Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
ResSet
mikom79:
я на V2 не шился. На забугорном форуме начитался про глюканутость и не рисковал.
Да нормальная прошивка, может глюки на предыдущих версиях коптеров, у меня насколько я понял ревизия новая(60 разъем и GPS в грибке с компасом, плюс пластик неплохой). Все как-то отзывчивее, но возможно из за этого и “качели” в воздухе, даже летать можно, но снимать видео не получится нормально
mikom79
Нет на V2 я не хочу У меня доже последняя версия дрона, как и у тебя. а по поводу полета и съемок, то я на нем летаю как медведь на велосипеде - могу, но как-то коряво. Вот сын в GTA 5 налетался на вертолетах, джойстик в руках как профи держит. У меня еще есть “нано дрон” 10Х10 см. Так он на его камеру 0,3мр умудряется видосики поснимать.
Вопрос ко всем еще есть такого характера. В продаже есть средства “жидкая изоляция Нано Протеч” побрызгал телефон в 2 слоя, ночь в ведре провел и жив. Коптер еще не мазал, но хочу. Кто-то уже так делал?
Еще вопрос: Какой максимальный взлетный вес на обычных проппах?
ResSet
mikom79:
Тоже мелкие есть, но ими увереннее управляю ) за этот то ли страшно, то ли тяжелый он. Вешал на него около 250 грамм - пролетал 7 минут, люди вешали до 400. По поводу нано протеч - что мешает обычным лаком платы покрыть? Думаю эффект будет таким же, можно даже взять антидождь за 400 рублей 300мл аэрозоль - так же вода задерживаться надолго не будет.
mikom79
ResSet:
Лак не пропускает эл-во, а этот не влияет на контакты. есть у меня и лак акриловый аэрозоль. Ну а лак то спасал при приводнении? и как контакты рассоединять потом?
ResSet
mikom79:
А зачем Вам пропускать электричество? Просто на симе покрывал лаком плату на всякий случай, чтобы не переживать за падения в лужи либо за мелкий дождик во время полета, движки конечно помрут со временем от воды, но это мелочи.
mikom79
ну тогда, когда на F450 посажу все потроха, тогда и залачу все наглухо, а движки нанопротечем залью и пойду глубины рек осваивать 😃.
ResSet
mikom79:
ну тогда, когда на F450 посажу все потроха, тогда и залачу все назлухо, а движки нанопротечем залью и пойду глубины рек осваивать 😃.
Думаю движки это не спасет, в местах контакта вращающихся частей его сотрет и заржавеет рано или поздно. Лучше не мерить глубину специально 😃 обычно защиту от влаги делают чтобы уберечь мозги при экстренном приводнении, остальное заменить не большая проблема
alexey_i48
Народ, без обид, пришел фантик из китая, реально просто небо и земля разница, насколько он стабильнее, уточню мне он обошолся 30000р. Качество сьемки просто на высоте. Не агитирую никого, просто как факт. Человек которому я продал свой flying пока учится пилотировать.
Но зато как приятно пользоваться техникой когда научился на чемто сложном, а потом пробуешь чтото полегче, учиться пилотировать уже не надо. Реально, такая стабильность, даже в ветер, прям даже скучно, но классно, просто летаешь от первого лица.
ResSet
alexey_i48:
Да какие обиды, товары разной ценовой категории, была бы возможность, тоже взял бы 3, только не стандарт, чтобы уже с датчиком раасстояния до земли, но бюджет ограничен, приходится идти по сложному пути. Мне хабсан 501s идет, x8 так же буду продавать в пол цены наверное 😃 нужно же передавать эстафету дальше, переходя на модели получше 😃
23 days later
bbv1
Для меня главный минус X8 - неудобство пилотирования FPV. Нет возможности полета по карте, как у фАНТОМА, если местность незнакомая - для возврата только RTH 😃. Может кто знает, чего надо прикупить чтоб была карта на мониторе?
bbv1
Спрошу по-другому 😃 . Как вытащить полученную передатчиком телеметрию с дрона для использования в дополнительном софте на земле? Никто не знает?
