Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
причина не яснаа
причина в акселе
если завтра дождик будет, хоть разберу остатки, поковыряюсь, распишу,что и где
блин, забыл в своём фото добавить
Гироскоп
почитайте ТУТ е реклама
или дайте парню другую ссыль
акселерометр можно поменять, проверить, откалибровать?
С ума сошел квадрик))))
А как далеко аппарат успел улететь? Искали долго? Собачка помогла?
Всем привет!
Коллеги, никто случаем не устанавливал на Х6 или Х8 пищалку для поиска?
Есть у меня лишняя, начинающая пищать, когда в течении минуты не подаются сигналы с аппаратуры.
На самолете, я подключал ее в разрыв управления рулем высоты.
Подскажите, куда в Х6 ее лучше подключить? Наверное воткнуть не получится, придется припаиваться из-за компактности?
Я не устанавливал, но такая мысль есть. А что, если её воткнуть в разъём подвеса (каналы 7, 8)?
У меня Х8. У Х6 не помню есть этот разъём или нет …
Ну если разъем подвеса будет рабочий, то наверное можно. У Х6 такого нет. Судя по фото, которые есть в сети, на Х6 все лишнее, что создает объем и лишний вес убрано, в том числе и разъемы…
Спасибо большое за ссылку, узнал много нового для себя и получил ответы на многие вопросы!
И постоянно ручку крутить, чтоб не пищала?. Мне кажется надо в pitch воткнуть. Или в канал управления любого регуля.
Меня это сомнение тоже посетило. А сигнал на канале присутствует только в момент изменения или там есть постоянный сигнал, соответствующий положению ручки управления? Буду благодарен за ссылку где можно посмотреть каким образом происходит управление сервами? Там кажется ШИМ (PWM) используется.
Постоянно присутствует. Меняется скважность.
Вот подскажите, может быть я делаю что то не так?
www.youtube.com/watch?v=XcAlvG0fjRQ
www.youtube.com/watch?v=6MN2KRY05ZQ
www.youtube.com/watch?v=_TFHXRx5wlM
Заранее прошу прощения, понимаю что уже всех достал своей проблемой…
Не взлетай в режиме GPS.
Левый рычажок - в среднее положение, правый - в верхнее.
Так это только в этом проблема? Кстати, когда удается взлететь в режиме gps точку держит несколько первых секунд, потом сносит в перед все сельнее и сильнее…
Ну просто я вижу что ты пытаешься взлетать в GPS - у меня в этом режиме у самого так же заваливается.
У меня знакомые вообще стараются редко использовать GPS режим(в других коптерах повзрослее) - так как он не всегда стабильно работает. А у тебя еще и глючит.
Я GPS использую только для возврата и иногда когда надо отвлечься от экрана и оглядеться. И то при этом внимательно слежу за ним - иногда бывает вместо удержания точки начинает нарезать круги вокруг точки.
Тем более если ты видишь что у тебя с этим режимом проблемы.
А после взлета и некоторого времени в воздухе, аппарат без проблем переходит в режим GPS при переключении в этот режим?
Пока коптер еще не доехал, хотелось бы изучить все тонкости.
У меня после последнего падения (отломалась только одна лопасть винта) перестали ловиться спутники. Абсолютно все работает, а по спутникам полный ноль. Жду минут 15, смартфон ловит спутники на ура, а коптер- ноль. Я заметил, что с ловлей GPS у него были проблемы с самого начала.
Кто-нибудь разбирался с этой проблемой? Где находится тот самый ионистор, который питает плату GPS? На самой плате? У кого была подобная канитель, отзовитесь?
Ну как без проблем… Это режим достаточно капризный не зависимо от аппарата.
Например у меня не раз случалось, что после перехода в режим GPS, коптер начинал нарезать круги вокруг точки где теоретически собирался зависнуть. И выглядело это очень опасно, поэтому сразу же вырубал режим, давал остановиться, и включал опять.
Насколько я знаю - ионистор питает плату для того что б хранить данные со спутников, и если он отказывает, у вас просто всегда будет холодный старт.
А если он не ловит вообще - надо смотреть GPS антену, прозвонить провода, которые идут к ней…
Внесу свои пять копеек. Всегда жду мин 6ти спутников. Калибровку делаю, только если на новое место приезжаю. Когда без обвеса, то взлетаю в режиме attitude (все вверх) и в ручном продолжаю летать, так веселее и динамичнее (до этого отлетал несколько месяцев на Симе X5, до сих пор на нем с удовольствием летаю).
В GPS (левый вниз) взлетаю только в очках (FPV). Раньше и в очках взлетал в ручном, т.е. снимал очки, взлетал, переводил в GPS, докуривал сигарету, проверял ширинку)), одевал очки и летел. Сейчас лень)) При взлете в GPS, приходится сильнее и резче газа давать, отрыв происходит при 70% газа где-то, а в ручном при 30% уже в воздухе. Вообщем таких проблем, как Stasony4 не наблюдается. Видимо у тебя косяк с квадриком, мои соболезнования((((
А так он стабильно висит в точке, кругами не летает, на ветру его таскает (±30 см от точки в плоскости), но он всегда стремится вернуться. В очках летаю в режиме GPS. Частенько во время полета их снимаю, чтобы глянуть остаток батарейки или телефон. Квадрик просто висит в точке (главное стик газа в 50% перевести не забыть)) Раньше всегда садился в ручном, по привычке, но не всегда мягко получается сесть. Не так давно открыл для себя посадку в режиме удержания высоты или GPS, прям сказка! Главное не сглазить))
F/W 1.42. Приехал в феврале.
Stasony4, а ты пробовал в ручном взлетать? (все вверх)
www.youtube.com/watch?v=Zaf9jKZJNJU
Вчера снял. Висит в режиме GPS
Если нутрянка у Х6 такая же, как и у Х8, то на плате GPS.
Вообще, может для лучшей “ловли” спутников, стоит перенести эту плату в тарелку, где стоит компас?
А где GPS антенна находится? Может это один из красных проводков, на самой плате GPS?
Пробовал, вот и не пойму, в чем дело, иногда взлетает нормально(нормально раз из 10 взаисо связь вообще не с чем не нашел), в любом режиме, иногда не может и валится на бок, а последний раз когда нормально взлетел, переключил в режим GPS, так он ровно по висел секунд 5-10, потом носом наклонился чуть и от меня, я его выравнивал правым стиком к себе найдя баланс, потом он с каждой секундай все сильнее и сильнее рвался в перед, пока я стиком не уперся в крайнее положение к себе, соответственно больше балансировать не получилось и пришлось сажать.
Кстати спутники у меня ловит на ура, 10-11 стабильно в течении от 20 до 50 секунд
Сдается мне у тебя что-то с регуляторами, или с одним из них.
а вот как бы это проверить? Когда разобрал, визуально все в порядке.
Сергей, вот эта круглая платка, где находится, в тарелке? Я свой еще не разобрал пока.
Пардон, не разобрался, коптера у вас еще нет…
Где находится этот гадский ионистор? На плате , которая в тарелке, или…где?
