Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
ребята поможите кто может!
сгорел esc на одном канале. заказал banggood.com/DYS-SN16A-Mini-16A-SimonK-ESC-OPTO-2-… и моторки другие. поставил, теперь не знаю что дальше делать. происходит срыв синхронизации на всех моторах. их нужно калибровать? или настраивать. чем? как?
калибровка по образу
www.youtube.com/watch?v=zHraffhcVBg
не работает.
Сегодня летал с новым облегченным подвесом. Он на 60 гр. легче предыдущего. Винты отбалансировал. Время 7 минут. Глюков не наблюдал. На камеру не снимал - темно было и комары зажрали…
А вот эти ESC разве не наши? banggood.com/…/FLYING-3D-X6-FY-X6-010-ESC-for-6-Ax…
Товарищи, скажите, может кто-то пробовал или знает, какие приемники биндятся с нашей аппаратурой?
Табличка внизу есть… Написано с чем биндется… banggood.com/…/FlySky-2_4G-10CH-AFHDS-2A-FS-iA10-R…
Доброго времени суток! Вот и у моего коптера снесло башню. Отправил его с камерой подальше, по приборам метров 800. Ну и чтобы не заморачиваться, включил автовозврат… После этого квадр полетел не ко мне, а в Китай… и с довольно большой скоростью. Перевод в ручной режим толку не дал, как и включение удержания позиции. Птичка стремительно удалялась. Да и ветер помог. Через какое-то время управление удалось вернуть, но на таком расстоянии понять что- то не возможно. Да и я разнервничался, побежал, или скорее поскакал в ту сторону где он находился. затем его потерял из виду. Нашёл его, после того как забил координаты с пульта в навигатор. По нему расстояние было 960 метров до коптера, по пульту-1080м. Коптер зацепил лапой землю и упал. Естественно корпус повреждён, и один двигатель сильно греется. Голыми руками держать невозможно. Камера не известно, работает или нет. Коннектор вырвало и аналога ему пока нет. Да и улетела она метров на 5.
Сейчас думаю, что вернуть коптер можно было используя данные о положении его в пространстве с пульта. Но тогда это так стремительно всё произошло, что соображать начал после краша. Понять причины не могу. Несколько раз взлетал с этого места. Автовозврат работал. Компас откалибровал. спутников было 9-10. Но вот что то долго они ловились. Когда для поисков включил навигатор, местоположение определил быстро, значит сигнал был хороший. Кстати, координаты свои передаёт довольно точно. Вышел прямо на него. А вот с дальностью немного привирает. В чём может быть причина?
у меня подключен так:
com на мозге идет на rx приемника
сн4 мозгов идет на сн1 приемника и потому мне думается, что можно произвольные каналы соединить и этот конектор нужен только для подачи питания на приемник.
во! то что нужно
премного благодарен!
кто знает, зачем нужны резьбовые втулки на ногах рядом с винтами крепления оных к корпусу?
второй вопрос х8 светодиоды. лучевые и главный. расшифровка морганий. что означают. думаю для всех будет полезно.
про эти корпуса кто-нибудь в курсе?
banggood.com/…/Diatone-White-Sheep-PCB-Version-FPV…
banggood.com/…/HJ-MWC-X-Mode-Alien-Multicopter-Qua…
❗Беда!!!❗
😈Прошился до кирпича 😈
подключил и нажал апдейт. коптер программно отключился и все. после перезапуска питания просто издает унылое и монотонное бип с интервалом в 2 сек.
❗ЧТО ДЕЛАТЬ!!! ❗
P.S.: я в курсе, что я алень 😇
У меня Х6, и все, что здесь написано, до боли знакомо. Периодически средь ясного неба и при наличии достаточного количества спутников, птичка вдруг начинает жить своей жизнью и пытается уйти в свободный полет. Хотелось бы от асов пилотажа услышать советы по алгоритму действий при таком неуправляемом поведении коптера. Мне кажется, что в первую очередь надо попытаться поднять птичку повыше, чтобы было лучше видно направление ее полета (удаление или приближение к пилоту). Интересно узнать, кто как поступает в таких нештатных ситуациях?
