Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
клевер конечно
Клевер то конечно лучше, но вопрос нужен ли он? Насколько далеко вы собираетесь улетать, учитывая другие ограничения: время полёта, дальнобойность аппаратуры? Может стоит попробовать стандартную антенну, а вот если дальности видеолинка не будет хватать, то можно подумать о путях его увеличения, которые только клевером не ограничиваются.
пайку всю проверить, на регуляторах внимательней, нет доверия китайца
А могло что внутри сместиться? Пробовал дома даже взлететь, все равно передние ноги отрываются и заваливается на хвост. Пытаюсь правым стиком наклонить вперед чтобы выровнять для взлета, но он не слушается.
Конечно могло. Отпаяться, оторваться … и прочие неприятности. Надо вскрывать.
Итого, общий дополнительный вес для Х6 будет в районе 45 грамм…
Еще 10 на сосиску.
Родную оставить или взять клевер?
Вроде клевер лучше. Только на приемник тоже надо.
Запусти коптер, держа его в руках, только осторожно, на малых оборотах газа. Двигай правый стик вперед. Чувствуешь при этом увеличение оборотов моторов? Если нет, дело в регуляторах, или контроллере полета.
Вскрытие должно показать.
Кстати так как раз пробовал, по началу обороты совсем немного увеличивались, а сегодня вообще 0 реакции. Буду разбирать наверное, хотя если бы что то отвалилось например регулятор, то моторы бы не работали?
Надо разбирать и ВНИМАТЕЛЬНО смотреть. Я не говорю, что отлетел регулятор(тогда бы моторы совсем не запускались). Но что-то явно отпаялось при ударе, что нарушило нормальный режим контроля за управлением моторами. Смотреть, мне кажется, надо с контроллера полета. Я думаю, здесь всем будет интересно, что накопаешь, удачи.
Отчитываюсь по прошивке, прошу пардонить, видео не снимал
Все нормально летает, возвращается как надо, так что смотрите сами обновляться вам или нет…
вот теперь я буду делать вскрытие, смотреть всю пайку, и мучачить😁
Прошивка чего? Версия?
Х8, обновился до 148
пост 757
Андрей, а какая версия была? Какие плюшки появились в новой 1.4.8, можно ли сказать, что коптер не узнать, так все стало здорово?
не помню уже
я не запускал до прошивки, погода не давала, просто шаловливые рученки обновили прошивку😁
и то! специально не калибровал компас, глянуть, как полетит прямо из коробки
6 спутников через минуту-полторы, после прилета втечении 3 мин-10 спутников
квадрик плавал немного, тут сказалась и отсутствие калибровки и ветер около 6м/с
фэйл-сейв отработал на ура, садился в 1-1,5м от взлета, но со смещением 1м(отсутствие калибровки)
логи полета не отдаёт, буду разбитаться
сегодня опеть выпущу на волю😁
откалибрую, гляну, что и как
А подскажите плз что значит Please reset level after update? (типа перед прошивкой надо ??? reset level - непонятки …)
Рискнул 😃… Перепрошился… Посмотрим…
Станислав, разбирали? Как контроллер?
аксель там должен стоять
да, разбирал, там все фишки подключены, пайка целая ничего не оторвано
у меня без конца плавает горизонт и наклон, без остановки и очень сильно, что это может быть?
Вскрыть контроллер, а там видно думаю будет…
Сегодня пробывал полетать, порадовала работа gps чуть больше минуты и 11 спутников!! Правда потом 10 стало, заметил странность : зарядил акум полностью, с первой попытки ровно взлетел, полетал 3 минуты в режиме gps + мод всегда повернут хвостом и сел(кстати точку держит не очень чуть в сторону плывет), стал взлетать еще раз, завалился сразу на бок как и раньше, третий раз опять отлично взлетел, полетал 2 минуты, сел, остальные попытки взлететь так и не удались, сразу брык на бок и кверху ногами лежит лопостями трясет
Наиграслся😁
Ржу до сих пор😁
Слабонервным не смотреть)))
С ума сошел квадрик))))
В общем так и не понял почему:D
Наиграслся😁
Ржу до сих пор😁
Да смешного здесь ИМХО мало… Важно понять, почему он улетел… Может из-за прошивки?
А вы не пробовали аппаратуру выключить, когда поняли, что он не слушается?
в первую очередь гоу-хоум впиндюрил, не алё… выключил аппу, та же фигня…
хм, до снятия видео, я откалибровал, взлетел, все попробовал, посадил, и поперся снимать, как все работает “отлично”
И за чего улетел, буду посмотреть, пересажу на другую раму, брал, как подопытного кролика))
навероное он что то заподозрил, что разобрать хочу)))
вот когда, блейда хряснул, я горевал, когда гексу, тупо зарулился-горевал
а галакси смешно улетел(не нашел), ну и этот гад))
возможно, я и говорил, не обновляйтесь, пока не попробую))
www.youtube.com/watch?v=ajjppVKMzw0
www.youtube.com/watch?v=xuVuTEnruy4
вот что ему не так? чего валится на бок, хотя до этого за минуты 2 поднимался ровно…, ветра почти нет
PS: на первом видео по тихоньку пытаюсь взлететь его начинает клонить в бок, на втором пытаюсь оторваться от земли его начинает опрокидывать, я резко стиком в другую сторону рулю он все равно опрокидывается. Обычно так и хожу летать, покувыркаюсь, ногу отломаю и домой)))
С акселем проблему решили?
