Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
optimast
Сергей, по трекеру посмотрите конец моего поста №718
Игорь, скорее всего, координаты с пульта списал.
Ural
accent71:
А Вы не пробовали изначально взлетать при включенном режиме GPS?
Сообщение от Ural
Минут 40 с ним была связь, я записал его координаты, что в дальнейшем и помогло его найти
Скажите, у Вас GPS трекер стоит? Не подскажите, какой именно?
Нет, в режиме GPS не взлетал, не пробовал еще. Трекера на аппарате нет, нашли его по координатам, сохранившимся на пульте управления.
optimast:
Да, все так и было.
Ural
Что-то я засомневался в правильности калибровки компаса, поэтому огромная просьба ко всем, успешно летающим. Посмотрите, плиз, какие показания по рысканью (Yaw) отображаются на пульте управления при положении носа коптера на север, юг и т.д. Смотреть надо естественно перед стартом на неподвижном коптере.
optimast
Я в поле ещё не известно когда выберусь, но наблюдением поделюсь, т.к. компас меня то же не радует. Я заметил что, если поставить аппарат на ровную поверхность, а затем развернуть на 180 градусов, то Yaw у меня меняется примерно на 160 градусов. Вот такая мистика …
Ural
optimast:
Андрей, так и не надо в поле. Я прошу посмотреть показания по рысканью, когда нос коптера смотрит на север. Сколько там, 0 или примерно 180 градусов? Это можно посмотреть и дома. А то, что показание меняется при повороте на 180 градусов, так это же правильно. Так и должно быть, никакой мистики.
trew21
О! У меня предположение,попробовать калибровать компас предварительно поставив на север, ну соответственно носом вернуть на север (так калибруется Blade 350 QX2)
блин, завтра с утра займусь сборкой
optimast
Ural:
Читайте внимательнее, у меня меняется на 160 градусов. Так что мистика есть.
Ural:
Я конечно попробую, когда из командировки вернусь, но считаю что в многоквартирной девятиэтажке для компаса слишком много электромагнитных наводок.
Ural
Ау, коллеги, отзовитесь! Все таки, сколько показывает пульт управления по рысканью (Yaw), если коптер поставить носом строго на север. 0 или 180 градусов? Спасибо.
Xavierch
Ural:
У меня показывает “0”.
Ural
Xavierch:
Вот, а у меня 180, может здесь собака зарыта?
Xavierch
Ural:
Наверное на фабрике малость неправильно скрутили квад 😃
Думаю надо разобрать тарелку с GPS и посмотреть - попробовать…
Ural
Xavierch:
Повернуть плату в тарелке ничего сложного, вот только бы знать наверняка, что при ориентации носа на север должно быть ИМЕННО 0 ГРАДУСОВ?
Xavierch
Ural:
Ну мой с “0” на север уже 5ть часов налетал во всех режимах.
Ждите чтобы еще кто-то подтвердил 😃
Ural
Xavierch:
Вот это я и добиваюсь, что “0” когда коптер смотрит на север- это ПРИНЦИПИАЛЬНО. Никак не 180, как у меня. Может поэтому он у меня и улетел при переходе в режим GPS.
Ural
Продолжение темы. Огромная просьба к тем, кто разбирал тарелку с платой GPS. Как эта плата расположена внутри тарелки ( см. фото поста 921). Ионистор, по-моему, должен быть ближе к носу, а у меня наоборот. Кто разбирал, я прав или нет? На буржуйском форуме тоже это заметили.
trew21
Ural:
а у меня наоборот
аналогично стоял
осталось выяснить, как правильно
в любом случае вожусь, пересаживаю на другую раму
Ural
trew21:
аналогично стоял
Короче, узнал у буржуев, плата должна стоять чтобы ионистор был ближе к носу коптера. Китайцы, суки, ее неправильно поставили, перевернув на 180 градусов.
trew21
хм, но странно, 3 вылета были в норме, а вот на 4-м сбрендил))))
accent71
Ural:
Переставили? И как сейчас, если коптер поставить носом строго на север, таки - 0?
Если свой когда-нибудь получу, надо будет сразу разобрать тарелку…
trew21
accent71:
разобрать тарелку
у меня была изнутри не прикручена, так что можно было просто снять
Stasony4
Всем большое спасибо за помощь и попытку разобраться в моих проблемах с коптером!!! Вообщем пациент оказался скорей мертв чем жив, что и подтвердили китайцы после переписки со мной и изучения моего видео. Отправил я свой flying на его родину. Наверное повторно брать не буду его, смотрю в сторону чирсона 20. Кто что думает? Вроде как по интересней, можно покопаться в МП, да и со стабильностью у него вроде как чуть лучше…
trew21
кстати, сегодня гексу запуливал, что то больше 4х спутников не находил, подождал часик, 9 спутников
не помню давал ссылку или нет, но у меня сошлось по запросу и времени
satpredictor2.deere.com/homePost?branding=deere
Ural
trew21:
На самом деле странно, но у меня на первом же полете в режиме GPS Карлсон улетел, еле нашли.
accent71:
Да, конечно, теперь при ориентации на север четкий 0. Что теперь будет в полете пока не проверял.
trew21:
Спасибо, актуально. Зашел, но кроме определения своих координат, ничего не увидел. Ни количества спутников, ничего больше. Может что-то не так?
trew21
Ural:
вчера было:)
облом, прошу пардонить😇