Вот меня постоянно смущает это окно
и я думаю, туда он и стремится, судя по поведению, когда у моего башню сорвало
Вопрос: Вы винты балансировали? Мне это для поиска проблем нужно знать…
На счет возврата. Я часто использую функцию “контроль курса” - это когда коптер, независимо от направления кабины (носа) управляется направлениями хода стика. Т.е. если стик направления дернуть “на себя” - коптер полетит к вам, не смотря на то, что будет развернут боком к вам…
У меня есть предположение, что на мозг коптера оказывает влияние вибрация. Я проводил испытания с подвесом и постоянно коптер уносило… Я облегчил подвес на 60 гр. и отбалансировал винты… Проблема вроде бы исчезла. На Хабсане погнуд вал одного движка… Аналогичная беда - летит в сторону и не треммируется… Возможно от вибрации глючит гироском, я не уверен - это только предположение, тем более, учитывая, что мозги жестко (без вибропоглащения) крепятся к корпусу. как я сообщал ранее, проблема глюков у меня была при наличии подвеса, без него- все ОК. Я запускал с отключенным подвесом - коптер глючил через 2-3 минуты полета. Я купил облегченный подвес и тчательно отбалансировал винты - испытания прошли успешно. Я так думаю, что дополнительная нагрузка в виде подвеса добавляет вибрации на мозги и что-то начинает сбоить. Ну а что там может сбоить? Во первых - гироскоп. начал изучать работу гиро…
а кто знает как балансировать самозатягивающиеся пропы?
Карандаш потоньше воткни вместо вала двигателя…
Получается, что он “терпит” 2-3 минуты, а потом ему это надоедает? Как-то странно все это…
У меня гравицапа… С карандашом результат мне кажется сомнительным … 😃
Вроде на rcgroups в теме про Х6 нашел расшифровку моргания главного светодиода, должно совпасть с нашим Х8. А светодиоды на лучах просто цветные разноцветные для красоты, поправьте, если не так.
У меня подвес еще и сам вибрирует немного…
А вот это лечится…
спасибо! теперь хоть в общих чертах ясно что ему нужно…вот еще бы контроллер восстановить 😦
что до диодов на лучах, то, судя по тому, что расшифровки их цветового кода нет в инструкции, то это действительно просто бортовые огни.
Давайте поставим точки над и… Путаница в умах. Поправьте если не прав. Flying 3d выпускает квадрики X6 и X8. У них мозги BigFlyShark соответственно X6 и X8. На сайте производителя мозга про X6 ни слова. Вся информация про мозг X8. Там же все мануалы и софт. В них ответы на все вопросы, про мигание светодиодов и т. д. На том же RCGROUP ссылка туда. Не все, похоже, в курсе. Для меня лично не очень ясно, делают ли сейчас мозг X6, т. к. на сайте все про X8. Может сейчас на flying X6 мозг X8 ставят? В чем отличия мозгов? Assistant работает на flying X6? Прошивки судя по сайту для x6, x8, cheerson разные, но я заливал прошивку 148 которая обозначена для X6 через assistant на X8 и все ок, т.е. получается что прошивка X6 и X8 одна, или ассистент должен как-то разбираться… Здесь для меня непонятки … Похоже все эти вопросы надо как-то в голову темы выносить…
В лучах стоят RGB светодиоды с встроенными генераторами переключения. К ним идет только “+” и “-” т.е. ни каких управляющих сигналов там нет. Элементарная иллюминация как на ёлке…
Действительно, только питание подается… Как это я сам не допер … 😦 Мозг затуманили хвостовым диодом, который обо всем на свете говорит… 😃
и всеже, господа!!!
как поднять контроллер после неудачной прошивки!!!
и всеже, господа!!!
Миша, для таких советов пока мало исходных данных… Какая прошивка у вас была рабочей? Какой версией ассистента прошивались? Попробуйте написать в саппорт: BIGFLYSHARK@live.com
О несовместимости старых контроллеров с новыми прошивками я где-то читал, и вроде как-то реанимировали… но не могу вспомнить где - наверно у буржуев…
