Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
bbv1
trew21:
да никак, потому что обрезаный и ПК и аппа
здесь
и
здесь пишут и показывают что можно
bbv1:
Еще вопрос: здесь Что значит “can only connect one serial” И вообще, разъясните неразумному, как прикрутить телеметрию для этого софта к этому контроллеру, HELP!!
bbv1
Еще вопрос: Кто летает на второй прошивке борта с OSD, fctools позволяет обновить версию OSD? У меня показывает версия ноль, в мануалах написано обновите до 2.5 … Нигде никакой инфы, производитель молчит…
13 days later
mikom79
Всем привет. Фигня такая. Летел, потом внезапно упал. Посмотрел все цело, нога только отвалилась. Включаю. М1 и М2 не фурычат. М3 и М4 работают. Путем тыков выяснил - M1 и М2 на контроллере управления померли. Все движки на этих каналах давали один и тот же результат - отказ. пытался переключить на М5678, в Х8 есть такая возможность, но никак, хоть и показывал, что перепрограммировано. Вопрос к знатокам как можно перепрошить контроллер без проги Х8 ассистент?
bbv1
mikom79:
Не очень понятна связь вопроса и проблемы. В компе контроллер не виден? Есть оффлайн- прошивальщики (без ассистента) на сайте производителя
mikom79
bbv1:
прошивал на V2 и откатывал обратно на 149. несколько раз так делал. менял тип в ассистенте на другой. ничего не помогло.
bbv1
Попробуй рекалибровку моторов …
mikom79
bbv1:
а это как?
mikom79
bbv1:
а receive - Это что?. Расскажите мне, балбесу, как это на пальцах делать. Что с чем соединить?
при подключении к ассистенту, все джойстики пульта отображаются и реагируют на двожение
Labelin
mikom79:
Калибровка передатчика:
  1. Выключите квадрокоптер (полетный контроллер) и пульт управления.
  2. Включите пульт управления и переместите стик газа в верхнее положение ( во время калибровки все остальные элементы управления пульта должны быть выставлены в исходное положение)
  3. Включите квадрокоптер (полетный контроллер), дождитесь завершения инициализации.
  4. Подождите пока светодиод начнет часто моргать синим.
  5. Переместите стик газа в крайнее нижнее положение и подождите пока сниний светодиод начнет медленно моргать.
  6. Переместите стик газа в среднее положение (подозреваю что нужно установить по меткам на пульте для удобства, а не до звукового сигнала)
  7. Дождитесь пока система перейдет в обычное состояние.
Как становится понятно, эта процедура калибровки выставляет крайние точки и центр стика газа на передатчике, сделать эту калибровку можно- хуже не будет, но автору скорее нужно откалибровать гироскоп (как его называет производитель IMU), для этого нужно:
  1. Поставить коптер на максимально ровную поверхность (можно воспользоваться уровнем)
  2. Включить передатчик, включить коптер и дождаться окончания инициализации.
  3. Быстро перемещайте правый стик влево-вправо,влево-вправо до окончания калибровки.
  4. Калибровка будет окончена когда зеленый светодиод перестанет моргать.
    От себя добавлю что последняя калибровка, судя по показаниям OSD сбрасывает показания гироскопа и то в каком положении будет находиться коптер(полетный контроллер) в момент калибровки, будет принято за 0-е положение, так что если по показаниям OSD у вас сильно прыгают показатели YAW, PITCH, ROLL, то эта процедура возможно поможет вам установить их в 0-е положение.
    В целом коптер не очень то летит “из коробки” и перед первым полетом необходимо сделать минимум 3 оперции по калибровке (откалибровать стик газа, гироскоп, компас, а так же проверить что компас установлен на север- для этого нужно уже разбирать грибок компаса)
mikom79
Лечение опоздало. Контроллер сдох полностью. Не реагирует ниначто.Заказал NAZA комплект. А этот контроллер попозже из винтовки расстреляю. Гад, 90 мин полета и сдох. И нарантии от производителей никакой, что новый не сдохнет.
librol
Приветствую.
Я прошил аппаратуру прошивкой для FlySky i6 mod 10 каналов, теперь она не включается, но прошить можно.
Есть где либо прошивка оригинальная?
Labelin
librol:
Приветствую.
Привет! По ходу изучения сабжа не встречал нигде родных прошивок для нашего пульта, ведь он очень специфический. У меня квадр пришел вообще с аппой под названием monstertronik, но визуально и программно полностью идентичен flysky аппам, которые показывали все владельцы сего аппарата.
Сам я не знаю как шить нашу аппу и можно ли из нее скопировать прошивку, но если расскажете как, то готов помочь.
alexey_i48
На забугорном форуме вроде писали что нивкоем случае не шить аппу, иначе пока способа восстановления нет.
librol
Надо найти способ восстановления, мы ж на русском форуме.
10 days later
trew21
распиновки по GPSнету ни у кого? приблудить на рейсовый ПК хочу, боюсь попутать контакты
bbv1
trew21:
Тоже интересно, Разбирался… У стандартной NAZA 4 конца + - rx tx . Здесь один не разведен (фотка распайки на плате мелькала в теме). Подозреваю (логически) что не разведен rx … Кто знает точно, поделитесь …
librol
у меня эта балалайка валяется, мне распиновка тоже пригодится
17 days later
Parsifal
Уже год как x6, летал редко глюков не было, но далеко не улетал. Проблема в том, что на холоде не армится, хотя связь с пультом есть, телеметрия. Сброс на аппаратуре не помог, проблема в коптере, клал по очереди в холодильник. Может кого-нибудь такая проблема была?
17 days later
mikom79
Привет Форумчане. Продам запчасти для Flying 3D x8, а именно: GPS(с компасом внутри), Пульт и приемник. За все 5000 руб.
ResSet
mikom79:
Я тут весь за 7000 уже пару месяцев продаю )) разве что без аккума - умер от вздутия. Так никто не хочет )
alexey_i48
Я свой с запасным аккумом за 5000р. продал. Ну может не сезон пока.
mikom79
alexey_i48:
Тогда вопрос на засыпку.
  1. Как соединить передатчик, пульт и назу 2
  2. Как перепрошить наш пульт, чтобы получить полный функционал
alexey_i48
По 2 пункту точно знаю никак, при перепрошивке пульт превращается в кирпич.