trew21
bbv1:
никак, должны понимать-дешевый дрон
bbv1
Если она (телеметрия) там есть - значит вытащить ее можно. нужны знания, которых у меня нет. Просто не хочется вешать рядом радиомодем …
alexey_i48
bbv1:
Можете быть первопроходцем, до вас этого никто не делал. Но стоит-ли как говорят овчинка выделки, я тоже думал свой flying обвешивать fpv и т.д., даже купил много, потом посчитал все и купил фантика. Вышло дешевле, функционала больше.
bbv1
Возможно … Жаба … 😃 но фантик не модульный, насколько я знаю, что-то дополнительно получить сложно, Телеметрия 3dr стоит и весит копейки, просто обидно уже имеющуюся инфу еще раз гнать по радиоканалу. Может там и надо припаять пару транзисторов и usb разъем - но не обучен … 😃 . Попробую у буржуев спросить. Кстати, ps/2 разъем есть, возможно просто нужна умная прошивка. А может и будет такая …
ResSet
bbv1:
Для меня главный минус X8 - неудобство пилотирования FPV. Нет возможности полета по карте, как у фАНТОМА, если местность незнакомая - для возврата только RTH . Может кто знает, чего надо прикупить чтоб была карта на мониторе?
Проще уже выкинуть родной полетный контроллер, прикрутить ардукоптер и с ним уже ковыряться. Стоит не дорого.
Helikopter
Я правильно понимаю, что очки с хедтрекером к нашей аппаратуре не подключить?
bbv1
ResSet:
Родной контроллер отдает всю телеметрию приемнику, тот отдает все передатчику, вопрос как это вытащить из передатчика.
Helikopter:
Это тот же вопрос, как вытащить нужную инфу с борта из передатчика …
ResSet
bbv1:
Вы путаете приемник с контроллером. Пусть себе приемник отдает телеметрию аппаратуре, а с контроллера ее можно дополнительно пересылать по каналу 5,8 вместе с видеосигналом(если заморочиться с установкой fpv камеры в корпус.)
Я не знаю как все это реализуется с помощью контроллера ардукоптер - у самого нет опыта подобной сборки, но видел несколько самоделок на базе нашего приемника с аппаратурой i6
bbv1
Приемник посылает телеметрию с родного контроллера на передатчик
ResSet:
я не знаю по какому каналу и как. но в передатчике она (телеметрия) уже есть. надо ее оттуда вытащить в нужном виде.
7 days later
bbv1
ResSet:
А ссылку можно?
Еще вопрос: здесь
Что значит “can only connect one serial”
И вообще, разъясните неразумному, как прикрутить телеметрию для этого софта к этому контроллеру, HELP!!
ResSet
bbv1:
А ссылку можно?
Практически все “конструкторы” идут с флайшарком, т.к. дешевле сложно найти.
По поводу телеметрии описывалось тут:
mysku.ru/blog/china-stores/34492.html#mcut
Листайте пост до:
Для установки FPV-системы на этот квадрокоптер я использовал следующие компоненты:
— Аудио-видео передатчик, 5.8ГГц, 600 мВт ImmersonRC
— Мини OSD Hobbyking G-OSD 3 c GPS модулем
— Камера Sony CCD 800TVL
— Аккумулятор для автономного питания Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo
— Антенна-клевер ImmersionRC 5.8GHz V2
— И самый главный элемент — очки Fat Shark Attitude
А там уже у автора можно спросить что куда подключал. Я не вникал в подробности для нашего аппарата, поэтому точно сказать не смогу. Стоит сейчас на полке, может как-нибудь позже руки дойдут до него если не продам.
bbv1
Немного не то. Здесь рассказано как наложить телеметрию на видео с коптера (это делается продаваеым девайсом), а я спрашивал как получить телеметрию в виде сигнала usb для подключения софта ground station на компе…
ResSet
bbv1:
Видимо я уже запутался в темах ) передать можно с ардукоптера, как передают на землю не особо в курсе, но передают. Нужно спрашивать в соответствующих темах.
trew21
bbv1:
да никак, потому что обрезаный и ПК и аппа
