббикинга) так
HKPilot 500mW Transceiver Telemetry Radio Set V2 (433Mhz)
Лятун
Приобрел батарки мультистар, 5200. отлично впихнулись.
dr_jekil66
Как впечатление от них, сколько заливается?
Лятун
А вот завтра и узнаю! Отпишусь. Родная от ириски, сдохла чет полете на 20ом, время полета сократилось до 7 минут, с учетом что видеолинк и подвес все запитано от одной ходовой. По началу 15 минут летал смело.
dr_jekil66
Что-то на самом деле очень быстро померла(((( мои пока тьфу-тьфу… Тоже все от одной ходовой питаю, да и куда там лишнюю батарею прикручивать, хотя можно выкрутиться конечно… Ждем отчета. А где заказывал, с Европы? Я аки 2 раза с европейского склада заказывал самой дешевой доставкой, без трека даже. Но все приходило и быстрей чем с Китая.
Лятун
Облетал батарелки. результатом не доволен. 10 минут боевого режима на всех трех акках, в ветерок, с подъемом 100м, туда сюда, с высаживанием до 10,5-10,6 под нагрузкой, до 10.4 не высаживал. Маловато. На родной 15 минут летало смело. Заметил что время сократилось после установки ОСД шки, ну или может так совпало. Пропы поставил от фантика 9443.
