Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
pww2000
Ural:
Круги примерно 1-2 м,
Многовато. А с какой скоростью (кругов в минуту/секунду:))
Ural:
Просто интересно, как у Вас коптер держит точку, стабильно, или тоже гуляет?
Линейкой не мерял, но на глаз - висит на месте (в штиль), точнее некоторые флуктуации имеются, но они носят случайный характер, думаю это погрешность ГПС.
Ural
pww2000:
Многовато. А с какой скоростью (кругов в минуту/секунду)
Медленно, примерно 1 круг за 10-15 сек.
pww2000
Ural:
Я бы попробовал компас еще помучить.
Ural
pww2000:
Вячеслав, спасибо, в выходные попробую.
Alesan
accent71:
У меня тоже значения бегают по рысканью при неподвижном квадрике.
А как они себя ведут на среднем и максимальном газу? Причем обязательно с пропами, держа квад ручками (при максимальном токе потребления и соответственно наводках…
accent71
Всем привет.
Сегодня попробовал полетать с камерой Mobius. Вес камеры и подвеса получился 60 грамм - много. Если еще передатчик с антенной, совсем много выйдет. надо подвес другой.
Подвес самодельный из пластиковой карты и хомутов для стяжки проводов с родной площадкой от камеры. Жестковатый получился подвес и тяжеловатый. Скоро приедет другой и силиконовыми демпферами. Винты в этот раз поставил для пробы трехлопастные.
Высоко не полез, максимальная высота сегодня 101 метр. Да и на такой высоте квадрик уже трудно различим. В один момент квадрик стало колбасить, на видео это видно. Пока не понял из-за чего это получилось. С земли это выглядело, будто один из моторов работает с перебоями. Уж думал, что упадет, но при снижении выровнялся. может из-за ветра на высоте?
hamula
accent71:
Всем привет.
Зачем площадка родная? Она ж громоздкая и тяжелая.
Я тупо то же делал, только две кредитки. Подвес получился очень легкий, и прекрасно убирал все желе… Не представляю, как его можно еще облегчить…
Ural
accent71:
Сергей, хорошее видео, особенно на первой минуте, при наборе высоты кажется, что камера на стабилизированном подвесе. В каком режиме взлетали,GPS?
accent71
hamula:
Ну да, согласен. Но пока не придумал надежный способ крепления камеры к кредитке, чтобы она не отлетела где-нибудь в полете. Если отлетит, ее без шансов в траве найти…
А камера к кредитке каким образом закреплена?
Ural:
Спасибо. Это первый опыт, модернизирую подвес, надеюсь будет немного получше.
Да, взлет и весь полет с посадкой в режиме GPS. В других режимах пока не пробовал.
hamula
Я резинкой для денег цеплял: rcopen.com/forum/f135/topic379768/706
Даже во время нескольких падений удержались.
А передатчик сейчас ко мне едет весом 20г вместе с антенной-клевером.
accent71
hamula:
Интересно. А ссылочкой не поделитесь?
trew21
trew21:
Ни у кого нет фото, соединения приемника с контроллером?
вопрос актуален
hamula
accent71:
Мне едет такая:
banggood.com/Eachine-5_8G-600mW-32CH-AV-Wireless-T…
Но на самом деле я искал не самую легкую, тут просто и мощность нормальная, и 32 канала - потом с прианиками меньше гемороя будет.
Есть и легче значительно:
banggood.com/CUAV-FPV-5_8G-200mW-Telemetry-AV-Tran… - 14г с курсовой камерой и антенной вместе
banggood.com/Eachine-MX-VTX-B-AV-FPV-5_8G-TX-Trans… - 6г включая антену
banggood.com/Eachine-MX-VTX-B-AV-FPV-5_8G-TX-Trans… - 3г с курсовой камерой и антеной
Но все это на 200 миливатном передатчике, т.е. максимально до 1км сможете настроить передачу.
А последний вариант в роли антенны использует короткий проводочек, то там метров 150-200 дальность по отзывам.
Думаю если полазить можно найти какой-то оптимальный вариант.
Rybinec
Всем привет. Пришли детали для FPV комплекта, а именно передатчик TX5823 (200 мВт), приемник RX5808 и микро камера 600TVL (не SONY и им подобные, а самая дешевая цветная). Собрал видео и звук есть, все работает. Пока тестировалось на самопальной антенне, точнее одна секция от “клеверов” (сейчас их как раз жду, но руки чешутся испытать, а говорят совсем без антенны сгорает мигом передатчик). Так вот вроде все работает, но передатчик греется. Питание стабилизированные 3.3 вольта через 1117. На некоторых форумах пишут что может перегрев быть от несогласованной антенны, или нагрев это нормально для передатчиков?
accent71
Rybinec:
Привет.
ИМХО нагрев передатчика нормальное явление. Не зря же на них вешают радиаторы и кулеры…
Rybinec
accent71:
Привет.
Ну да, 600 мВт уже с радиатором квадратов 10 и активным охлаждением (куллером), попробуем повесить радиатор.
accent71
Раз уж о FPV заговорили, у меня один вопросик есть. 😎
На днях планирую спаять USB кабель для камеры MOBIUS, чтобы видео выход снять и подключить к передатчику. Скажите, я правильно понимаю, что к этим контактом надо подключать камеру?
Питание для передатчика планирую взять с балансировочного разъема бортового аккумулятора на 1.3 MAh.
Rybinec
accent71:
Тут немного перегородил синей линией, но там просто идет “земля”. А соседний (белый) просто стабилизированные 5 В. Так что да, такой вариант подключения определенно точен.
mephisto-nvart
а мой х6 , проживший недолгую и несчастную жизнь , получил второе рождение
ноги у х6 из такого хххххххххх сделаны, шо жуть. в первом же испытательном полете, при посадке с огромной высоты аж в 1 метр, расколотил корпус - сломалась нога (причем сломалась у основания. средняя часть была усилена), обломилось крепление одного из движков.
когда заказывал это чудо китайской мысли, шестое чувство посоветовало заказать с ним еще и раму тарот мини. куда и были пересажены все кишочки.
accent71
mephisto-nvart:
А аккумулятор на новой раме родной оставили или другой?
mephisto-nvart
accent71:
пока родной. едут на 1800 махов.
на родном акке с мобиусом, курсовой и передатчиком на 200 мвт - около 8 минут полета
mephisto-nvart
подлетнул сеня на вот таких батарейках. lygte-info.dk/…/Sony US18650VTC5 2600mAh (Green) U…
что удивительно - летает. токмо тест не окончательный - хт30 разъемов нема, так-что примонстрячил их через родной разъем х6 (красненький). греется он как утюг. и провода то-же. но минут пять провисел. с привязанным мобиусом.
интересно сколько х6 ампер кушает. хотя-бы в теории?
pww2000
mephisto-nvart:
акк 1000, время 5 мин - около 12А. Но т.к амперы китайские, то можно считать 10А
Fasta
accent71:
У меня так было, когда шел в одном направлении, а потом резко остановил . Т.е. коптер отработал точку останова, но пролетел ее. так как скорость у меня была большая с большим креном вернулся в нее и обратно вперед, назад. Он так же сильно раскачался и стабилизировался. Получилось как стакан с водой несешь, а потом резко останавливаешься.
accent71:
а липучку 3M приклеить не пробовали? к примеру такую. держит даже аккумулятор.
